> Помогите с зарядным устройством, зарядник на MAX712
Viktor_
сообщение Oct 10 2007, 06:24
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
В общем собрал зарядное устройство для 5и метало-гибридных акумуляторов. При Включении зарядни выдает ток 600мА. Питание зарядного 12В. В цепи база-эмитер транзистора сильно греется резистор. Посмотрите кто разбирается может где ошибка есть в схеме?
Vlas
сообщение Oct 10 2007, 07:47
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Резистор 15 или 150 Ом, как по даташыту? И сильно греется?
Viktor_
сообщение Oct 11 2007, 05:22
Из: Томск
15 Ом. Если подавать Питание 12В без ограничение тока, то ток заряда 600мА и резистор начинает дымить секунд через 30. Транзистор исправный(транзистор к стати тоже начинает перегреватся). Может быть MAX712 дохлый?
Сообщение отредактировал Viktor_ - Oct 11 2007, 05:25
Viktor_
сообщение Oct 11 2007, 08:59
Из: Томск
одну глупую ошибку нашел, транзистор монтажники поставили не тот, но работать все равно не хочет. Сейчас ток потребления зарядника 40мА. Ток заряда 1мА. Напряжение на акумуляторе 6.1В. При включении нагрузки напряжение на акумуляторе 5.3 и зарядки нет. Греется MAX712 его температура 50 градусов
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
