2 страниц V  < 1 2
> Передача в качестве параметра порта ввода-вывода, как?
singlskv
сообщение Oct 8 2007, 16:51
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(rezident @ Oct 8 2007, 20:42) *
Потому что порт это аппаратура, "железка" т.с., а не переменная. И оптимизировать обращение к порту компилятор не имеет права.
А читать структру содержащую адреса портов можно и через volatile, тока зачем ?
ReAl
сообщение Oct 8 2007, 16:54
Сообщение #17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(singlskv @ Oct 8 2007, 18:19) *
Объясните мне пожалуйста, зачем эту структуру содержащую адреса регистров портов нужно объявлять volatile ? Недопонимаю...
В данном конкретном случае - может и не нужно. Но рано или поздно захочется написать
while( pport->pin & mask ) { }
и тут уже в полный рост встанет то, что оптимизатор компилятора не имеет права делать предположения типа "раз только что прочитано это значение, то ещё раз его читать не нужно".
Да не адреса портов в структуре!
Вся структура "мапится" на пространство ввода-вывода, у нас указатель на структуру, мы говорим, что она лежит по такому-то адресу, а там не память, а порты.
singlskv
сообщение Oct 8 2007, 17:14
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
В таком варианте, согласен, тока я не понял как предполагается реализация того что спрашивал
автор поста, те по сути, нужно некоторое количество например входов, которые "произвольным"
образом размазаны по портам и их нужно опрашивать.
ReAl
сообщение Oct 8 2007, 20:01
Сообщение #19
Цитата(singlskv @ Oct 8 2007, 19:14) *
В таком варианте, согласен, тока я не понял как предполагается реализация того что спрашивал автор поста, те по сути, нужно некоторое количество например входов, которые "произвольным" образом размазаны по портам и их нужно опрашивать.
Ну это у топикстартера спрашивать надо. По-видимому,
ResetAll() {
    OneWireReset(channel1_pport, channel1_mask);
    OneWireReset(channel2_pport, channel2_mask);
    OneWireReset(channel3_pport, channel3_mask);
AlexMad
сообщение Oct 13 2007, 19:37
Сообщение #20
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
ResetAll() {
Именно так и есть. ReAl - спасибо, внимательно изучил ваш код и нашел грабли у себя. Теперь все сделано именно так.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.02579 секунд с 7
