> Коммутация 750 линий, Подскажите свежее решение
Vasily-I-V
сообщение Oct 17 2007, 22:03
Пользователь №: 31 453
Проблема - коммутация 750 аналоговых линий на одну линию. Т.е. должно получиться что-то вроде аналогового мультиплексора 750:1. Есть простое решение, когда взяли самые большие мультиплексоры 32:1 ADG732 от AnalogDevices, их каскадное соединение дает как минимум 25шт. микросхем: много => дорого, занимает много места. Нет удовлетворения от такой конструкции.
Не исключаю, что напрвление в сторону мультиплексоров - тупиковое. Но мне не удалось найти что-либо вразумительное среди транзисторных сборок, матриц. Вообще я не представляю в какую сторону обратить взор. Возможно подобная задача уже решалась в мире как часть каких-то технологий, устройств. Не приложу ума каких.
Посоветуйте, пожалуйста, нестандартное решение. А может хоть кто знает микросхемы побольше, чем 32:1 ?
rezident
сообщение Oct 18 2007, 02:33
Пользователь №: 3 882
Что за сигналы-то хоть? АТС какая-то?
Vasily-I-V
сообщение Oct 18 2007, 06:45
Нет это не АТС. А сигналы - импульсы токов ~ 10 мкА/5мкс. Такой импульс нужно последовательно через все линии прогнать. По тем же линиям снимать отклик. Но на самом деле все чуть посложнее. В принципе не надо больших амплитуд напряжения/тока (~3В/10мкА), а также запредельных частот.
iosifk
сообщение Oct 18 2007, 07:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Это не АТС, это станок для ATE(автоматическое проверочное оборудование). Так надо было сразу и писать.
Коммутировать 10мкА через гирлянду мультиплексоров - чисто безумие... Считайте токи утечки и получите точность измерения...
А кроме того, там еще оконный ограничитель, который тоже даст утечку и погрешность... Ну и так далее. Все не пишу...
А на самом деле у Semtech есть микросхемы для АТЕ. Там встроено все, что нужно для таких вещей...
Есть такие чипы и у ADI, но их не достать...
Так что если у Вас реальные потребности есть, то пишите в личку и вопрос решится...
Удачи...
www.iosifk.narod.ru
Uree
сообщение Oct 18 2007, 07:11
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Vasily-I-V @ Oct 18 2007, 00:03) *
...много => дорого, занимает много места. Нет удовлетворения от такой конструкции...
А тут как ни крути, но 750 входов/выходов должно быть. И коммутировать их все равно придется. Хоть мультиплексорами, хоть многоканальными АЦП/ЦАП. А вот обработку/коммутацию лучше всего в цифре делать при таких количествах каналов. Без подробностей тяжело, но может подумать над разбиением конструкции на модули ввода/вывода с отдельным централизованным блоком управления?
Vasily-I-V
сообщение Oct 18 2007, 08:29
Т.е. сигнал оцифровывать, а управлять по цифровым линиям: это имелось в виду? Я с этим согласен.
У меня есть 750 контактов, на каждый нужно подать сигнал и снять отклик. Разбить на модули меньшего размера можно, но а их коммутацию реализовывать теми же мультиплексорами? Правда их количество можно уменьшить, используя многоканальные ЦАП/АЦП. Я правильно мысль понял?
Oldring
сообщение Oct 18 2007, 18:39
Пользователь №: 1 874
Хм... Тема действительно находится в разделе "Электроника для начинающих"?
IMHO вопросы проектирования ATE на 750 каналов, измеряющих токи утечки, в этом разделе - offtopic.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.06992 секунд с 7
