> Непонятная маркировка ATMega16
Новичок
сообщение Oct 11 2007, 10:30
Пользователь №: 30 942
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку.
Я собрался спаять платку на ATMega16
В Интернете не охота заказывать и решил в магазине купить, пришел в магазин
Говорю
- дайте ATMega16
А они:
-Вам ATmega16-16PU или ATmega16-16AU PBF
Они сволочи говорят, мы типа незнаем нечего говори модель и все тут.
Что купить? Мне надо чтоб шаг ножек был 2.54 мм, я сам паять буду.
И еще если вас не затруднит, дайте ссылку на схему отладочной платы на этот МК.
Я знаю в принципе как спаять, просто на готовые изделья посмотреть охота(желательно самодельные).
Axxel
сообщение Oct 11 2007, 13:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Если в DIP-то ваше
Сообщение отредактировал Axxel - Oct 11 2007, 13:36
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
fate
сообщение Oct 11 2007, 13:45
Пользователь №: 1 915
40P6 - это ваш dip
colombo_2007
сообщение Oct 12 2007, 06:42
Пользователь №: 29 221
Схему не дам, дам разведенную плату. Подходит также под аналогичные меги8, проверенно. Разведено не без ошибок (конденсатор на ПУ неправильно стоит, одной ногой с микросхемой пересекаеться и нет линии сброса, паяеться на выход контроллера и на свободный вход верхнего порта) все лечилось монтажом прямо к дорожкам (отладочная плата всетаки). Стабилизаторов питания заложено два, паять один у меня под рукой небыло даташита поэтому предусмотрел все варианты.
Сейчас нет проги которая умеет туда HEX файл заливать, дома есть архив если интерестно выложу.
Вобщем твоему заказу вроде удовлетворяет.
Прикрепленный файл  ____________avr.zip ( 25.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Все просто, но нам не заметно
Новичок
сообщение Oct 12 2007, 19:14
Да плиз дай ссылку на прогу.
Мужики а кто может знает какую кроватку для моего МК купить можно(просто в магазине им на склад все время ходить надо за деталями, вот они не показывают) В Интернете смотрел там ширина не указывается только шаг.
Мне надо для МК шаг 1дюйм = 2.54 и 40 контактной базой
Вот DIP которые у них имеются
DIP 40 кон. с нулевым усилием (ZIF SCL-40)
Панелька DIP 40 кон. широк. (DIP-40W-1,77) (ICSL-40)
Панелька DIP 40 кон. широк. (SCL-40) (DIP-40W)
DIP 40 кон. широк. (РС-40-7)
DIP 40 кон. широк. цанговая (SCLM-40)
colombo_2007
сообщение Oct 13 2007, 07:57
У нас тут выбор не богатый, поэтому вопрос какую панельку выбрать не возникает. Судя по маркировке все что написано, одно и тоже, только по разному названо.
ZIF - это панельки расчитанные на большое число рабочих циклов. Сделаны по типу гнезда под процессор на материнке от PC.
Прогу отдаю всю, с исходниками и компиленными модулями.
program -- единственный модуль который точно работает, умеет зашивать HEX файл в контроллер. первый параметр в ком. строке номер ком порта, второй имя хекса.
read -- должен был читать, но вот сделал я это или нет не помню.
Если надумаешь повторить не забуть подключить reset через свободны канал MAX232 на DTR.
Сообщение отредактировал colombo_2007 - Oct 13 2007, 07:59
K_AV
сообщение Oct 13 2007, 09:38
Пользователь №: 19 667
ZIF - панелька для программаторов (если тебе за день нужно 50 раз установить-снять микросхему и при этом не повредить ее выводы и не разбить контакты программатора). Вложил м/схему в широкие контакты панели - нажал на рычажок - контакты сомкнулись и надежно зажали выводы микросхемы. Отжал рычажок - контакты разжались, отпустили выводы, микросхему можно легко снять из панельки. Самая крупная по габаритам и ЗНАЧИТЕЛЬНО более дорогая.
SCL-40 - самая дешевая панелька среднего качества. Микросхема устанавливается/снимается достаточно легко и контактирование хорошее, но через 5-10 переустановок микросхемы контакты внутри панельки ослабевают, и контактирование становится ненадежным.
SCLM-40 - вариант SCL-40 с более надежной конструкцией контактов панельки (цанговый самозажим контактов микросхемы). Чуть более дорогая.
PC-40-7 - советская панелька. Более высокая, чем SCL-40, более толстый пластмассовый корпус. Контакты другой конструкции, чем в SCL-40 (и встречаются посеребренные), разбиваются немного медленнее. На мой взгляд, менее надежная (и притом более габаритная), чем SCLM-40. Притом часто стоит дороже.
Про ICSL-40 ничего сказать не могу, скорее всего - это просто другой изготовитель чего-то вроде SCL-40.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.05358 секунд с 7
