> Ключи и параметры программы AVReAl, Помогите новичку!
DimaSPB
сообщение Oct 15 2007, 17:33
Пользователь №: 29 972
Пытаюсь впервые в жизни прошить МК atmega16 программой AVReAl v1.25rev5 через LPT.
Собрал самодельный аналог STK200/STK300.
Командная строка, которая остается без ответа:
c:\AVR\avreal32.exe -% -v -w -as -i -p378 +atmega16 -c c:\AVR\777.hex
Значение ключей
-% вывод "лога" действий
-v верификация
-w запись
-as программатор STK200/STK300
-i использование avrasm
-p378 адрес LPT (не уверен, но LPT у меня один, взял первое значение из хелпа к AVReAl)
+atmega16 тип МК
-c c:\AVR\777.hex полный путь hex-файла программы
ReAl
сообщение Oct 15 2007, 18:45
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Что значит "остаётся без овтета"? Что-то же говорит?
А драйвер DLPORTIO стоит?
У avreal ключа такого нет :-)
Если не было ругани в стиле "adapter not found", то всё нормально.
DimaSPB
сообщение Oct 15 2007, 19:27
Спасибо за отклик! Как я понимаю, Вы и есть автор программы?
Что-то мелькает мгновенно и все... Но список ключей по -? выдает.
Кажется, понял... Ключ -i надо использовать в АСМ, а не в AVReAl?
Странно, когда убрал его, появилось сообщение, что нет драйвера...
А я его ставил и в папке драйверов он есть.
Правильно ли я понимаю, что при вызове программы при отсутствии подключения к LPT должно появиться сообщение об ошибке?
Сообщение отредактировал DimaSPB - Oct 15 2007, 19:44
AndryG
сообщение Oct 16 2007, 05:33
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Когда ключ -i стоял, то программа ругалась на ошибки в параметрах и не доходила до проверки драйвера.
Программа ента (как и все консольные) будет просто моргать на экране ... если хочешь видеть, что программа на экране рисует - создай BAT-файл, в котором пропиши комманду вызова программы, а второй строкой поставь PAUSE -- тогда программа выполнится и окно не закроется -- сможете прочесть ошибки.
У меня DLPORTIO ставится на машину частенько далеко не с первой попытки ... если проблемы с ним, то программа ругается именно на драйвер.
DimaSPB
сообщение Oct 16 2007, 08:12
Переставил драйвер, воспользовался советами.
aleksey_g
сообщение Oct 16 2007, 11:37
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
И это правильно. Но мне больше нравится в конец строки поставить >> prog.txt
Тогда вывод на экран перенаправится в файл prog.txt и каждый раз будет дописываться в конец уже существующего. Таким образом сохраняется весь протокол (вся история) работы с конкретным устройством.
ReAl
сообщение Oct 16 2007, 19:21
В батничках для производства удобнее pause, причём ещё по дороге
echo Подключите шлейф к плате, затем включите питание
pause
avreal32 bla-bla-bla
pause
и можно под if errorlevel ещё поставить громкую ругань с бипом в динамик, чтобы на сонном автомате не был пропущен незашитый узел.
А для обычной работы лучше и не pause, и не перенаправление, а перехват выдачи и вывод её в окне ошибок редактора/IDE. Сразу видно и не надо по разным файлам бегать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
