> Вандалоустойчивый, взломостойкий корпус, Где приобрести, заказать или самому разрабатывать?
Нбо Туабе
сообщение Oct 7 2007, 18:38
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Обрисую задачу:
Нужен корпус, устойчивый против взлома. Для ценного оборудования.
Размер - как ноутбук. С откидывающейся на петлях крышкой (лучше - "альбомного" типа, но можно и "книжного"). Для крепления на стене в подъезде, в офисе, в общественных местах.
Материал - сталь толщиной 1,5-2мм. Замковая система повышенной секретности, или хотя бы такая, чтобы скучающие подростки не взломали ненароком.)
Может кто-то с подобной задачей сталкивался, может кто-то знает фирму, которая по такой теме работала. Времени и опыта для самостоятельной разработки нет.
Посоветуйте у кого можно купить что-то похожее, а потом под себя доработать. Или у кого можно заказать изготовление малой серии. Или хотя бы дайте дельные советы: как делать защиту от несанкционированного доступа, какой замок выбрать.
Заранее спасибо.
nss
сообщение Oct 7 2007, 20:46
Пользователь №: 15 277
По по настоящему вандалоустойчивые шкафы делаются для сетевого оборудования например:
Ссылка1
Ссылка2
Ну или по меньше размером для телефонного:
Ссылка3
Omen_13
сообщение Oct 7 2007, 21:05
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Риттал вандалоустойчивые шкафы делает... Прямой ссылки нет, попробуйте скачать каталог с www.rittal.ru (на русском) и выбрать
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Аркадий
сообщение Oct 8 2007, 04:27
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
многие рекламируемые вандалоустойчивые шкафы, а они такими не являются, первое на что стоит обратить внимание, швы должны быть сплошные, как правило это не делается из-за красоты, если сплошной шов то изделие либо поведёт, либо сваривать прийдётся в несколько приёмов, а в щёль элементарно засунуть плоскую отвёртку, и разорвать легко и просто, замок не должен быть цилиндрического, либо штифтового типа, и торчать наружу, лично я такой открою без ключа, а со стороны покажется что подошел с ключём, и открыл, поэтому устанавливайте обычный замок повышенной секретности, и ключ должен заходить в скважину на максимальную длину, тогда ворюги не смогут его отмычкой поковырять, а у "свёртыша" крепкости не хватит, просто наученные "горьким" опытом дорабатываем стандартные "антивандальные" ящики
P.S. если у ящика железо тоньше 2мм то это "противопионеровский" ящик
Нбо Туабе
сообщение Oct 8 2007, 11:02
Из: Томск
nss, спасибо, но проблема в том, что все эти шкафы - большие. Просто огромные. Мне же нужно размером с ноутбук примерно.
Мы используем и относительно большие шкафы, но их пришлось разрабатывать отдельно. Именно потому, что всё, что серийно выпускается, для нас слишком большое. Поэтому заказываем их отдельно в нашем томском "Контуре". Они тоже на шкафах специализируются. Кстати, очень даже устраивает.
Общался я как-то на выставке с конструктором из питерского "Конструктива" (по третей ссылке). Потом звонил. Сроки разработки и производства не устроили.( Других вариантов по заказным шкафам я на данный момент не вижу.
Кстати, появилось много фирмочек, выпускающих дешевые вандалостойкие шкафы для установки в подъездах. И у нас тоже такая есть, для местных провайдеров шкафы делает. Но! Всё это - "гаражные" фирмы. Где-то непонятно где из подручных мателиалов варят что-то, в том числе и маленькие ящики под хабы. Несерьёзно всё это.
Omen_13, у риттала немного неправильное понятие о вандалозащищенности biggrin.gif К тому же они используют только язычковые замки. А такой замок вскрыть - достаточно крепкой отвёртки. А заменить на что-то более серьёзное очень проблематично. Общался я с их инженерами...
А брать их шкафчик и пытаться самому дорабатывать (уменьшить глубину, усилить дверцу, замок) - слишком дорого и при мало-мальской серии замучаешься.
Нбо Туабе
сообщение Oct 8 2007, 15:40
Из: Томск
Вот смотрю: как вариант - телефонная коробка. Но пока только хлипкие слишком попадаются. По крайней мере замок менять надо однозначно.
Аркадий, а Вы какие замки ставите? В тех шкафчиках, что мы заказываем, нам ставят какие-то замки повышенной секретности, но как эта повышенная секретность определяется? как определить её достаточность? где что можно почитать по этому поводу?
Может всё-таки есть какая-то фирма, занимающаяся подобными ящиками-сейфиками или имеющая опыт разработок такого рода?
Или сайт где можно что-то почитать по этой теме? Тема-то интересная и постоянно актуальная.
Аркадий
сообщение Oct 9 2007, 00:42
Из: СССР
http://www.kriminalist.com/zamki.htm
вот это стоит посмотреть, даже применительно к своёй квартире, из всего что там описано: "Ключ должен быть длинный, и проходить через своеобразный ограничитель, можно с поворотом, чтоб очень плохо было отмычкой ковырять, и соответственно замок максимально удалён от поверхности"
ну и ещё чем безобразней выглядит коробка тем она меньше притягивает внимание
можно ещё в качестве страховки использовать 2-3мм трос которым "нечайно" перехлеснуть телефонную проводку, большинство квартир на сигнализации, а "маски шоу" в течении 3-4 минут приезжают
Ron
сообщение Oct 9 2007, 10:44
Пользователь №: 5 761
Нбо Туабе - делаем электронику для сейфов для ПРОМЕТ. Они же являются одними из лидеров рынка сейфов и металлической мебели. Обрисуйте болле точные габариты и способ крепления к стене, дайте количество и мы вам попробуем прототип сделать у наших партнеров
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
