2 страниц V  < 1 2
> Зависон SAM7-H256, при включении мощных потребителей
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2007, 11:54
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(romashko @ Oct 9 2007, 02:36) *
"Земельный вопрос". Много думать о путях земельных токов, а под конец шаманить.
romashko
сообщение Oct 9 2007, 23:20
Сообщение #17
Пользователь №: 23 865
А импльсные помехи могут проникать в тракт ЗЧ через шины (адрес/данные/управление) звукового чипа?
тоесть, он управляется по цифровому интерфейсу, к нему прикручивается ЦАП на вых. которого аналоговый сигнал. У ЦАПа есть AGND,DGND,AVCC,DVCC
Замечено, что резистор на 100-220 Ом с кондёром на 470мкФ спасает от цифровых шумов и писков лучше чем дроссель 470мкГн и тотже кондёр. Но сужается динамический диапазон УЗЧ из-за падения напряжения на резисторе
P.S. иногда подвисает если бусинки вообще убрать
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2007, 11:09
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
На эту тему есть шикарная книга (перевод) у Аналоговых Девиц, а весной они проводили семинары по High Speed Design и там рассматривались все эти вопросы - "земельный", влияние цифры на аналог и т.д. Вообще посмотрите вот тут главы про Hardware Design и Grounding. Много интересного и полезного в вашем случае вы найдете в этих главах из раздела High Speed Design Techniques.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
