5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> сигма-дельта АЦП, Чем можно измерять напряжение от 100нВ до 1В?
Oldring
сообщение Oct 9 2007, 11:33
Сообщение #31
Пользователь №: 1 874
Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 15:22) *
Но стабилизировать приятнее постоянный ток
Тут речь не идет о том, "что приятнее".
Дарю идею.
1. Делаете стабиллизатор постоянного тока.
2. Делаете быстрый комутатор, коммутирующий этот постоянный ток между нагрузкой и некоторым эквивалентом нагрузки.
3. Ставите быстрый сигма-дельта АЦП, отсчеты на выходже которого синхронизированы с коммутатором.
4. В цифре произвордите синхронное детектирование и фильтрацию результата.
Когда-то делал подобное. При диапазоне 2 вольта шум в цифре с периодом 1 секунда был чуть меньше микровольта. Смещение нуля было гораздо меньше шума. Это было также получено с первой попытки. Так как шум самого измеряемого процесса был гораздо больше - меня устроило. Так что сложно утверждать, что это практический предел. Но будет ли эта схема работать "в полевых условиях" - нужно дотошно исследовать. Зависит от свойств нагрузки.
Пишите в личку.
Designer56
сообщение Oct 9 2007, 15:28
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Еще лучше- для стабилизации постоянного тока возбуждения использовать тот же самый источник опорного напряжения что и в сигма-дельта АЦП. Тогда его дрейф не будет влиять на результат
Alex255
сообщение Oct 10 2007, 05:07
Сообщение #33
Пользователь №: 23 757
Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 9 2007, 11:53) *
"Существенной" это сколько?
Типичная термоЭДС пары металл-металл это единицы-десять мкВ/К
kolisnichenko_r
сообщение Oct 10 2007, 06:31
Сообщение #34
Пользователь №: 30 482
Нужна опторазвязка
Дарю идею.
Спасибо пробую
Oldring
сообщение Oct 10 2007, 06:45
Сообщение #35
Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 10 2007, 10:31) *
Нужна опторазвязка
Опторазвязку проще делать в цифре.
Пишите в личку.
vvs157
сообщение Oct 10 2007, 07:29
Сообщение #36
Пользователь №: 3 960
Цитата(kolisnichenko_r @ Oct 8 2007, 14:35) *
Насколько я понимаю, чтобы была термоэдс, нужна гальванопара. А медь(стеклотекстолит фольгированный) да припой - темопары никакой.
Может гдето есть то чего я не знаю, откройте тайну.
Это только на первый взгляд. Возьмите промышленный прибор 100 нВ разрешения - Щ300 например. Вы обнаружите, что у него щупы сделаны из нелуженой меди. Даже крокодильчики из комплекта - голая медь без никелирования. Клеммы у него тоже выполнены из "голой" меди. Теперь небольшой пример. Пусть термо-ЭДС скажем 10 мкВ/К. Тогда ваши 0.1 мкВ получатся при разности температур в 0.01 К Эту разность можно заполучить фактически от "кривого взгляда" на схему. То есть у вас входные каскады этой системы должны иметь срредства для выравнивания тепловых градиентов до уровня сотых градуса.
Еще одно замечание. Если у Вас нет в доступности фабричного прибора класса нанонвольтметра (то есть с разрешением 10 нВ) то ваша затея обречена на провал, так как Вы не сможете удостовериться в том, что же вы на самом деле измеряете.
Если же вам нужно измерять сопротивление куска проводника, то пременный ток это именно то, что вам нужно. Хотя и тут есть подводные камни. Если вы измеряете сопротивление хорошего проводника, то не следует забывать о скин-слое.
Designer56
сообщение Oct 10 2007, 17:55
Сообщение #37
Из: Уфа
Для возникновения термо-эдс гальванопара не нужна. Термо-эдс возникает просто от контакта двух разных металлов или сплавов, т.н. эффект Зеебека, например медь- свинец, температура которых выше нуля Кельвина. Вот некоторые её значения, типичные для материалов эл. компонентов:
медь-свинец/олово(припой)- 1-3 мкВ/град
медь-ковар(типичный материал выводов м/с)- 40 мкВ/град
медь-окись меди- 1000 мкВ/град
(данные из кн. И.Достал "Операционные усилители")
Из цифр можно сделать выводы, как будет влиять неоднородность температурного поля по поверхности ПП.
Гальванопары, кстати, тоже будут оказывать влияние на микро-нановольтном уровне. Они очень легко образуются вследствии абсорбции влаги на поверхности ПП. Поэтому мойка и защитное покрытие такого рода изделий- отдельная песня.
vvs157
сообщение Oct 10 2007, 21:06
Сообщение #38
По-моему эффект Зеебека это и есть тот физический эффект, который ответственен за возникновение термоЭДС в термопаре.
При субмикровольтовых измерениях надо еще учитывать эффект Томсона - возникновение разности потенциалов вдоль градиента температуры проводника.
Designer56
сообщение Oct 11 2007, 16:08
Сообщение #39
Из: Уфа
Именно...А я разве не так написал? Хотя, если формулировка недостаточно однозначна- прошу прощения.
Tanya
сообщение Oct 11 2007, 16:28
Сообщение #40
Пользователь №: 12 883
Первое правильно, а второй - нет. Второе - это и есть эфф. Зеебека. А Томсон это про другое...
На самом деле эффекты и коэффициенты Томсона, Зеебека и Пельтье взаимосвязаны... Так что один (любой) из них можно забыть, а помнить только два...
kolisnichenko_r
сообщение Oct 12 2007, 08:13
Сообщение #41
Дарю идею.
Ничего не получится, финансирование(закупка комплектации) обрезано, начальство упирается.
Надо что-то другое, подешевле
Oldring
сообщение Oct 12 2007, 08:43
Сообщение #42
Хм... Ну, если закупка комплектации на несколько долларов обрезана - то соболезную...
Вот программировать, действительно, нужно тщательно и аккуратно. Долго читая даташиты и разбираясь в вопросе, как реализовать задуманное правильно. Но соболезную в любом случае smile.gif
Если что-либо когда-либо у Вас получится сделать без денег - порадуйте общественность wink.gif
Пишите в личку.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 12 2007, 08:53
Сообщение #43
Могу порадовать-добились измерения 100мкВ с точностью 0,5%.
Пока это сделали, сожгли 2 АЦП, микроконтроллер и так по мелочи...
Oldring
сообщение Oct 12 2007, 09:21
Сообщение #44
На постоянке? Как точность проверили?
P.S. "Если Вам кажется, что все идет хорошо - возможно, Вы что-то не заметили". Один из законов Мерфи.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Oct 12 2007, 09:30
Сообщение #45
Ну АЦП понятно, а за что микроконтроллер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.02415 секунд с 7
