> Защита от помех и экранирование, Как лучше всего экранировать провода от датчика
syoma
сообщение Oct 9 2007, 14:27
Пользователь №: 25 368
Привет.
В общем такая ситуация - есть плата, упраляющая контакторами, реле и IGBT, работающие при напряжении 3000В. Токи до 600А, дроссели и конденсаторные батареи соответственно присутствуют . Все находится в шкафу около 2 на 2м. Короче по помехам ситуация страшная. Плохо и то что в этих условиях приходится мерять токи и напряжения всего 9 датчиков. Токи меряем датчиками Холла, а напряжения - датчиками напряжения, принцип которых мне точно неизвестен, но похоже тоже как - то по принципу Холла. Все от ABB и обеспечивает гальваническую развязку. Выходы - ток до 50мА, а питание +-15В
Управление IGBT - оптическими линиями.
Прикол в том, что после прочтения кучи книг по ЭМС я до сих пор не понимаю как лучше всего все это хозяйство защитить от помех.
В данный момент сделал так: Плата стоит в отдельном металлическом шкафу. Питание платы от гальванически изолированного ИП +24В, который стоит в другом шкафу за 2м от нее. На плате стоят DC/DC конвертеры на +-15В. Выходная земля этих ИП соеденена с корпусом шкафа. Если не соединять -то еще хуже.
Датчики соединены с платой витыми парами в экране - питание +-15В в отдельном экране, сигнал в отдельном или вместе с одним проводом питания, как получилось. Расстояние от платы до датчиков по проводам до 5м. Экран подключается к земле на общей рейке в шкафу, где находится плата. Шкаф в свою очередь уже заземлен к силовому шкафу толстым проводм.
После всего этого помехозащищенность слабенькая. При срабатывании контакторов - выбросы на входе платы значительные. Про IGBT я вообще не говорою. Плата сама по себе сделана грамотно, и все что не надо отфильтровывает, но быстроизменяющиеся сигналы тоже нужно измерять, а изза помех это не всегда выходит.
Я подозреваю что я что-то делаю не так, но не могу понять что.
Самое большое подозрение на датчики с токовым выходом - как его правильно защитить? Может надо экран к датчику подключать, но я не знаю куда - 0 у него нет. И стоит ли заземлять экран от датчиков на корпус шкафа? Земля там вроде "грязная"? Может плату зря заземлил?
Короче помогите со всем этим разобраться пожалуйста.
Спасибо
- syoma   Защита от помех и экранирование   Oct 9 2007, 14:27
- - rezident   http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html   Oct 9 2007, 14:38
|- - syoma   Цитата(rezident @ Oct 9 2007, 17:38) http...   Oct 9 2007, 15:02
|- - Tanya   Цитата(syoma @ Oct 9 2007, 19:02) Я это ч...   Oct 9 2007, 15:10
||- - margadon   Цитата(Tanya @ Oct 9 2007, 18:10) Общего ...   Oct 9 2007, 15:46
||- - syoma   Цитата(margadon @ Oct 9 2007, 18:46) Если...   Oct 9 2007, 16:56
||- - Tanya   Цитата(syoma @ Oct 9 2007, 20:56) Колечки...   Oct 9 2007, 17:23
||- - wim   Цитата(syoma @ Oct 9 2007, 20:56) Колечки...   Oct 10 2007, 06:43
||- - margadon   Цитата(wim @ Oct 10 2007, 09:43) Если вых...   Oct 10 2007, 08:04
||- - wim   Цитата(margadon @ Oct 10 2007, 12:04) Это...   Oct 10 2007, 09:33
||- - margadon   Цитата(wim @ Oct 10 2007, 12:33) Я именно...   Oct 10 2007, 09:47
|- - =AK=   Цитата(syoma @ Oct 10 2007, 00:32) Я это ...   Nov 2 2007, 04:40
- - margadon   Цитата(syoma @ Oct 9 2007, 17:27) Привет....   Oct 9 2007, 15:09
- - Vasia Klin   У нас была такая ситуация: на некоторое устройство...   Oct 10 2007, 10:13
|- - margadon   Цитата(Vasia Klin @ Oct 10 2007, 13:13) У...   Oct 10 2007, 12:49
- - Vasia Klin   Да, согласен...разница конечно есть....   Oct 10 2007, 13:46
- - syoma   Давайте сначала тогда простую задачу помогите реши...   Oct 10 2007, 14:18
|- - ywg   Цитата(syoma @ Oct 10 2007, 17:18) Давайт...   Oct 30 2007, 07:28
- - rezident   ИМХО по экрану ток пропускать не нужно. Экран со с...   Oct 10 2007, 14:39
|- - margadon   Цитата(rezident @ Oct 10 2007, 17:39) ИМХ...   Oct 11 2007, 08:38
- - ywg   Цитата(syoma @ Oct 9 2007, 18:27) Плата с...   Oct 11 2007, 10:30
- - syoma   1. Pейка, куда подключены экраны соеденительных пр...   Oct 17 2007, 12:54
|- - ywg   Цитата(syoma @ Oct 17 2007, 16:54) 1. Pей...   Oct 17 2007, 13:40
|- - Ильдус   Цитата(syoma @ Oct 17 2007, 16:54) .... В...   Oct 18 2007, 20:39
||- - margadon   Цитата(Ильдус @ Oct 18 2007, 23:39) Точне...   Oct 19 2007, 12:02
||- - Ильдус   Цитата(margadon @ Oct 19 2007, 16:02) Пос...   Oct 19 2007, 16:21
|- - Vladimir_C   Цитата(syoma @ Oct 17 2007, 16:54) 1. Pей...   Oct 25 2007, 17:14
- - syoma   Та, про катушки контакторов можете мне не рассказы...   Oct 20 2007, 19:33
|- - margadon   Цитата(syoma @ Oct 20 2007, 22:33) Там хо...   Oct 22 2007, 08:40
- - Serjio   Были похожие проблемы. Решилось RC цепочками парал...   Oct 26 2007, 10:30
- - Mik174   А если такой вариант: на каждом датчике непосредсв...   Nov 2 2007, 05:15
|- - syoma   Цитата(Mik174 @ Nov 2 2007, 07:15) А если...   Nov 4 2007, 12:40
- - pantelei4   ЦитатаНу, у меня IGBT коммутирует напряжение до 30...   Nov 4 2007, 20:42
|- - ywg   Цитата(pantelei4 @ Nov 4 2007, 23:42) Лич...   Nov 7 2007, 15:31
|- - dpss   Был случай из практики, когда в экспериментальной ...   Apr 24 2008, 16:55
- - Flasher   В общем случае подход такой-на входе питания поста...   Apr 25 2008, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
