> Малосигнальные S-параметры в datasheet, Как их применять для нелинейного режима?
RFMAN
сообщение Oct 8 2007, 09:28
Пользователь №: 30 123
Господа, просвятите, ДЛЯ ЧЕГО в некоторых даташитах на мощные транзисторы производителем указаны S-параметры в малосигнальном режиме. Цепи согласования считают обычно по указанным входным и выходным импедансам транзистора, т.к мощные транзисторы работают в сильно нелинейном режиме (классы АВ, В и С). Хотелось бы побеседовать с разработчиками мощных усилителей, как они используют данные S-параметры.
Сообщение отредактировал RFMAN - Oct 8 2007, 09:53
Ответов (1 - 4)
Zeek
сообщение Oct 11 2007, 17:54
Пользователь №: 14 582
Поскольку опыта разработки мощных усилителей нет, могу только предположить, что транзисторы подобного рода используются не только в усилителях класса AB, B и С, но и в А-класса. Параметры рассеяния, измеренные в малосигнальном режиме, обладают несомненной ценностью при работе транзистора ниже точки компрессии, и теряют свою актуальность при приближении к ней. Этот факт проверен и изучен. При моделировании нелинейностей с некоторой степенью достоверности и сходимости результатов можно пользоваться SPICE-моделями, приводимыми производителями. Существуют еще модели нелинейных S-параметров, но они просто так на дороге не валяются и очень дорого стоят из-за своей сложности.
Вот, например ссылка на новое поколение SPICE-моделей: http://designers-guide.org/
Сообщение отредактировал Zeek - Oct 11 2007, 17:56
RFMAN
сообщение Oct 12 2007, 12:49
Не, эти транзисторы специально для нелинейного режима, в даташите пишут - "сделан для класса АВ", и все энергетические характеристики - мощность, КПД - даны для малого тока покоя (в 5-10 раз меньше, чем ток при раскачке в классе АВ).
Я тут подумал, может по этим S-параметрам можно устойчивость транзистора определять... Вроде, если в линейном режиме устойчив, значит - в нелинейном тем более, т.к. коэффициент передачи в нелинейном режиме ниже.
obormot
сообщение Oct 12 2007, 13:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Сам столкнулся с такой же проблемой. Необходимо сделать усилитель который будет работать с отсечкой на 10 Вт, частота 2,4 ГГц. Сейчас вожусь с макетом. Опыта в проектировании подобных вещей практически нет. Пока приходится делать самотыком, на настройку уходит кучу времени и результат в итоге все равно далек от приемлемого. Из информации в сети пока нашел только вот это, там правда для класса А, но кое-что полезное для себя оттуда я почерпнул.
Прикрепленный файл  EDA_Expert_9_54_61_1_.pdf ( 678.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
RFMAN
сообщение Oct 15 2007, 12:43
2 Obormot
Для начала скачайте лучше application notes от Freescale, NXP, Polyfet. А класс А - это легкая задача, все малосигнальными S-параметрами можно описать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
