> PCI. Как избавиться от цикла RETRY?, Считывание данных из памяти компа
irum4
сообщение Oct 17 2007, 09:03
Пользователь №: 54
Работаю с шиной в мастер режиме. Когда считываю данные в burst-режиме из оперативки компа, практически каждый первый захват шины чипсет данные не отдает (цикл RETRY), а в следующем цикле все проходит без проблем. Интересно то, что такой эффект не зависит от скорости, объема считываемых данных и от типа команды (Memory Read Multiple, Memory Read, Memory Read Line)
Электроника - наука о контактах.
BSV
сообщение Oct 17 2007, 18:17
Пользователь №: 4 045
Думаю, что никак от этого не уйти. Наверно, зависит от реализации контроллера памяти, мостов. А что в этом плохого? Какая разница - ждать в текущей транзакции, пока контроллер памяти или мост отдаст требуемые данные, занимая при этом шину (тем более что спецификацией явно предписывается Таргету завершать первую фазу данных в течение 16 тактов, а если более - Retry), или получить их в следующей (не занимая шину и давая работать другим устройствам).
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
PSP
сообщение Oct 17 2007, 18:57
Пользователь №: 30 988
Это обычная латентность системы контроллер-память. При первом обращении контроллер относительно долго инициирует новую процедуру чтения данных, а дальше читает с опережением.
В нашей системе на ФПГА с покупными core PCI и DDR2 400 не удается успеть отдать данные в PCI в первом обращении за положенные 16 тактов.
При записи удается не тормозить из-за входного FIFO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
