> inline asm в keil, как юзать?
ZMax
сообщение Oct 1 2007, 09:59
Пользователь №: 28 883
собственно вопрос в описании темы
пишу в тексте программы __asm { blablabla }
компилирую, заливаю
начинаю дебажить, и смотрю команды в дисасемблере
на месте всего блока АСМ ставится один nop...а хотелось бы увидеть там команды, которые поставил в блоке....
также попутно вопрос, какие есть функции для отсчета времени ? (чтобы узнать сколько времени отрабатывает какая либо функция, например)
плата mcbstr9
aaarrr
сообщение Oct 1 2007, 10:28
Пользователь №: 1 448
Попробуйте отключить оптимизацию или дизассемблировать файл отдельно, без debugger'а. А еще лучше не полениться написать отдельный asm-файл - до него оптимизатор при всем желании не доберется.
ZMax
сообщение Oct 6 2007, 18:45
вообщем в асме я не силен
посмотрел хелпу в самом кейле
ARM Code Example
попробовал сделать простую функцию(на асме), которую можно было бы вызвать из другого файла(написан он на си) в проекте...
но пока безуспешно...
если есть у кого нибудь примеры и не жалко их выложить--сделайте это пожалуйста
а пока пойду сам поразбираюсь
upd:
нашел примеры на сайте кейла
компилятор дает ошибки
например, на самой первой строке NAME func
EXTERN DATA (value) -- test.s(1): error: A1157E: Syntax error following directive
Сообщение отредактировал ZMax - Oct 6 2007, 19:32
Сергей Борщ
сообщение Oct 6 2007, 19:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не работаю с кейлом, но посмотрите на сайте freertos.org - там должны быть точно рабочие порты под кейла и их можно взять как пример.
aaarrr
сообщение Oct 6 2007, 22:16
Ассемблер какой - RealView, судя по ошибке?
Попробуйте такой пример:
    AREA codeA, CODE, READONLY
    EXPORT sum
sum
    add        r0, r0, r1
    mov        pc, lr
    END
вызов из C-модуля:
extern int sum(int a, int b);
int main(void)
    int a, b, c;
    a = 1;
    b = 2;
    c = sum(a, b);
    printf("Result: %d\r\n", c);
ZMax
сообщение Oct 7 2007, 15:35
    EXPORT sum
sum
    add        r0, r0, r1
    mov        pc, lr
    END
вызов из C-модуля:
int main(void)
    int a, b, c;
    a = 1;
    b = 2;
    c = sum(a, b);
спасибо
надо ли до вызова функции сохранять все значения регистров, а потом восстанавливать их?
или все это делается по умолчанию без лишних телодвижений?
aaarrr
сообщение Oct 7 2007, 16:25
Цитата(ZMax @ Oct 7 2007, 19:35) *
...надо ли до вызова функции сохранять все значения регистров, а потом восстанавливать их?
Это должна при необходимости делать вызываемая функция. Вы можете спокойно использовать регистры R0-R3 и R12, остальные нужно сохранять. Есть такой документ - ARM Thumb Procedure Call Standard (ATPCS) - рекомендую найти и ознакомиться.
ZMax
сообщение Oct 8 2007, 10:28
всем огромное спасибо!!!
как можно узнавать время, которое работала функция?
defunct
сообщение Oct 8 2007, 11:26
кекс
Пользователь №: 12 326
инкрементировать какой-нибудь счетчик внутри функции, потом помножить этот счетчик на заранее замеренное время выполения функции и получите время которое работала функция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
