9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> LPC2368, (AT200 - Terminal/ISP for LPC2xxx/LPC1xxx)
3.14
сообщение Apr 18 2007, 23:19
Сообщение #31
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Большое спасибо!
Работает.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
zltigo
сообщение Aug 19 2007, 09:23
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Обновление AT200 V0.23.01:
-Логфайл теперь дописывается.
-Из логфайла выбрасываются непечатные символы.
-Вывод на консоль немного ускорен.
-Для определения наличия подключения терминала добавлен ответ ACK на ENQ.
-Добавлены 2364, 2366, 2458, 2468
-Мелочевка всякая....
zltigo
сообщение Aug 29 2007, 11:01
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
По результатам:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35872&hl=
и 'вообще надумалось' добавлены фичи:
1. Ключик -ctrl 3 для удержания RTS на все время заливки.
2. После исполнения -detect добавлен сброс контроллера.
3. Повтор (без Enter, с возможностю редактирования) последней введенной в Терминале командной строки по 'Ctrl'+']'
4. Ключик -list для выдачи списка поддерживаемых чипов.
5. Ключики -LPC2xxx для задания типа чипа по образу и подобию которого будет произведено программирование, если используемый чип отсутствует в списке поддерживаемых.
7. Мелкие косметические правки.
HARMHARM
сообщение Aug 29 2007, 11:05
Сообщение #34
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(zltigo @ Aug 29 2007, 14:01) *
По результатам:
и 'вообще надумалось' добавлены фичи.
Спасибо!
vesago
сообщение Oct 17 2007, 10:17
Сообщение #35
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
А можно в at200 в батнике прописать, чтобы камень сначала потерло полностью, а потом записало прошивку?
Допустим батник:
at200 com6 -baud 115200 -osc 14746 -fullerase -flash bootloader.hex --term
только стирает флешь и вываливается - прошивку не записывает.
Или at200 принципиально не поддерживает такого подхода, как допустим в авреале?
zltigo
сообщение Oct 17 2007, 11:16
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Цитата(vesago @ Oct 17 2007, 13:17) *
А можно в at200 в батнике прописать..
В батнике просто две строчки с вызовом AT200 smile.gif. Можно, конечно и последовательно ключи отрабатывать - будет быстрее. Буду очередной раз чего-нибудь править, добавлю.
zltigo
сообщение Oct 26 2007, 22:29
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Добавил.
Velund
сообщение Oct 28 2007, 09:53
Сообщение #38
Пользователь №: 1 177
LPC2368 rev. A... 12 MHz xtal
AT200/AES ISP/Terminal for LPC2000 V0.24.2 by I.Zalts
Only detect LPC chip part ID
Serial Port: COM1 Baud: 115200
Oscilator: 12000KHz
Entering to LPC2000 Bootloader -Ok
Bootcode: 3.2.0
Chip ID: Unknown Device (ID:369162533/0x1600F925)
zltigo
сообщение Oct 28 2007, 10:48
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Revision "A", говорите, интересно!
Ну кроме, как то, что поменяли ID в серийном revision у меня, естественно, мыслей нет.
Список поддерживаемых чипов и их ID можно посмотреть по
at200 -list
Принудительно прошить, как "совместимый" с LPC2368 можно добавив ключ
-LPC2368
в командную строчку.
Просьба к тем, кто имеет свежие ревизии 23XX попробовать прочитать их ID. Добавить, естественно, никаких проблем не составляет.
Velund
сообщение Oct 28 2007, 11:36
Сообщение #40
На всякий случай, полная маркировка с корпуса...
NXP
LPC2368FBD100
S61103.1 09
ZSD0727AY
FlashMagic его опознал и стер (собственно потому и дрыгался, что сгоряча поставил code protect и обломился с JTAG) wink.gif
Кстати, текущая ревизия уже B, но семплов еще нет, обещали через неделю-другую.
zltigo
сообщение Oct 28 2007, 11:42
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Действительно, добавились новые ID для чипов, похоже ревизию чипа теперь можно узнать не только прочитав надпись на корпусе!
Версия 0.25.00:
Now supports:
LPC2364 devices with ID 0x1600F902 - 'A' revision?
LPC2366 devices with ID 0x1600F923 - 'A' revision?
LPC2368 devices with ID 0x1600F925 - 'A' revision?
LPC2378 devices with ID 0x0703F925 - 'A' revision?
LPC2378 devices with ID 0x1700FD25 - 'B' revision?
LPC2468 devices with ID 0x1600FF35 - 'A' revision?
Соответственно в отображении теперь добавилась ревизия чипа, пока ревизия назначена умозрительно, но думаю, что не ошибся в своих предположениях.
Кстати, если его не опознает - киньте в меня его ID.
сообщение Oct 28 2007, 12:45
Сообщение #42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Откуда дровишки smile.gif ?
В МТ-систем, пока сами не знают, что им отгрузят в ноябре и доедет до них скорее всего в декабре, просто предполагают, если отгрузка поздняя то и ревизия Б.
Velund
сообщение Oct 28 2007, 13:06
Сообщение #43
Ну тут не MT-System (не они одни филипсом пробавляются), но примерно та же история, только речь о engineering samples, предполагают что отосланное им пару дней назад под мой проект окажется ревизией Б... wink.gif
VslavX
сообщение Feb 4 2008, 12:07
Сообщение #44
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Сегодня выяснилось LPC2368 ревизии 'B' также имеет ID=0x1600F925.
etoja
сообщение Feb 4 2008, 12:28
Сообщение #45
Пользователь №: 1 952
Исходники AT200 можно получить?
Мне нужно автоматически программировать и тестировать прибор на LPC2138
в едином цикле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.02304 секунд с 7
