> Помогите, Гениратор случайных чисел
коваленко2
сообщение Oct 12 2007, 17:45
Пользователь №: 31 301
Здраствуйте пожалуйсто помогите осуществить генератор случайных чисел на базе msp430x16x, хотябы идейку, на чем основывать???
Сообщение отредактировал коваленко2 - Oct 12 2007, 17:45
rezident
сообщение Oct 12 2007, 18:19
Пользователь №: 3 882
Самый простой генератор случайного состояния это младший бит АЦП. Без шуток!
АДИКМ
сообщение Oct 12 2007, 19:43
Пользователь №: 7 294
Посмотрите вот на этот пример.
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttec...actName=slaa338
летаю на пепелаце...
VAI
сообщение Oct 13 2007, 02:50
Пользователь №: 37
А чем не удовлетворяет функция из стандартной библиотеки С?
int rand( void );
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
коваленко2
сообщение Oct 13 2007, 04:53
Как сопоставить это с числами???вообще не понимаю(((
yura-w
сообщение Oct 13 2007, 08:59
Пользователь №: 28 617
всетаки обратите внимание на:
VAI:
int rand( void );
коваленко2
сообщение Oct 13 2007, 13:04
VAI:
int rand( void );
дело в том что генератор долже быть!!!на базе mspшки, в этом и проблема
VAI
сообщение Oct 14 2007, 13:14
Пользователь №: 37
Я прекрасно понимаю, что радиостанция на танке, а не на транзисторах, но всё же, Вы пишете сразу в машинных кодах? Или Вы используете какой-либо компилятор (IAR очень популярен, ну или ССЕ от TI)?
Даже если Вы пишете на ассемблере, всегда есть возможность подключить С-шную библиотеку, которая содержит функцию rand().
И работать всё будет именно в msp-шке и результаты работы функции rand() Вы легко сможете
коваленко2
сообщение Oct 14 2007, 17:40
Нет я пишу на си, проблема в том что я начинающий.С таймером разобрался, с прерыванием тоже а вот это не понимаю(((
P.S. компилятор gss
Сообщение отредактировал коваленко2 - Oct 14 2007, 17:41
VAI
сообщение Oct 15 2007, 03:38
Пользователь №: 37
Так попробуйте вызвать из своей программы
a =  rand();
Вот исходник ИАРовского rand()
В файле stdlib.h
#define RAND_MAX        32767
/*                      - RAND.C -
   The ANSI "rand" function.
   $Name: Tyrone3 Tyrone2 Tyrone1b Tyrone1 V3_34O V3_34N Spiff7 V3_34M V3_34L V3_34K V3_34J V3_34I V3_34H V3_34G $
   Copyright 1986 - 1999 IAR Systems. All rights reserved.
#include "stdlib.h"
unsigned long int __next_rand = 1;
int rand(void)
  __next_rand = __next_rand * 1103515245 + 12345;
  return (unsigned int) (__next_rand >> 16) & RAND_MAX;
rezident
сообщение Oct 15 2007, 04:30
Тут на форуме уже была тема про генерацию случайных чисел. Там в одном из сообщений есть аттач Интеловской статьи. Почитайте.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=55207
Это так называемая M-последовательность, генератор ПСЕВДОслучайных чисел. Период у него довольно большой, но не бесконечный.
P.S. вот еще одна статья про генерацию случайных чисел на основе звуковой карты. Принципы изложенные там можете переложить на свою платформу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
