76 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
GDI
сообщение Sep 28 2007, 06:47
Сообщение #481
Пользователь №: 5 008
Я точно уже не помню, но по-моему я шил файл *.d90(или *.a90) который IAR по-умолчанию создает.
prottoss
сообщение Sep 28 2007, 10:48
Сообщение #482
Пользователь №: 3 659
Вроде бы все понял:-) Когда я создал первую прошивку, я отредактировал таблицу поддерживаемых МК. В ней есть отдельные коды для МК и для их бутлоадеров. Так вот - коды бутлоадеров я выкинул из той таблицы. Зачем? Я к тому времени бутами не занимался, да и само написание программатора было больше развлечением, чем необходимостью.
Так вот, мое предположение такое. Что когда от программатора к AVRprog приходит код МК, он честно пишет с нулевого адреса. Если приходит код бутлоадера - то он смотрит, что ему выставили во вкладке Advanced.
ИМХО проблема именно здесь.
bloodden
сообщение Sep 28 2007, 14:01
Сообщение #483
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Спасибо за развернутый анализ проблемы, но CVAVR пишет его нормально через Ваш программатор. Возможно, что CVAVR с ним работает не так, как AVRProg?
Да это и не критично. AVRProg - всё равно отмирает.
Заходите кому надо на мой сайт
toshas
сообщение Sep 28 2007, 19:49
Сообщение #484
Пользователь №: 14 339
к сожаления завтавить работат под витой у меня так и не получилось (
пришлось переходить на другой программатор на основе микросхемы ftdi
http://www.tuxgraphics.org/electronics/200...icle05101.shtml
prottoss
сообщение Sep 29 2007, 06:36
Сообщение #485
Сам я Windows Vista не пользовал, но вот что нарыл. Если у кого получится, брякните здесь о результатах
http://www.obddiag.net/drivers.html
toshas
сообщение Sep 29 2007, 10:20
Сообщение #486
я пробовал использовать этот inf
просто так ругается на ненайденное в системе устройство,
если прописать VID&PID как в вашем исходном inf, то так же отказывается работать (
буду рад, если кто-то сожет помочь
Сообщение отредактировал toshas - Sep 29 2007, 10:20
zver
сообщение Oct 3 2007, 03:33
Сообщение #487
Пользователь №: 31 021
собрал погер ув.prottossa. все работает и шьется, но есть один плохой момент хз почему он происходит, если выбоать а АВР-студио: Tools>>Program AVR>>Connect и там выбрать STK500 и порт, то через пару секунд появляется это же окно и верху надпись Connect Failed. затем жму отмену и пробую напрямую запустиь тулс>>АВР Прог... - выскакивает эта дебильная ошибка - No supoorted .... 1.4
помогает только переткнуть шнур прогера.
пробовал разные варианты(резаки подбирал, другой комп и тп) ничего не помогает. в этой ветке уже кто-то сталкивался с этой проблемой но ему так ничего и не ответили. как решить эту проблему ? хочу пользоваться этим прогером! но из этой мелочи не работают эти "быстрые" иконки для запуска програмирования.
GDI
сообщение Oct 3 2007, 06:43
Сообщение #488
STK500 и AVRProg - это разные программаторы(или разные прошивки для железа prottosa), вы уж определитесь с чем вы работаете. Я, например работаю с железом от prottos-a, но прошил туда прошивку от AVRDOPERа, теперь этот программатор работает как STK500v2 и AVRProg теперь ни к чему и работать не будет. В студии работают и быстрые кнопки и вызов СТК500 из меню, правда я давненько не пользовался студией ибо сейчас сижу под линуксом, а программатором этим работаю через AVRDUDE, но каких либо проблем у меня не было и в виндах.
zver
сообщение Oct 3 2007, 13:32
Сообщение #489
спасио за ответ. честно сказать я затупил =). ввел взоблуждение тот пост... тогда проблем нет все пашет.
Hooligan23
сообщение Oct 12 2007, 03:11
Сообщение #490
Пользователь №: 31 282
Добрый день, сильно не ругайте если не совсем в правильную ветку пишу, это мой первый опыт работы с программаторами - я вот решил сделать себе программатор самостоятельно - в инете нарыл много различных схем - остановился на более предпочтительной - и немного её подредактировал... и очень буду признателен если кто то посмотрит схему - выскажет свое мнение - интересуют вопросы следующего плана:
1 - нет ли в схеме чего либо криминального в плане не логичного - неправильные номиналы или последовательность элементов, правильно ли все начерчено - очень не хочется спалить УСБ, за основу брал схему с http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/parts.html - в самом низу страници...
2 - правильно ли подставлена микросхема 74AHC125N? так как вместо нее была немного другая логика, можно ли вместо 74AHC125N использовать 74HC125N..??
надеюсь на ответы, заранее спасибо...
AlexMad
сообщение Oct 12 2007, 05:11
Сообщение #491
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Не вдаваясь в подробности распиновки со стороны программируемого девайса, есть огромный криминал - без преобразователя RS232 контроллер напрямую к COM-порту пихать нельзя - сгорит и не задумается, а заодно и усб пробьёт.
Hooligan23
сообщение Oct 12 2007, 06:29
Сообщение #492
Спасибо... с COMом понятно... - думал что будет достаточно резистора на TXD...
- а может не изобретать велосипед и взять готовую схему программатора и спаять..??? просто хотелось бы сделать универсальный программатор - для УСБ и СОМ портов...
помогите - кто еще каким советом может...
Petka
сообщение Oct 12 2007, 07:24
Сообщение #493
Пользователь №: 7 886
что бы не изобретать велосипед есть готовые и дешёвые переходники USB-COM.
Hooligan23
сообщение Oct 12 2007, 08:01
Сообщение #494
По сути верно... на СОМ порту свет клином не сошелся... - если его как класс вырезать из схемы - все остальное - имеет потенциал к жизни - стоит паять такой программатор..???
Petka
сообщение Oct 12 2007, 08:55
Сообщение #495
эээээ. лучше USB из схемы вырезать =)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
