> Импульсный стабилизатор тока на 12А 200Вт на tl494, Проблеммы связана с трансформатором, а именно с соотношением витков
jtlex
сообщение Oct 3 2007, 11:17
Пользователь №: 30 784
Расчитал трансформатор для ИИП полумостовая схема - наматываю первичку, вторичку, вторичку, первичку.
Если наматываю первичка 42 витка нижний слой + 40 витков верхний слой d=0,5мм и две вторички по 20 витков (d=0,5мм в 2 провода), то схема работет идеально, как только пытаюсь увеличить вторичку прямоугольные импульсы превращаются в синусойду и при том же выходном напряжении течет ток коллектора силового транзистора в 2-3 раза больше чем до переделки трансформатора.
Схема трансформатора представлена на рисунке.
ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИРЕ РЕШЕНИЕ!!!
Параметры трансформатора ETD39 феррит N87
Выходные параметры требуется выходной ток не менее 14А Выходная мощность минимум 220Вт
Силовые транзисторы 13007
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:02
