> Слежение за резонансной частотой и фазой измеряемого объекта ФАПЧем, Поделитесь добрым советом
stoker
сообщение Jul 28 2007, 18:59
Пользователь №: 11 469
Есть сигнал - синус, который выходит с ЦАПа (выход DDS), подаётся на объект(на основе кварца), далее на выходе из объекта сигнал нормируется, фильтруется и оцифровывается. Резонанс каждого объекта имеет разброс в широком диапазоне частот от 30КГц до 1Мгц. При нахождении резонанса объекта, включается ФАПЧ и следит за резонансной частотой объекта. При этом выдаёт 2 параметра текущая частота и фаза объекта во времени, а объект тем временем, подвергается всякого рода внешним воздействиям. Ширина полосы изменения резонансной частоты не более 50-100Гц. В аналоге никаких математических преобразований не делаю, работаю полностью с цифрой. Из аппаратной части имею: DSP, FPGA, DAC, ADC. DDS реализован в ПЛИС, разрешение по частоте – 2,3мГц, но при реализации ФАПЧ возникли вопросы.
Как оптимально можно реализовать цифровой ФАПЧ, а именно фазовый детектор сигнала приходящего с АЦП и цифрового, с выхода DDS, используя премудрости ЦОС? Есть ли смысл работать полностью с аналитическим сигналом, реализовывать FFT? Какие блоки стоит использовать в FPGA, а что поручить DSP? В ЦОСе серьёзно я только начинаю разбираться, так что не пинайте.
- stoker   Слежение за резонансной частотой и фазой измеряемого объекта ФАПЧем   Jul 28 2007, 18:59
- - Dr_Crazy   Рекомендую залезть на сайт www.analog.com посмотре...   Aug 27 2007, 12:19
|- - stoker   Цитата(Dr_Crazy @ Aug 27 2007, 16:19) Рек...   Oct 10 2007, 10:30
- - rloc   Цитата(stoker @ Jul 28 2007, 22:59) Резон...   Oct 14 2007, 15:22
|- - stoker   Большое спасибо за ответ! Цитата(rloc @ O...   Oct 15 2007, 08:10
|- - rloc   Цитата(stoker @ Oct 15 2007, 12:10) Дискр...   Oct 15 2007, 10:50
|- - stoker   Цитата(rloc @ Oct 15 2007, 14:50) Более в...   Oct 15 2007, 11:24
|- - DS   Цитата(stoker @ Oct 15 2007, 15:24) Спаси...   Oct 15 2007, 12:09
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 15 2007, 16:09) А Вы случ...   Oct 15 2007, 13:13
- - Taradov Alexander   Ну можно децимацию делать CIC-фильтрам (0 умножите...   Oct 15 2007, 08:52
- - DS   Контору назовите, в которой работаете. Я подумаю. ...   Oct 15 2007, 13:21
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 15 2007, 17:21) Контору н...   Oct 15 2007, 13:43
- - DS   Как Вы собираетесь снимать сигналы с TF и кварцево...   Oct 15 2007, 14:24
|- - stoker   Спасибо за ответ. Цитата(DS @ Oct 15 2007, 18...   Oct 15 2007, 14:45
- - DS   При таком раскладе мой совет следующий - для TF ку...   Oct 15 2007, 14:59
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 15 2007, 18:59) При таком...   Oct 15 2007, 15:08
|- - DS   Цитата(stoker @ Oct 15 2007, 19:08) Вообщ...   Oct 15 2007, 15:20
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 15 2007, 19:20) Ну смотри...   Oct 15 2007, 15:25
- - DS   Система используется во в таком микроскопе, его на...   Oct 15 2007, 15:27
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 15 2007, 19:27) Система и...   Oct 15 2007, 15:36
- - DS   Это я торможу. Посчитайте поворот фазы при работ...   Oct 15 2007, 15:41
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 15 2007, 19:41) Это я тор...   Oct 15 2007, 15:51
- - DS   Я понял, что частоту. Если гладкие поверхности, то...   Oct 15 2007, 18:07
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 15 2007, 22:07) Я понял, ...   Oct 15 2007, 19:58
- - DS   Ну статьи то в журналах они читают. В документаци...   Oct 15 2007, 20:17
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 16 2007, 00:17) Ну статьи...   Oct 15 2007, 21:00
|- - DS   Цитата(stoker @ Oct 16 2007, 01:00) Чувст...   Oct 15 2007, 21:25
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 16 2007, 01:25) Если у ва...   Oct 15 2007, 22:36
|- - DS   Цитата(stoker @ Oct 16 2007, 02:36) Пожал...   Oct 16 2007, 06:57
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 16 2007, 10:57) Khaled Ka...   Oct 16 2007, 09:31
- - DS   Давайте начнем с начала. Вы собираетесь измерять...   Oct 16 2007, 14:07
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 16 2007, 18:07) Давайте н...   Oct 16 2007, 14:41
|- - DS   Цитата(stoker @ Oct 16 2007, 18:41) Да уж...   Oct 16 2007, 19:38
|- - stoker   Цитата(DS @ Oct 16 2007, 23:38) Не совсем...   Oct 17 2007, 07:34
- - DS   Ну так там все разжевано как раз про то, что Вы сп...   Oct 17 2007, 10:50
- - stoker   Огромное спасибо за помощь!   Oct 17 2007, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:44
