3 страниц V   1 2 3 >
> Распознавание речи, помогите пожалуйста!
VAHOO
сообщение Aug 28 2007, 19:09
Пользователь №: 8 834
Я знаю алгоритм для распознавание речи. Слова через микрофон проходит в фильтр, который собран на операционниках, типичные частоты для человеческого голоса находятся на интервале 100 гц - 2 000 гц, по этому используется Фильтр Высокого прохода, полосовой Фильтр и фильтр низкого прохода (аналоговый), после этого сигнал входит в микроконтроллер Т.е. на АЦП (скажем ATmega32) , здесь уже используются цифровые фильтры (Butterworth, Chebishev1,Chebishev2) , уже 'обработанный сигнал' который включает в себе цифры, сравнивается уже заранее хранивший в памяти отпечатков пальца словаря, метод сравнении можно использовать эвклидовые расстояния (сравнение как две векторы) или корреляционный метод, а словарь отпечатки палцов можно получить через MATLAB использовать Быстрое Преобразование Фурье, этот метод работает только для одного человека, То есть метод работает только для человека который говорил слово, если другой человек скажет тот же слово алгоритм не будет распознать. Мне надо такой алгоритм чтобы был универсальным, то если я в памяти микроконтроллера занес отпечатки пальца слова система работал для всех, то есть если все люди говорили тот же слова, система распознавания работал.
И скажите пожалуйста, чем отличаются одно и тот же слово сказанные разными людьми?
Прошивка это душа микроконтроллера!
VDG
сообщение Aug 28 2007, 20:16
Пользователь №: 14 193
Туда http://forum.aicommunity.org/ идите, там объяснят (если захотим smile.gif ).
Сообщение отредактировал VDG - Aug 28 2007, 20:19
VAHOO
сообщение Aug 29 2007, 06:17
Я армянин, у меня образование армянское, по этому извиняюсь smile.gif)
sorry!
Degun
сообщение Sep 6 2007, 06:01
Пользователь №: 30 277
Речь одного человека отличается от речи другого индивидуальными особенностями (тембром и прочее), которая кодируется формой сигнала речи. Понимаемость речи сохранится даже в том случае, если её клиппировать. Клиппирование сигнала - это процедура, отбрасывающая форму сигнала, но сохраняющая информацию о пересечении сигналом нулевого уровня. Т. е. алгоритм клиппирования состоит в следующем: если сигнал больше нуля, то его амплитуда приравнивается, допустим, +1, а если сигнал меньше нуля, то к -1. После операции клиппирования устраняются практически все индивидуальные особенности речи, но сохраняется информация о смысле произнесенного. Речь при этом имеет характерный металлический оттенок. Соответственно систему распознавания речи необходимо реализовывать на основе именно клиппированной речи.
И ещё: речь, как ни странно, состоит из так называемых фонем, т. е. элементарных звуков (не путать с буквами алфавита), которых в русском языке порядка 60. Соответственно из клиппированной речи вам нужно выделять именно фонемы, которые затем переводить в слова (если стоит именно такая задача).
Сообщение отредактировал Degun - Sep 6 2007, 06:03
muravei
сообщение Sep 6 2007, 06:20
Пользователь №: 7 591
И даже если снять огибающую и промодулировать ей любой разумный сигнал.
bambr
сообщение Sep 6 2007, 06:43
Из: Раменское
Пользователь №: 19 297
А Атмега потянет для такой задачи? Или вы все таки основную обработку на ПК в Малабе делать будете?
turizm62.ru
Degun
сообщение Sep 7 2007, 05:38
Возможно. Возможно даже, что разборчивость сохранится, если сложить речь с любым разумным сигналом, и возможно даже, если умножить её на любой разумный сигнал. Необходимо стремиться к упрощению обработки, а не к её усложнению. Смысл применения операции клиппирования в том, чтобы привести речевой сигнал к виду наиболее похожему на сигнал с ШИМ, т. к. речь достаточно качественно можно представить именно в виде сигнала с ШИМ.
VDG
сообщение Sep 7 2007, 20:07
Правильно - "распознаваемость". И обеспечивается она возможностями мозга.
Мозг то умеет работать даже с такой "бедной" информацией - восстанавливая входной поток, а для программиста задача ещё более усложняется.
Ну.... не смысл конечно smile.gif , придаваемый звуку субъектом, а корреляция с известным мозгу паттерном.
Рекомендую ещё раз сходить на сайт, который я указал выше. По крайней мере, не потратите время на велосипед.
Сообщение отредактировал VDG - Sep 7 2007, 20:13
Doka
сообщение Sep 8 2007, 15:31
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
to VAHOO
посмотрите ссылки в этой теме
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Degun
сообщение Oct 8 2007, 09:57
Потребителем же информации является человек, поэтому можно рассчитывать на великолепные возможности его мозга.
Но в итоге это же выливается в смысл речи
Grt
сообщение Oct 8 2007, 20:03
Из: Moscow
Пользователь №: 31 035
Если речь идет о распознавании речи, то на сегодняшний момент лучше скрытых марковских процессах (HMMs) не придумали, далее соответственно уже в сторону HMMs - алгоритмы витерби: прямой проход, обратный проход - декодирование слоф, фонем и т.д. Основные методы анализа: фурье, далее кепстральные коэффициенты и их производная.
Degun
сообщение Oct 9 2007, 06:21
Не всякий процессор DSP потянет скрытые марковские процессы, а уж тем более алгоритм Витерби. Также можно столкнуться с ограничением по объёму памяти.
Grt
сообщение Oct 9 2007, 07:25
Из: Moscow
Это уже вторая задача, как оптимизировать так, чтобы все работало и в то же время можно было уместится в мипсах и в памяти.
Degun
сообщение Oct 10 2007, 12:59
Это понятно, но зачастую когда имеешь дело с DSP-процессорами в реальном времени именно эти факторы выходят на первый план
Grt
сообщение Oct 10 2007, 13:06
Из: Moscow
Значит надо чем-то жертвовать, например, длиною признакового вектора, длиной окна Витерби, методами dsp обработки речи и т.д.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
