> Как обеспечить разбивку на кадры в радиоканале?
ataradov
сообщение Oct 11 2007, 09:31
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Есть радиоканал. Физическая суть не важна. Важно то, что есть поток бит (на битовой скорости). Если передатяик ничего не передает, то поток бит - мусор, если передает, то полезные данные.
Каким образом можно обеспечить наиболее надежное разбиение на пакеты, обнаружение их начала и конца?
Может есть какое описание? Я в принципе представляю как это можно сделать, но хотелось-бы почитать как другие делают. В книгах по связи этот вопрос обычно разоран в постолшьку-поскольку.
PSP
сообщение Oct 11 2007, 19:11
Пользователь №: 30 988
Обычно перед пакетом делают преамбулу, например несколько десятков 0x00. Затем признак начала пакета, данные и контрольная сумма с байтстаффингом, признак конца пакета. Как простейший пример можно посмотреть реализацию SLIP.
petrov
сообщение Oct 11 2007, 20:05
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вначале преамбула с достаточным количеством символьных переходов для обеспечения всех синхронизаций. Затем стартовая последовательность с хорошей автокорелляционной функцией, обеспечивающая вероятности пропуска и ложного обнаружения. Потом длина кадра(на передаче придётся буфиризировать и считать перед тем как передавать) или можно использовать фиксированную длину. Важно обеспечить надёжную передачу признаков кадра поскольку от них зависит приём всего кадра данных. Важно наличие lock-индикаторов синхронизаций, оценки качества сигнала и т. п. чтобы не ловить стартовую последовательность, не считать CRC по шумам или плохому сигналу, поскольку гарантировать ничего нельзя.
mdmitry
сообщение Oct 11 2007, 20:10
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Посмотрите описание NanoNet на сайте www.nanotron.com Там есть описание пакета для передачи.
ataradov
сообщение Oct 12 2007, 07:45
Из: San Jose, CA
Я как раз и имел ввиду не класические схемы. Битовый поток уже есть. Зачем нужна стартовая последовательность с хорошей автокорелляционной функцией? Почему не любая последовательность?
Более того, так как происходит выделение битов даже из шума, то вероятность выделения последовательности из 16 нулей маловероятно. Таким образом в данном случае может оказаться выгоднее использовать для обнаружения последовательность 16 нулей и две единицы (для определения действительного начала).
Я вот про такое.
petrov
сообщение Oct 12 2007, 08:35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Я вот про такое.
Скляр стр. 659. Потомучто любая последовательность будет иметь любые побочные максимумы на выходе согласованного фильтра и в присутствии ошибок невозможно будет определить где же начинается стартовая последовательность.
Посчитайте насколько это маловероятно. 16 нулей и 2 еденицы - крайне плохая последовательность. Не в коем случае нельзя чтобы приёмник работал по шумам и плохому сигналу, прецеденты безграмотной разработки бывали когда например произвольно открывались задвижки в газопроводах.
ataradov
сообщение Oct 12 2007, 08:48
Из: San Jose, CA
Дело вот в чем. Предполагается, что последовательность принята правильно. Следовательно обнаружение будет вестись не по превышению некоторого порога КФ, а по точному совпадению принятой последовательности с опорной.
r_dot
сообщение Oct 12 2007, 21:02
Пользователь №: 29 791
Цитата(Taradov Alexander @ Oct 12 2007, 12:48) *
... Приложение не критичное
Во времена "синклеров" и "микрошей" программы хранились на магнитофонных кассетах. Качество этой "среды передачи" где-то сравнимо с радиоканалом. Раз приложение "не критичное", то, наверное, вполне может хватить того формата:
В промежутках и в начале записи гнались "нули" для постоянной битовой синхронизации и вхождения приёмника в режим ожидания начала передачи, в том числе после сбоев приёма (наверное, не трудно гнать их вместо имеющегося "мусора" в паузах). За ними в начале пакета давался байт синхронизации Е6h. По нему же определялось, инвертирован сигнал, или нет. То есть, в ожидании начала пакета приёмник ждал последовательность не менее 64 битов "0", потом, задвигая по биту, байта E6h (или 19h - признак инверсных данных, так как разные магнитофоны могли как не инвертировать, так и инвертировать выходной сигнал).
За байтом синхронизации - два байта длины пакета.
В конце - два байта циклической контрольной суммы.
Ни битов коррекции ошибок, ни даже битов контроля чётности не было.
Думаю, в данном случае вполне можно использовать этот формат. Работал он вполне прилично, программы грузились без ошибок даже с довольно паршивых кассетников.
dac
сообщение Oct 28 2007, 18:21
Пользователь №: 5 482
МОжет и не совсем правильно, но делали так:
При включении передатчика идут несколько байт подряд 0хАА - меандр для синхронизации приемника, затем в течении трех байт передается неактивный уровень - пауза, что бы приемник сбросил "неправильные биты" перед началом нового байта и затем данные, с заголовком, в конце CRC.
Alexandr-spb
сообщение Nov 9 2007, 14:24
Пользователь №: 32 191
Закрылась тема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
