> Преобразователь лог. уровней для SPI, ... в одном корпусе и недорого :-)
KolyanV
сообщение Oct 7 2007, 20:44
Пользователь №: 5 621
Здравствуйте!
Подскажите микруху для преобразования логических уровней 3.3 <-> 5 В.
Необходимо для согласования уровней по SPI интерфейсу. Частота SPI - до 4 MHz.
На глаза попадалась ADG3304 -4-х канальная, цена нормальная. Но выбор направления согласования уровней выполняется одновременно для всех каналов. Т.е для практического использования в согласовнии SPI необходимо две таких микрухи.
Подскажите, если существует, недорогое решение в одном чипе.
aaarrr
сообщение Oct 7 2007, 21:00
Пользователь №: 1 448
Со стороны 5V какие входы - CMOS или TTL? Если TTL, то можно применить "дешевое и сердитое" решение - 74LCX125. С CMOS дело несколько хуже.
rezident
сообщение Oct 7 2007, 22:15
Пользователь №: 3 882
У TI большой выбор м/с согласования уровней имеется. Но из доступных я бы предложил ADuM1401. Кроме согласования уровней еще и гальваноразвязка впридачу smile.gif
KolyanV
сообщение Oct 8 2007, 12:54
За ссылку, спасибо. ADuM1401 - штука хорошая, но дорогая как для применения с целью согласования логических уровней при передачи данных по SPI интерфейсу.
Нашел в инете описание микрухи MAX3390. Вроде, неплохой вариант.
Выходы CMOS
rezident
сообщение Oct 8 2007, 13:12
Цитата(KolyanV @ Oct 8 2007, 18:54) *
Выходы CMOS
Вас не про выходы, а про входы 5В-го устройства спросили. У CMOS входные уровни VIL<=0.3*Vcc и VIH>=0.7*Vcc. И если для лог. 0 особых проблем с согласованием нет, то для лог.1 имеются трудности. Даже CMOS-выход, запитанный от 3.3В, напрямую с CMOS входом, питающимся от 5В, не согласуется. Потому что 3.3В < (0.7*5В). А вот если 5В входы типа LVTTL или TTL, то проблем нет. Уровень "лог.1" TTL входа VIH>=2В и поэтому выход CMOS дает почти 3.3В > 2В (вход TTL).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
