> Pабота MT-Link в Keil Real View, JTAG отладчик работает только в дизассемблере
Maximm
сообщение Oct 13 2007, 18:22
Пользователь №: 31 137
Есть JTAG адаптер МТ-LINK, работаю к Keil Real View 3.11, RDI поставил, но отладка проходит только в дизассемблере, метки ставлю на mail, все равно попадаю в дизассемблер на нулевой адрес, как заставить его работать так, чтоб он по сишному коду шагал?
Извините за этот вопрос, но в разделе "для чайников" ничего не ответили.
Сообщение отредактировал Maximm - Oct 13 2007, 18:25
Если работает через раз - значит не работает!
yaghtn
сообщение Oct 15 2007, 15:51
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10 546
В дизассемблере код твой, или запускается что во флеше внутреннем прописано?
DASM
сообщение Oct 15 2007, 16:17
Пользователь №: 5 493
И включена ли в опциях проекта галка Debug information
Maximm
сообщение Oct 15 2007, 19:55
Галка стояла
Код выполнялся мой
В общем переставил я кеил и всё заработало, вот такие вот лаги
Maximm
сообщение Oct 16 2007, 21:47
Черт!
На следующий день опять началось тоже самое!
Прочитал, что в версиях Real View 3.10 и 3.11 J-Link отладчик работает некорректно и что это может происходить из-за не правильного лечения
так ли это и как всё-таки заставить работать отладчик корректно?
srg_co
сообщение Oct 17 2007, 08:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
У меня 3.11 - Ulink и J-link работают без проблем, по поводу лечения, на форуме пробегали две длл-ки для исправления RDI, как дополнение к клизме, их пробовали заменить ?
Maximm
сообщение Oct 17 2007, 22:34
Dll-ки заменил - без них вообще кеил писал, что он не зарегистрирован и ничерта не работал, так что получается они мало отношения имеют к отладчику.
с J-Link у меня тоже все работало, а вот с MT-Link - не хочет(
Еще есть вопрос: сигнал RTCK от джитага должен на землю через резистор притягиваться?
DASM
сообщение Oct 17 2007, 23:45
Странно, хорошо, сверю еще раз схемы. Отличие есть только в буферах выходных. А Jlink у Вас тоже 5-ой версии ? Просто у меня все замечательно работает, поэтому странно
Вы пишите "с J-Link у меня тоже все работало " в ответ на "У меня 3.11 - Ulink и J-link" - так все таки у Вас Jlink хорошо работал или Ulink ?
И еще вопрос - что за дополнения к РДИ и зачем они нужны ?
srg_co
сообщение Oct 18 2007, 09:58
Из: Краснодар
Про Ulink и J-link вопрос ко мне ?
Работают оба нормально в Keil 3.11, а что касается DLL: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...еалви&st=30
Maximm
сообщение Oct 18 2007, 15:58
J-Link у меня работал нормально в Кейле, а вот c MT-Link происходят вот такие косяки
Думаю вся проблема в ддльках, их не нужно менять, всё-таки они от другой версии Кеёла, может есть какое другое лекарство?
VAI
сообщение Oct 18 2007, 16:46
Пользователь №: 37
2 Maximm
Глянте здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=37886&hl=
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
DASM
сообщение Oct 18 2007, 17:00
Это происходило на одном и том же отлаживаемом кристалле, на одном компе, с одной и той же версией RDI ? То есть Вы уверены, что условия работы обоих были абсолютно идентичны ? И Вы не ответили вопрос про версию мтлинка.
Maximm
сообщение Oct 18 2007, 17:13
Так никто не ответил на этот вопрос.....
DASM
сообщение Oct 18 2007, 17:23
Кем притягиваться ? Отладчиком или самой платой ?
Кстати если речь об LPC ( я так думаю) то P1.26 (RTCK) должен быть подтянут на землю, чтобы разрешить JTAG. Вопрос в резисторе и его номинале ? Тогда не подскажу, у меня перемычка, просто на землю его кидаю. Но не утверждаю, что так надо. Если планируется Adaptive clocking - то, конечно резистор.
Maximm
сообщение Oct 18 2007, 20:10
Версия 11111117 - получается самый новый, а вот RDI тоже последний 3.74i, может его надо сменить на более старый?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
