5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> сигма-дельта АЦП, Чем можно измерять напряжение от 100нВ до 1В?
kolisnichenko_r
сообщение Oct 8 2007, 08:41
Сообщение #16
Пользователь №: 30 482
Цитата(Alex255 @ Sep 28 2007, 11:09) *
Типа D7793 )))
Есть такой параметр у АЦП - ENOB, так вот, на эту разрядность и стоит обращать внимание. А там не больше 20-21.
И еще одна критическая особенность - шумы. У хороших АЦП это порядка 100нВ в полосе 10Гц. По любому придется услиливать (можно и встроенным усилителем, почему бы нет), 7 порядков не покрыть
Вы правы. Ах, как хочется чтобы все было попроще...
В усилителя есть смещение нуля, какая неприятность.
Чем все-таки можно измерить 1мкВ, с точностью 25%?
Oldring
сообщение Oct 8 2007, 08:46
Сообщение #17
Пользователь №: 1 874
А еще бывает термо-ЭДС.
Пишите в личку.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 8 2007, 08:50
Сообщение #18
И как с ними бороться?
Oldring
сообщение Oct 8 2007, 09:26
Сообщение #19
Как бороться?..
Никто не говорит, что прецезионные измерения - дело простое.
Что-то давно изобретено, что-то нужно изобретать самому исходя из своей задачи.
Возможно, если нужна такая точность измерения постоянного напряжения - то неправильно поставлена задача в целом... Вы же не хотите измерить именно абстрактное напряжение, раз забыли про термо-ЭДС?
Пишите в личку.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 8 2007, 10:35
Сообщение #20
Насколько я понимаю, чтобы была термоэдс, нужна гальванопара. А медь(стеклотекстолит фольгированный) да припой - темопары никакой.
Может гдето есть то чего я не знаю, откройте тайну.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 8 2007, 12:25
Сообщение #21
Есть еще тепловой шум
Alex255
сообщение Oct 9 2007, 05:42
Сообщение #22
Пользователь №: 23 757
Да, если у ИМС нога медная, то припой-медь погоды не сделают (очень мало расстояние, разности температур никакой). Если предположить, что далее есть контакт медь-золото (разварка), потом опять золото-медь (уже на кристалле) то эффект может оказаться заметен, разность температур может быть существенной.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 9 2007, 07:53
Сообщение #23
"Существенной" это сколько?
Oldring
сообщение Oct 9 2007, 09:19
Сообщение #24
Сам с нановольтами по DC не работал - но мне известно, что обычно начинают задумываться о термо-ЭДС когда речь идет про милливольты. Когда было нужно - удалось организовать измерение таким образом, чтобы это было несущественно. То есть на переменном токе. Но микровольты - еще на три порядка меньше. Так что это все на три порядка сложнее. Могут начать влиять уже градиенты температуры на плате. Пробуйте - может быть именно у Вас получится сходу без длительного геморроя lol.gif
У тех классических сигма-дельта АЦП, с которыми я работал, был еще один недостаток. Было сложно избавиться от пролезания наводок от клока модулятора в аналог, что также приводило к смещению DC, даже при использовании самокалибровки. У меня с ходу получилось порядка сотни микровольт, мне хватило, поэтому я больше не занимался улучшением схемотехники. Наверное, "системная калибровка" дала бы лучшие результаты, кроме того, насколько мне известно, в последние годы производители сигма-дельта АЦП активно работали над этой проблемой, наверняка что-то улучшили.
Пишите в личку.
Designer56
сообщение Oct 9 2007, 09:52
Сообщение #25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Мне приходилось делать усилители DC милливольтового уровня.Термо-ЭДС паяных контактов- вовсе не мелочь, особенно если учесть, что устройство может находиться под воздействием тепловых потоков как от элементов самой ПП, так и из внешней среды. Насколько мне память не изменяет- вывод/пайка может иметь термо- ЭДС, измеряющуюся десятками микровольт на гр., в зависимости от состава припоя и материала покрытия. Поэтому такие устройства иногда чувствуют, как на них дунешь. На резкие скачки температуры, например при испытаниях в термокамере, реакция соответствующая- но если все хорошо сделано, минут через 30 состояние восстанавливается. Средство борьбы с этими вещами- тщательное проектирование, прежде всего, входных цепей с симметричной топологией, минимизация теплового воздействия на входные цепи, электрическое и тепловое экранирование. К примеру, помещения, где производится поверка термопар оборудуются тамбурами с целью исключения сквозняков и поддержания стабильной температуры. Кроме того, особенно если имеются высокоомные чувствительные вх. цепи, приходится думать об утечке по поверхности ПП, применять спец. покрытия и вообще тщательно очищать и мыть ей поверхность.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 9 2007, 10:30
Сообщение #26
Тоесть, измерить такое количество напряжения в домашних(полевых) условиях не возможно?
Oldring
сообщение Oct 9 2007, 10:34
Сообщение #27
Что такое "количество напряжения"? Так не говорят. Напряжение - это разность потенциалов. Что возможно а что нет сильно зависит от того где измеряют и с какими усилиями. Я не знаю, какие у Вас "домашние условия" - но поставленная Вами задача сложна.
Пишите в личку.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 9 2007, 10:56
Сообщение #28
Измерение проводится по четырехзажимной схеме. Пропускают импульс тока через сопротивление, в это время измеряем падение напряжения.
Oldring
сообщение Oct 9 2007, 11:17
Сообщение #29
Измеритель сопротивления куска металла?
Тогда лучше мерить на переменном токе.
Пишите в личку.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 9 2007, 11:22
Сообщение #30
Но стабилизировать приятнее постоянный ток
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.04118 секунд с 7
