> Помогите понять возможности ПЛИС.
krokodil111
сообщение Oct 11 2007, 09:57
Пользователь №: 29 982
К примеру выбрал ПЛИС MAX II от альтеры для реализации UART. Если скорость по сети будет 12 мбит сек, то соответственно для правильной обработки требуется внутренняя частота (тактовая) 12 х 16 = 192 мгц. Вот собстно вопрос, не многовато ли это для MAX II и второе - как получить частоту такую внутри ПЛИС. Извините если коряво, терминологией пока нормально не владею.
mse
сообщение Oct 11 2007, 10:29
Пользователь №: 4 693
Зачем "Х16"? Вполне прилично будет "Х3", Лучше "Х4". Для логики лучше. Да и допуск будет больше.
А частоту - от генератора какого-нить. Кварцевого, например.
krokodil111
сообщение Oct 11 2007, 13:33
Насколько я знаю х16 класика. Тут подразумевалось не то, что я возьму генератор 12 и буду умножать, а приводился пример на каких частотах примерно плисина должна пахать. И вопрос то не в том был опять же.
rezident
сообщение Oct 11 2007, 14:39
Пользователь №: 3 882
Чтобы обнаружить переход, достаточно удвоенной частоты. 16-кратная передискретизация используется для случая трехкратной мажоритарной выборки в центре битового интервала. Так что mse в принципе прав, достаточно и 4-х кратной тактовой.
yura-w
сообщение Oct 11 2007, 14:48
Пользователь №: 28 617
- maxII может работать на частоте до 300Мгц(см. даташит)
- эту частоту, и любую другую для данного семейства нужно заводить только из вне (нужен крарцевый генератор), семейства cyclone и выше имеют встроенный pll(можно умножать и делить внешнюю частоту)
- uart займет парядка 300LE, так что если взять EPM1270(выше уже в bga), где 1270LE, места на многое хватит
mse
сообщение Oct 11 2007, 15:29
Гы...И что, на этот рассчёт теперь молиться? Можно и 32 выборки замутить. Слабо? А 16 выборок, это не классика, а маразм.
Я вот поподразумевал, что нужно для реализаццыи УАРТа на плиске. И изложил. ;О) Дохлый генератор за 15-30р и дохлая-же ЦПЛДшка. А то и какой Убиком-АВР справится.
Kopart
сообщение Oct 12 2007, 10:27
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Было обсуждение в форуме (применительно к RS-232), где Вы не сильно возражали, что и 3-х кратной частоты+мажоритирование хватит.
Там я описал идею с примерами, и один человек ее реализовал и вроде как даже полностью оттестировал. (Во всяком случае упоминал, что все работает)
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
mse
сообщение Oct 12 2007, 12:48
Цитата(NiOS @ Oct 12 2007, 14:27) *
Допуск на тактовые частоты жостче получается. А так да, запросто.
rezident
сообщение Oct 12 2007, 14:32
Цитата(NiOS @ Oct 12 2007, 16:27) *
Было обсуждение в форуме (применительно к RS-232), где Вы не сильно возражали, что и 3-х кратной частоты + можаритирование хватит.
alex5991
сообщение Oct 12 2007, 14:57
Пользователь №: 21 281
Перед тем как делать котегоричный вывод, уместней справиться насколько может быть искажен сигнал и какого типа искажения могут присутствовать. Для идеального сигнала и х1 достаточно, если фазу знать.
rezident
сообщение Oct 12 2007, 15:11
Оба-на! UART это Universal Asynchronous Receiver / Transmitter - универсальный асинхронный приемопередатчик. Любопытно узнать, как вы собираетесь синхронизироваться, имея лишь битовую частоту? Выше я уже сказал что
Могу дополнить, что еще кроме "достаточно" еще и "необходимо" иметь как минимум удвоенную частоту.
Kopart
сообщение Oct 12 2007, 15:20
Из: Spb
Цитата(rezident @ Oct 12 2007, 18:32) *
Так нам надо умножать.. и делить ничего не предется (только мажоритарно сравнивать) smile.gif
rezident
сообщение Oct 12 2007, 15:37
Дык тактовая частота кратна битовой частоте, а не наоборот. Чего там вы умножать собрались?
alex5991
сообщение Oct 13 2007, 05:47
Поэтому я и сделал оговорку про известную фазу. прекрасно понимаю, что это абстракция, неприемлимая на практике.
В первую очередь хотел подчеркнуть, что выбор частоты должен определяеться исходя из внешних фактров.
mse
сообщение Oct 13 2007, 17:28
Для того, чтобы делать категоричные выводы, надо понимать, что должно происходить в канале, если три последовательные выборки начнут реализовывать мажорирование. ;О) Ну скока-то они отмажорируют ,конечно. А сколько нет? И смысл в этом? Даже контроль целостности пакета ничего не даст, бо 100% пакетов будет убитых. Т.е если есть желание, справьтесь о типах искажений. И принимайте идеальный сигнал с выборками Х1...Флаг RXRDY в руки. ;О) Если фазу узнаете, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
