12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> трансформаторный датчик тока, расчет сопротивления нагрузки
tyro
сообщение Oct 7 2007, 15:35
Сообщение #76
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Vokchap @ Oct 7 2007, 17:18) *
Вы тоже почти абсолютно правы, если бы не её распределённый по объёму характер. Эскиз является упрощённым, с двумя сосредоточенными паразитными элементами, попробуйте вообразить реальность, и у Вас поменяется мнение.
Вы немного не поняли, что это за элементы и для чего они нужны. Смотрите пояснение выше.
Схему замещения приводили для объяснения Вы. R_load - то, на что нагружен ТТ - это Вы подтвердили еще раз. Таким образом, поскольку я не "пробовал вообразить реальность", а смотрел на приведенные схемы, то полагаю что прав я.
Правда я никогда не подозревал, что интегрированная ("именно интегрирование формы") форма сигнала предпочтительней реальной.
Повторюсь: не вижу преимуществ в ТТ изготовленному по принципу мало витков - много сопротивления.
Для выявления преимуществ видимо надо сравнить частотные характеристики и вносимые искажения в первичную цепь, трансформаторов, намотанных на одинаковых сердечниках. smile.gif
Добавлено: Поскольку Вы хорошо себе представляете схему замещения ТТ с учетом межвитковой емкости, то не будет ли возможности привести схему и результат расчета в PSpice для одного и того-же сердечника с вариантами "мало витков - много сопротивления" и "много витков - мало сопротивления"?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Vokchap
сообщение Oct 7 2007, 16:02
Сообщение #77
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Известный всем технический приём - если реальную схему отобразить очень сложно, её упрощают до уровня, достаточного для инженерной точности. Она адекватна, если не уходить в крайности. Это необходимо понимать и помнить.
А как Вы думаете, реальная, предпочтительная для Вас форма сигнала, которую Вы наблюдаете глазками на шунте с помощью осциллографа, из чего получается? Оказывается, методом интегрирования, ибо изначально наводимая на обмотке ЭДС пропорциональна лишь градиенту тока, от которого необходимо ещё взять интеграл ...
tyro
сообщение Oct 7 2007, 16:30
Сообщение #78
Любитель Кошек
А я и не уходил в крайности, предложив в качестве нагрузки ОУ, включенный по схеме преобразователь ток - напряжение, у которого входное сопротивление равно нулю.
Реальная, предпочтительная для меня форма тока, которую я хочу увидеть, можно увидеть конечно и осцилографом на шунте, который следут включить в исследуюмую цепь непосредственно, без всяких преобразователей. smile.gif
deemon
сообщение Oct 8 2007, 07:31
Сообщение #79
Пользователь №: 24 888
Ну и дебаты ! smile.gif А самое простое определение трансформатора тока ИМХО такое - трансформатор тока есть трансформатор , у которого сопротивление первичной обмотки много меньше , чем сопротивление цепи , в которую эта обмотка включена .
tyro
сообщение Oct 8 2007, 12:37
Сообщение #80
Любитель Кошек
smile.gif Ну тогда так: трансформатор тока - трансформатор у которого импенданс всех обмоток приведенный к первичной обмотке много меньше импенданса цепи в которую включен трансформатор. smile.gif
alexander55
сообщение Oct 8 2007, 12:41
Сообщение #81
Бывалый
Пользователь №: 29 615
PS. Пары пузырей, думаю, будет явно недостаточно, чтобы это осмыслить.
deemon
сообщение Oct 8 2007, 12:58
Сообщение #82
Евгений Германов...
сообщение Oct 8 2007, 13:06
Сообщение #83
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Я не разглядел,кто меня кудато посылал,однако на стр 1 четко сказано ,что частота =50Гц,Из чего следует что про межвитковую емкость можно смело забыть,кроме случаев борьбы с импульсной помехой.
Если используете слово градиент то для большей научности добавте дивергенцию и еще ротор+вектор ПОйтинга в сферических координатах..Зачем вы ЭДС меряете площадью наводимая на обмотке ЭДС пропорциональна лишь градиенту тока, от которого необходимо ещё взять интеграл ...Приведите формулу.
Почему тока а не напряжения?
alexander55
сообщение Oct 8 2007, 13:17
Сообщение #84
Бывалый
Цитата(deemon @ Oct 8 2007, 16:58) *
deemon
сообщение Oct 8 2007, 13:48
Сообщение #85
Цитата(alexander55 @ Oct 8 2007, 17:17) *
А как же я могу не соглашаться , если это определение практически тождественно моему a14.gif
Stanislav
сообщение Oct 8 2007, 17:14
Сообщение #86
Пользователь №: 4 987
Иными словами, трпансформатор, сопротивление первичной обмотки которого больше сопротивления цепи, трансформатором тока являться не может?
По-моему, трансформатор тока - это просто часть трансформаторного датчика тока при условии работы в режиме, близком к КЗ. Хотя, это условие для измерения собственно тока и не является обязательным.
Цитата(alexander55 @ Oct 5 2007, 09:26) *
Когда первичные токи очень большие (In>1600 А), применяют торы Роговского, а не ТТ.
Кстати, пояс Роговского для измерения больших токов тоже является трансформатором (тока) с воздушным магнитопроводом.
Для выявления преимуществ видимо надо сравнить частотные характеристики и вносимые искажения в первичную цепь, трансформаторов, намотанных на одинаковых сердечниках...
Совершенно верно.
Об этом, правда, сказано здесь уже не раз...
По моей "классификации", ДТ с интегрирующей цепью - это "плохой" датчик тока. smile.gif
deemon
сообщение Oct 8 2007, 17:44
Сообщение #87
Нет , конечно - тогда на нём падает большая часть ЭДС в той цепи . Это уже трансформатор напряжения получается , а не тока . Разумеется , мы должны тут говорить только о сопротивлении переменому току . Если у транса ОМИЧЕСКОЕ сопротивление такое , то это уже и вовсе не транс , а печка a14.gif
P.S. (offtop) . Да , кстати , как там схема декодера ? Не нашлась ещё ? smile.gif
Stanislav
сообщение Oct 8 2007, 17:51
Сообщение #88
То есть, с помощью такого транса ток померять нельзя?
Вы в технических темах с оффтопом поосторожнее. А то здесь модераторы миндальничать не слишком любят. Для Вас отведена резервация - там и резервитесь, пока дают.
deemon
сообщение Oct 8 2007, 18:15
Сообщение #89
Да как бы можно ..... но нежелательно smile.gif Ток принято мерять прибором , который сам на ток не сильно влияет , то есть имеет сопротивление , на несколько порядков меньшее , чем у той цепи , в которой его меряют . Как-то так .....
А мой оффтоп - тоже технический , ха-ха .
Stanislav
сообщение Oct 9 2007, 11:12
Сообщение #90
"Как-то так" это с Вашим определением не вяжется. Потому, как "нежелательных" случаев в определении не должно быть. Из этого следует, что оно совершенно неверно.
Скажу только, что с помощью токового транса с переменным отградуированным проволочным резистором мне удавалось не только измерять ток в цепи с очень малым сопротивлением, но и изменять его. При этом была использована "третья ипостась" транса - трансформатор сопротивлений.
...А мой оффтоп - тоже технический , ха-ха .
С этим вопросом - в резервацию. Ясно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.04528 секунд с 7
