7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Отверстие в сердечнике трансформатора, для контроля тока намагничивания
tyro
сообщение Oct 11 2007, 16:29
Сообщение #46
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(AML @ Oct 11 2007, 19:21) *
Виток короткозамкнутый. Если его на все сечение накинуть, то там ток будет циркулировать офигенный. А так он уменьшается пропорционально охватываемой площади.
Но согласно формуле, приведенной gyrator "Iвитка=Iнам. перв*Wперв." и площадь сечения не прослеживается?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
AML
сообщение Oct 11 2007, 18:01
Сообщение #47
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Постараюсь пока на пальцах ответить.
Любой трансформатор может быть трансформатором тока или трансформатором напряжения. Если он подключен к источнику тока - то получаем трансформатор тока. Если подключени к источнику напряжения - трансформатор напряжения.
Нам нужно, чтобы "дырка" работала в режиме трансформатора тока. Значит, должны обеспечить перемагничивание током первичной обмотки, а не напряжением на ней. Если виток охватывает незначительну часть сечения, то это условие выполняется. Если всё сечение, то получается обыкновенный трансформатор напряжения. Напряжение на витке будет определяться числом витков на вольт для заданного сечения. Ток - напряжением, поделенным на активное сопротивление витка (грубо). Соответственно, этот ток будет очень большим.
Приведенна же уважаемым gyratorом формула справедлива для трансформатора тока. Сечение туда в явном виде не входит, но служит критерием перехода трансформатора из режима трансформации напряжения в режим трансформации тока. Для обеспечения этого площадь, охватываемая витком, должна быть много меньше полной площади сечения.
tyro
сообщение Oct 11 2007, 18:44
Сообщение #48
Любитель Кошек
Спасибо за разъяснение. Что-то совсем медленно запрягаю. Наверное утро вечера мудренее.
Но мучает вопрос: если одна часть сердечника работает в режиме трансформатора тока а другая в режиме трансформатора напряжения, то возможно в этих частях разная индукция (или нет)?
Если разная, то возможно придется увеличивать сечение сердечника и брать следующий типоразмер?
сообщение Oct 11 2007, 18:59
Сообщение #49
Пользователь №: 11 287
Туго же я соображаю...
Цитата(AML @ Oct 11 2007, 11:12) *
Пока gyratorа нет, попробую ответить так, как понял я.
Сердечник с дыркой в кольце можно рассматривать как систему из двух сложенный вместе колец, на которые намотаны общие первичная и вторичная обмотка. Одно кольцо по сечению в N раз меньше другого. На меньшем кольце дополнительно намотан виток. Назовем его сердечником «дырки». Поскольку площадь сердечника «дырки» много меньше площади основного сердечника, то влиянием процессов в «дырке» на общий ток первичной и вторичной обмоток можно пренебречь (по крайней мере, для грубой оценки). Поэтому токи в первичной и вторичной обмотке формируются процессами в основном сердечнике. А раз так – то получается, что дырка – это трансформатор тока.
До сих пор понятно.
Токи в его первичной и вторичной обмотках заданы внешними цепями. В дополнительном витке выделяется разность тока первичной и вторичной обмоток. А это разность и есть ток намагничивания первичной обмотки. Дифференциальным этот трансформатор является потому, что токи в первичной и вторичной обмотках текут в противоположных направлениях и следовательно, в трансформаторе тока вычитаются друг из друга.
Уже не очень. Здесь имеются в виду первичная и вторичная обмотки именно трансформатора тока? Чем является короткозамкнутый виток- первичкой или вторичкой? Не сочтите за труд, растолкуйте до конца.
gyrator
сообщение Oct 11 2007, 19:09
Сообщение #50
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(AML @ Oct 11 2007, 20:21) *
Скорее всего не будет работать. Разность токов взять не получится - в любой момент времени ток течет либо в первичке, либо во вторичке.
А ведь на ХХ в двухтакте все замечательно работает, хотя ток
течет только по первичке. Для обратноходовика тоже будет работать
если сердечник из феррита , а не МО-пермаллоя или подобного
материала с низкой проницаемостью и линейной петлей.
Только виток должен быть в теле сердечника а не в зазоре.
Правда ток в витке будет огроменный т.к в трансе с зазором
ток хх шибко большой. Дымок может пойти из виточка.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
AML
сообщение Oct 11 2007, 19:53
Сообщение #51
Из: Смоленск
В трансформаторе с «дыркой» физически три обмотка: первичная, вторичная и виток.
Первичная является первичной и для трансформатора тока («дырки») и для трансформатора напряжения (силового трансформатора). Вторичная, соответственно, тоже.
А с чего бы ему не работать? На витке выделяется разница тока намагничивания (разница токов первичной и вторичной обмоток). На ХХ нет разницы, но нет и токов (кроме тока намагничивания). Поэтому на витке в любом случае имеем разницу. Только в этом случае между током намагничивания (он же ток первичной обмотки) и нулем (током вторичной).
А вот с обратноходовым я что-то не понял целесообразности. В предположении, что "дырка" и там остается трансформатором тока, получаем, что на прямом ходу выделяется разница между током первичной обмотки и нулем (тока во вторичной обмотке в это время нет). Т.е. имеем информацию о полном токе первичной обмотки. Но ее можно получить с обыкновенного датчика тока последовательно с обмоткой. Преимуществ использования дырки для этой цели я пока не вижу. Хотя согласен, в принципе, она там будет работать.
gyrator
сообщение Oct 12 2007, 03:07
Сообщение #52
Группа: Banned
Цитата(AML @ Oct 11 2007, 23:53) *
Преимуществ использования дырки для этой цели я пока не вижу. будет работать.
А их и нет. Поскольку для использования сигнала с витка нужен Т.Т, то
ессно проще включить его в цепь первички, т.к. ее. ток и есть ток намагничивания. biggrin.gif
tyro
сообщение Oct 12 2007, 05:30
Сообщение #53
Любитель Кошек
bb-offtopic.gif Если задаться целью, то объяснить можно все, особенно себе. bb-offtopic.gif
Посуществу gyrator предложил способ контроля "намагниченности" или точнее способ контроля перехода сердечника в область насыщения. Для понимания этого способа (для себя) я выкинул силовую вторичную обмотку из рассмотркния т.к. в грубом приближении (при симметричной нагрузке в цепи тем более) она ни при чем. Внимательно вглядевшись в получившийся трансформатор я мысленно увеличил размеры "дырки" настолько,что из кольца получил Ш - образный сердечник. На одном стержне намотана первичная обмотка, на втором виток, а третий стержень является как-бы "магнитным шунтом".
Поскольку с такой конфигурацией сердечника ранее никогда не сталкивался, и естественно ее не рассматривал для практических рассчетов, то пояснил себе, что индукция в разных стержнях разная, и поэтому ток замкнутого витка определяется приведенным gyratorом соотношением и дальше вникать в вопрос откуда берется это соотношение у меня нет возможности.
Отсюда просьба к gyratorу: если не секрет, не могли бы Вы привести пример расчета трансформатора, выполненого по Вашей технологии.
AML
сообщение Oct 12 2007, 07:46
Сообщение #54
Из: Смоленск
Думаю, это неверная абстракция. Мы имеем дело с дифференциальным транформатором (ДТ). Соответственно, в нем должно быть как минимум 2 входные обмотки. Одна входная обмотка ДТ - это первичная обмотка силового трансформатора. Вторая входная обмотка ДТ - это вторичная обмотка силового трансформатора. А выходная обмотка ДТ - это виток.
tyro
сообщение Oct 12 2007, 08:03
Сообщение #55
Любитель Кошек
Очень даже может быть(имею ввиду, что абстракция не верна). Исходил из предположения, что при симметричной нагрузке вторичной обмотки, поток, создаваемый ей и поток от первичной обмотки взаимно компенсируются, и следовательно вторичную обмотку для рассмотрения явления увеличения тока в "витке ТТ тока" при частичном заходе сердечника в насыщение можно не рассматривать.
сообщение Oct 12 2007, 11:49
Сообщение #56
Кажется, понимание где-то близко, но всё время ускользает...
Цитата(gyrator @ Oct 8 2007, 22:12) *
Да тут все просто. Рассматривайте часть магнитопровода, охваченную
витком, как дифф. транс. тока . Из ампер-витков первички вычитаются
ампер-витки вторички и в витке получаем ток Iвитка=Iнам. перв*Wперв.
Ну, в любом случае, если, например, у транса две вторички, то ампер-витки в любой из них есть разность между ампер-витками первички и другой вторички. Отличие только во взаимовлиянии. Если она из вторичек охватывает незначительную часть магнитопровода, то ей "достаётся" незначительная часть потока и взаимовлияние становится сильно несимметричным.
Вопрос всё-таки не праздный: с какого отношения сечений можно считать "дырку" трансформатором тока?
А откуда известно, что именно в противоположных?
AML
сообщение Oct 12 2007, 13:14
Сообщение #57
Из: Смоленск
Из курса ТОЭ.
Stanislav
сообщение Oct 12 2007, 13:52
Сообщение #58
Пользователь №: 4 987
Цитата(Vokchap @ Oct 10 2007, 15:46) *
Почему мало? Они в подавляющем большинстве будут все ориентированы вдоль основного поля при насыщении. НС первичной обмотки, даже по действию на малый локальный объем материала (где расположен тестовый виток) должна превосходить "тестовую" НС, т.е. разворачивать уже нечего.
Имелось в виду, конечно, что будет мало доменов, ориентированных в радиальном направлении. Т.е., перпендикулярно основному потоку.
Утверждение не верно. Т.к. домены для продольных и поперечных полей одни и те же, вопрос только в НС, которая требуется для их поворота в какую-либо сторону. Поэтому, у кого сил больше, тот и рулит доменами, у кого меньше, тот нервно курит в сторонке. biggrin.gif
Простите, не могли бы Вы выражаться более наукообразно, или, по крайней мере, нормальным техническим языком?
Если я правильно понял, Вы утверждаете, что магнитная проницаемость материала, намагниченного до насыщения, в направлении, перпендикулярном вектору намагниченности, равна 1?
Повторюсь: потому, что намагниченность - величина векторная. И если уж оперируете понятием НС, потрудитесь найти сумму векторов, из которых она состоит.
AML
сообщение Oct 12 2007, 13:55
Сообщение #59
Из: Смоленск
Может для понимания такая моделька наглядней будет.
Процессы в ней абсолютно идентичны с предыдущей.
Я тоже считаю, что насыщенный сагнитный материал приобретает свойство диамагнетика. Если не ошибаюсь, именно на этом свойстве построен принцип действия магнитных ключей.
Может, мы о разных вещах говорим? Я имею в виду, что дифференциальная магнитная проницаемость в точке насыщения получается такая же как у неферромагнетиков.
tyro
сообщение Oct 12 2007, 14:36
Сообщение #60
Любитель Кошек
Да,так понятнее.Спасибо.
А ответ по расчету нашел в :
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=266181&#25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
