4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расчет аналоговых фильтров., Как это правильно делать?
Alexey_N
сообщение May 17 2005, 18:20
Сообщение #16
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Цитата(niksal @ May 15 2005, 14:51)
Вот ссылки на книги по вашей тематике, все доступно, только что проверил:
Practical Analog and Digital Filter Design by Les Thede, Artech House, 2005, ISBN 1-58053-915-7
http://rapidshare.de/files/1231759/y-paad01.zip.html
Огормное спасибо! Ссылка действительно работает, щас будем это дело посмотреть wink.gif...
Увы и ах sad.gif. На все три ссылки оно мне отвечает -
"The topic or post you requested does not exist"
Может я что не так делаю? (На этой Едаборде я предварительно зарегистрировался).
phantom
сообщение May 23 2005, 14:08
Сообщение #17
Пользователь №: 4 986
В библиотеках обитает классная книжонка. Автор Джонсон и Джонсон "Расчет активных аналоговых фильтров" (название точно не гарантирую, но авторы запоминающиеся). Тоненькая такая, по цвету синенькая. Но разобраться можно быстро, есть таблицы, примеры расчета. Когда-то пробовал - получается. Кроме того в MicroCAP7,MicroCAP8 -есть синтез, только схемы получаются мутные с номиналами резисторов/конденсаторов которые в жизни найти трудно....
О сколько нам открытий чудных ...
Nixon
сообщение May 23 2005, 14:21
Сообщение #18
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Microcap позволяет формировать свой ряд номиналов для компонентов R и С при проектировании фильтров.
Вам помочь или не мешать?
niksal
сообщение May 23 2005, 20:02
Сообщение #19
Пользователь №: 760
Пускает, надо зарегистрироваться и сделать хоть один пост, тогда тот раздел станет виден для вас. Это было введено для защиты от шпионов, которых хоть пруд пруди и хлебом не корми... Но вероятно вам все равно не удастся скачать те книги - новички не допускаются к зеркалу (только через 15 дней), а points у вас там нет. Я скачаю без проблем, скажите куда залить вам эти книги.
Alexey_N
сообщение May 23 2005, 20:42
Сообщение #20
Из: мск
Огромное спасибо заранее!
Заливать наверное лучше на мейл - вот сюда:
alexey.nozdrin@mail.ru
Туда сейчас можно залить до 25 МБ, кусочками по не более 7 МБ.
Alexey_N
сообщение May 23 2005, 20:56
Сообщение #21
Из: мск
1. За наводку на книжку - спасибо, буду поискать.
2. Хм... да, действительно уже 8-й Микрокап вышел, а у меня и лекарства-то нет... Впрочем, лекарством там похоже не обойдешься, нужно правильный дистрибутив откачивать где-то.
А что там, на Ваш взгляд, много полезного добавилось? Или так, одна косметика?
dxp
сообщение May 25 2005, 12:37
Сообщение #22
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Есть такая. Для прежних времен действительно это был выход. Но сегодня это совсем не лучший вариант. Понимания глубокого она все равно не дает - справочник он и есть справочник. Она просто как поваренная книга по шагам указывает, что взять, на что умножить, из какой таблицы (которые посчитаны, кстати, на компе smile.gif) взять коеффициенты и т.д. Т.е процесс небыстрый, нудный и чреватый ошибками. И вариантов схем там раз-два и обчелся. А при проектировании фильтра полезно бывает попробовать побыстрому несколько различных вариантов, оценить получающиеся характеристики, влияние разброса номиналов и т.д. Т.ч. программа тут рулит однозначно. Особенно такая, как Filter Wiz Pro. Я на ней фильтр Кауэра 4 порядка спроектировал (требовалось подавление в полосе от 6 до 10 кГц более, чем на 40 дБ при минимальных затратах по энергопотреблению и габаритам - получилась двухкаскадная схема на ОУ), потом в спайс загнал, проверил - все точно сошлось. Потом в железе полоску промерил - как в аптеке. Все проектирование фильтра от начала до конца с моделированием в симуляторе заняло пару дней. Не представляю, чтобы подобную работу можно было сделать руками за такое время на основе того справочника.
phantom
сообщение May 25 2005, 14:32
Сообщение #23
Согласен с dxp. Часто бывает так, что или "поваренная книга " или "глубокое понимание". Главное дать человеку возможность выбора. Кстати ежели есть проблема ознакомления с активными фильтрами, то в первом приближении могу посоветовать Соклофа С. "Аналоговые интегральные схемы" - чуть (ИМХО) более подробно чем в Хоровице и т.д. и много проще чем в "толстых" книгах по этой теме. Вообщем есть из чего выбирать !
Alexey_N
сообщение May 25 2005, 15:57
Сообщение #24
Из: мск
Мм-да... Вот более интересуют, пожалуй, всё-таки "толстые" книги. Всяких мурзилок уже как-бы хватает.
Ильдус
сообщение Nov 24 2005, 19:43
Сообщение #25
Пользователь №: 6 552
Для реализации режекторного фильтра со вторым порядком в числителе и четвертым в знаменателе использовали схему кольцевого фильтра. Резонансная частота 2,7 Гц. Разработчики схемы допустили опечатку в методичке по расчету параметров. Пришлось с карандашом и бумагой два дня в лоб расписывать систему уравнений в символьном виде. Зато, когда при частотных испытаниях сравнили полученную АЧХ с расчетной, у испытателей челюсть отвисла - погрешность в толщину луча на мониторе. Пользовался книжкой "Теоретические основы электротехники".
Mike
сообщение Nov 25 2005, 11:52
Сообщение #26
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Добавте в свою коллекцию программ FilterPro от TI http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
берите вариант "D", работает хорошё, синтезированные схемы неоднократно проверялись и моделировщиками и сборкой реальных фильтров, синтезированные этой прогой фильтры стоят по меньшей мере в 2х десятках разновидностей выпущенных изделии, к фильтрам нареканий небыло никогда.
Сообщение отредактировал Mike - Nov 25 2005, 11:52
Alexey_N
сообщение Nov 25 2005, 17:13
Сообщение #27
Из: мск
При запуске пишет - "Run-time error '13'. Type mismatch. OK"
При нажатии на ОК он с честью вываливается обратно в систему.
Проверял эту хрень на ХР и на Вынь98 - одинаково.
Что делать???
Сообщение отредактировал Alexey_N - Nov 25 2005, 17:13
UMP
сообщение Sep 6 2006, 18:39
Сообщение #28
Пользователь №: 19 147
Уважаемые коллеги, для полноты коллекции рекомендую воспользоваться электронной книгой С.В. Кравчук "Синтез аналоговых частотных фильтров" в формате MathCAD 2000 pro, размещенной в разделе методики сайта www:exponenta.ru/educat/sistemat/ravchuk/index.asp. Это пособие весьма удобно в работе.
Myron
сообщение Sep 7 2006, 03:56
Сообщение #29
Пользователь №: 2 451
Что делать???
TI программа позволяет только Sallen-Key Low-Pass фильтры.
Вообще задача создания фильтра состоит из 3-х частей.
1) Выбор - аналоговый или цифровой. Есть несколько случаев, когда нужен только аналоговый и несколько случаев - только цифровой. Также несколько случаев - только пассивный. в остальных случаях возможны компромисы, предпочтения, легкость реализации. Здесь помогут только знания и понимание общей задачи. Для этого нужны фолианты с теорией.
2) Определение порядка фильтра и схем звеньев исходя опять же из задачи и сформулированных требований к фильтру - частота среза, допустимая неравномерность АЧХ и ФЧХ, режекция в полосе подавления, режекция в полосе отчуждения, чувствительность к разбросу элементов, допустимая элементная база, и несколько других более тонких параметров. Здесь помогут только знания и понимание общей задачи.
3) Расчет и верификация звеньев и фильтра. Здесь помогут справочники и программы моделирования. Джонсон и Джонсон "Расчет активных аналоговых фильтров" неплохой краткий справочник для рассчета многозвенных фильтров на простых звеньях без ошибок. Программы MicroCap, Orcad, HSpice (только на основе Pspice) помогут в быстрой и корректной проверке параметров с учетом выбранных компонентов и их разброса и влияния среды - температуры, колебания питания и т.п. Для этого надо владеть этими инструментами. После чего - сборка и реальные испытания. Для этого нужны приборы и понимание, чтобы не говорить потом о разбросе в толщину линии на осциллографе.
Могу ответить на конкретные вопросыю
Myron
сообщение Sep 7 2006, 13:06
Сообщение #30
Алексей,
Мой е-майл
mshteynberg@hotmail.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
