> malloc и компания, Работа с кучей в FreeRTOS
Terminator
сообщение Oct 10 2007, 01:56
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
В демке FreeRTOS для sam7 есть три модели распределения памяти:
  1. выделение без освобождения
  2. выделение с освобождением, но без объединения мелких свободных блоков в большой
  3. использование библиотечных malloc, free
Взял за основу демку для sam7. С второй моделью всё работает, а вот с третьей нет, OS крутит задачу idle и всё sad.gif
Смотрел пошаговое выполнение, все выделения памяти выполняются вроде правильно.
Куда копать?
"Среда"
arm-elf-gcc (GCC) 4.1.2
GNU ld version 2.17
newlib-1.15.0
_dem
сообщение Oct 10 2007, 08:06
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
а malloc/free "обернуты" в выключение/включение шедулера задач ?
Terminator
сообщение Oct 10 2007, 08:17
Из: Томск
Конечно.
В "оригинале" было SuspendAll и потом ResumeAll.
Я подумал что при таком раскладе задача, попросившая память, после SuspedAll остановится и с ней все остальные.
Поменял на ENTER_CRITICAL, EXIT_CRITICAL.
Всё равно не работает. До замены тоже не работало.
Сообщение отредактировал Terminator - Oct 10 2007, 08:18
zltigo
сообщение Oct 10 2007, 08:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Задача, естественно, не "останавливается" - останавливается шедулер, просто название системных вызовов крайне не удачное - на самом деле это vTaskSuspendScheduler(). Во SafeRTOS они имеют нормальные названия, а во FreeRTOS Автор оставил дурацкие.
Собственно там вариантов никаих и нет - банально на работает штатный malloc() - начните раззборки с его прямого вызова.
Terminator
сообщение Oct 10 2007, 09:50
Из: Томск
Вызов прямее некуда.
void *pvPortMalloc( size_t xWantedSize )
void *pvReturn;
    portENTER_CRITICAL();
    //vTaskSuspendAll();
        pvReturn = malloc( xWantedSize );
    //xTaskResumeAll();
    portEXIT_CRITICAL();
    return pvReturn;
Dron_Gus
сообщение Oct 10 2007, 10:16
Пользователь №: 1 861
При запуске задач используется все тот же malloc. Если крутится только idle, значит больше задач нет. Значит при их запуске (например) не выделилось нужного места под стек и т.д. Копайте в сторону настроек кучи. А заодно проверьте, что возвращает xTaskCreate. Я для этого использую такую конструкцию
__inline signed portBASE_TYPE _xTaskCreate( pdTASK_CODE pvTaskCode, const signed portCHAR * const pcName, unsigned portSHORT usStackDepth, void *pvParameters, unsigned portBASE_TYPE uxPriority, xTaskHandle *pxCreatedTask )
portBASE_TYPE result;
result = xTaskCreate(pvTaskCode, pcName, usStackDepth, pvParameters, uxPriority, pxCreatedTask );
if ( result != pdPASS )
printf("%s coud not be created\r\n", pcName);
#ifdef DEBUG
else
printf("%s started\r\n", pcName);
#endif
return result;
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Terminator
сообщение Oct 11 2007, 03:07
Из: Томск
Задачи есть. Если сменить модель выделения памяти на другую, то всё работает.
Пошаговое выполнение смотрел, память выделяется. В случае библиотечных malloc free, никаких настроек кучи нету, только линкер должен определить где кончается занятая память. Я проверял, выделение начинается сразу после последней глобальной переменной.
Походу никто с такой проблемой не сталкивался ...
Придётся выделять память большими одинаковыми кусками.
zltigo
сообщение Oct 11 2007, 08:13
Из: Riga, Latvia
Цитата(Terminator @ Oct 11 2007, 06:07) *
память выделяется....
Что-то в ваших словах не сходится - если память выделяется, то никаких причин не работать нет.
Не приходило в голову использовать какой-то непонятно реализованный "штатный" malloc(). Пользую свой менеджер использующий всю свободную память, немножко борющийся с дефрагментацией и знающий владельца блока.
Terminator
сообщение Oct 11 2007, 08:24
Из: Томск
В доке к newlib он описан.
zltigo
сообщение Oct 11 2007, 08:32
Из: Riga, Latvia
Тогда читайте. Прежде всего гляньте наличие выравнивания выделенного блока хотя-бы на 4 байта.
Впрямую он Вам всеравно не подойдет, ибо местами сильно завязан на операционку, которая в свою очередь местами заметно переписана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.02265 секунд с 7
