> AVR и ПК, Обмен данными по RS232
GSK
сообщение Oct 15 2007, 16:16
Пользователь №: 14 835
Подскажите пожалуйста кто делал проекты использующие обмем с компьютером.
Дело в следующем. Есть ATmega16 и рабочая и отлаженная плата. Посылать и принимать байты в комьпьютер получаеться беспроблем. А вот когда пытаюсь передовать строки или даже просто слова по присходит какая-то ерунда. Да и вообще с алгоритмом что-то не получаеться, как-то коряво выходит.
Может кто-то ужесталкивался с подобными проблемами. Интересуют исходники на С или Бейсике (так легче понять алгоритм). В идеале интересует следующие.
1. Компьютер выдает запрос и котроллер выдает значение одной из переменных в зависемости от запроса. Причем переменная может быть либо число, либо строка - т.е длина ответа теременна.
2. Котроллер выдает запрос и компьютер выдает значение одной из переменных в зависемости от запроса.
3. Всегда проверяеться контрольная сумма.
4. Компьютер включает выхода.
и т.д.
Заранее благодарен.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 15 2007, 16:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Не понимаю, какие проблемы. Придумываете протокол или берете готовый. Пример:
STX Команда Данные ETX CRCL CRCH
В УАРТ-овских прерываниях получаете\передаете пакет. Когда пакет получен и CRC верна - выставляете флаг, по которому вне прерывания обрабатываете пакет и, если надо, формируете ответ.
Судя по вашему описанию, инициаторами обмена может быть либо компьютер, либо МК. Тогда возможно, надо добавить в пакет некий номер, по которому можно разрулить ситуацию при встречных пакетах...
tyro
сообщение Oct 15 2007, 17:07
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Заранее благодарен.
Посмотрите здесь:_http://www.caxapa.ru/lib/wake/
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
GSK
сообщение Oct 16 2007, 03:21
Непомнящий Евгений
Я так понимаю, что Вы некогда не сталкивались с моей задачей. Отсюда и
Не понимаю, какие проблемы......
Пррочитал по последней ссылке. "tyro" спасибо. Буду разбираться. Но информации много не бывает. Интересно посмотреть на чей-нибудь проект.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 16 2007, 04:51
Из: Волгодонск
C вашей - скорее всего нет smile.gif Но с компьютером чем-нибудь обмениваюсь постоянно...
У меня они довольно наворочены и специфичны, вырезать лишнее лень.
Дык а собственно что вам не понятно в моем предыдущем объяснении?
GSK
сообщение Oct 16 2007, 05:32
Да в обьяснении все понятно. Спасибо за помощь.
Но теория это одно, а практика совсем другое.
tyro
сообщение Oct 16 2007, 06:13
Любитель Кошек
Вот книжки, где кое-что есть
Применение микроконтроллеров AVR. Схемы, алгоритмы, программы (Баранов В.Н.).
Кузьминов А.Ю. Интерфейс RS232. Связь между компьютером и микроконтроллером. - М. Радио и связь, 2004. - 168 с ил.
IEC
сообщение Oct 16 2007, 06:57
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Хорошо работать когда PC выступает в роли ведущего, а МК в роли ведомого. В обратном случае необходимо PC вешать в режим ожидания, что сильно его клинит, если работать через API.
tyro
сообщение Oct 16 2007, 07:18
Любитель Кошек
Заранее благодарен.
Для работы со стороны компьютера есть хорошая dll от моха, идет с кучей примеров, безплатная.
Взять можно здесь:http://web4.moxa.com/support/download.asp?id=87(после инсталяции в директории примеры на СИ,Бейсик,делфи).
vladimir_ad
сообщение Oct 16 2007, 08:30
Пользователь №: 30 828
Ничего подобного. Ожидание события на порту в API нормально реализовано. Или синхронно читайте с настроенной COMMTIMEOUTS.
Axxel
сообщение Oct 16 2007, 08:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Наверняка используете стандартные функции компилятора типа getstring() или putstring() wink.gif
Используйте прерывания, как в этом небольшом примере, но это не проект, а просто тест.
Таймаут проверяйте тоже через прерывания таймера. И конечно лучше прочитать описание
кокого-нибудь стандартного протокола, типа modbus.
МК для исходника-2313.
Сообщение отредактировал Axxel - Oct 16 2007, 09:00
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
Dog Pawlowa
сообщение Oct 16 2007, 13:26
Пользователь №: 18 823
А какая разница, если все равно нужно ждать ответ в течение тайм-аута.
Уходя, оставьте свет...
GSK
сообщение Oct 17 2007, 03:24
Парни, как говориться ".. забудь дедукцию, давай продукцию.."
Вот, вчера нашел.
http://www.serasidis.gr/circuits/RS232inte...2_interface.htm
GSK
сообщение Nov 29 2007, 10:25
Просмотрел всю доступную информацию.
wake слишком тяжеловесна. А остальные примеры слишком просты. (правда модбас я еще не смотрел). Вообще не понимаю, почему эту тему преревели в подкатегорию "для начинающих"? Ведь эта проблема больше интересна тем, кто уже имеет опыт. Передавать байтики туда-сюда - проблем не составляет. Проблемы начинаються тогда, когда передаються большие массивы информации, на пределе пропускной способности канала для данной скорости.
Как бороться с ошибками? как считать контрольные суммы? какую скорость выбрать для меньшей ошибки рассогласования частот? какой протокол обмена? и т.д.
Так что без отработанных примеров не обойтись. Если есть ссылки, буду безмерно благодарен?
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 29 2007, 15:35
Из: Волгодонск
Ошибка в ответе: мастер повторяет посылку N раз, после чего считает, что нет связи и как-то это обрабатывает.
Ошибка в запросе: подчиненный игнорирует весь запрос.
Да любой алгоритм. CRC-16 к примеру.
если с компьютером по нормальному шнурку - 115200 вполне нормально.
Если RS-485 и большие расстояния - 4800. Где-то видел табличку с предельными скоростями в зависимости от типа и длины кабеля.
Простейший протокол:
М(астер)->В(едомый):
В->М
Данные могут отсутствовать. В качестве CRC можно взять CRC-16. Не хотите заморачиваться - просто сумму по модулю.
Судя по вашему начальному сообщению, вам он вполне подойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
