4 страниц V  « < 2 3 4
> Embedded linux bootstraping, ликбез
3.14
сообщение Oct 11 2007, 10:26
Сообщение #46
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Это все в ядро включено ...
Ядро 2.6.14-intcl (интересно, что такое initcl).
аргументы запуска:
root=/dev/ram rw initrd=0xa7800000,0x500000 ramdisk_size=5129 video=pxafb:mode:800x480-18,active,pixclock:70000,vsynclen:10 console=ttyS1,115200 mem=128M
Собрал новый образ initrd, все по старому, "старое" ядро грузится, а новое говорит bad gzip magic numbers
Еще, насколько я понимаю, ядро расаковывает u-boot, тогда как бы его заставить образ корневухи распаковывать?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
amw
сообщение Oct 11 2007, 14:49
Сообщение #47
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
аргументы запуска:
Что такое "initrd=0xa7800000,0x500000"? В смысле последняя цифра зачем? По документации такой нет. Есть только адрес. Может быть ошибка преобразования строки в число.
u-boot имеет утилиту для создания uImage. Там, как я понимаю, указывается все параметры. u-boot должен загрузить ядро и образ рамдиска, а потом уже запускать ядро.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
сообщение Oct 11 2007, 16:24
Сообщение #48
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Насчет 0x500000, я так понимаю, это область памяти выделяемая распакованному рамдиску, попробую покрутить ...
U-boot нормально видит оба образа, но как ему сказать что нужно распаковать рамдиск?
Команда bootm применительна к ядру. В настоящий момент (со старым ядром) я принудительно перед загрузкой ядра копирую рамдиск в память (при этом, заголовок для у-бута, с помощью mkimage не создаю), мой bootcmd:
cp.b 1e0000 a7800000 220000; bootm 60000
vanokuten
сообщение Oct 11 2007, 18:02
Сообщение #49
Пользователь №: 1 550
Цитата(3.14 @ Sep 6 2007, 09:40) *
В продолжение сборки buildroot, сегодня, видимо из-за фазы луны smile.gif, сборка не остановилась на старом месте, зато встала потом с ошибкой:
У меня buildroot всегда собирается и toolchain и rootfs,
Пропробуй buildroot из svn.
Может у тебя слишком старый dist & kernel ?
Best regards,
Ivan
amw
сообщение Oct 12 2007, 09:42
Сообщение #50
Из: Kharkov
По U-Boot помочь не могу - не пользовался.
Для параметра ядра initrd указывается только адрес. Размер задается в ramdisk_size.
Должен соответствовать размеру распакованного рамдиска. Может быть больше но НЕ МЕНЬШЕ. Грузить можно и упакрванный и распакованный. Ядро само определяет что это такое по сигнатурам.
На сколько я понимаю, код в ядре для распаковки рамдиска не зависит от архитектуры и способа загрузки. Надо что-бы ареса были правильными.
сообщение Oct 15 2007, 10:10
Сообщение #51
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ладно, с корневухой разобрался, был клубок нюансов ...
Создал новую корневуху, логин никак не хочет рута пускать.
Содержимое /etc идентично "старой рабочей" корневухе (passwd ...).
amw
сообщение Oct 16 2007, 11:43
Сообщение #52
Из: Kharkov
Запустить busybox на консоль, сгенерить пароль, сохранить passwd, прописать в корневухе.
S_agent
сообщение Oct 16 2007, 14:29
Сообщение #53
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Цитата(3.14 @ Oct 15 2007, 12:10) *
..Создал новую корневуху, логин никак не хочет рута пускать...
в /etc/inittab добавить строку:
::askfirst:/bin/sh
так будет пускать с консоли без запроса пароля
а далее как сказал amw:
запустить с консоли passwd установить пароль,
и если рутфс на рамдиске а не jffs сохранить passwd: cat /etc/passwd
и, если, включен shadow, cat /etc/shadow
Frox_SzC
сообщение Aug 10 2009, 07:06
Сообщение #54
Пользователь №: 48 135
А какая нибудь литература есть по этому вопросу???
Idle
сообщение Aug 11 2009, 18:41
Сообщение #55
Пользователь №: 3 874
Karim Yaghmour - "Building Embedded Linux Systems"
Christopher Hallinan - "Embedded Linux Primer: A Practical, Real-World Approach"
P. Raghavan, Amol Lad, Sriram Neelakandan - "Embedded Linux System Design and Development"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
