> bidir, open-drain и i2c, сквозной bidir "провод" через FPGA
paradox-17
сообщение Oct 15 2007, 18:58
Пользователь №: 18 123
Всем доброго времени суток.
Извините, если чушь полную спрашиваю, но возникла проблема:
Есть несколько устройств (slave) с i2c интерфейсом (линия клоков и двунаправленная линия данных SDA). Master i2c только один. Напрямую между собой они не связаны, но сигналы заведены на ПЛИС (Altera CycloneIII). Было бы неплохо организовать двунаправленный сквозной "провод" для линии SDA, чтобы при этом не заморачиваться управлением направлением wacko.gif сигнала (т.е. классическая развязка с помощью tri). К тому же внутри ПЛИС потребуется мультиплексировать сигналы, т.к. мастер один, а ведомых несколько.
Мне сказали, что open-drain смотреть надо. Я посмотрел, попробовал описать, но ничего толкового не получилось. И вообще, это возможно сделать двунаправленный "провод" насквозь, чтобы на нем одновременно висело два устройства? Если возможно, то приведите пожалуйста пример на verilog, vhdl или ahdl.
Всем заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
