> Как правильно вставить две одинаковые компоненты?, вопрос новичка
asya
сообщение May 16 2005, 23:39
Пользователь №: 2 412
Учусь работать с компонентами. Задача: вставить две одинаковые компоненты. Т.е. например есть два входа и два выхода. первая компонента складывает оба входа и подает на первый выход. Вторая такая же компонента делает тоже самое, только на второй выход. Написал вот такой вот код:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity top is
   Port ( intop1 : in std_logic;
          intop2 : in std_logic;
          outtop1 : out std_logic;
          outtop2 : out std_logic);
end top;
architecture Behavioral of top is
    COMPONENT low1
    PORT(
 in1 : IN std_logic;
 in2 : IN std_logic;
 out1 : OUT std_logic
    END COMPONENT;
begin
 Inst_low1: low1 PORT MAP( in1 => intop1, in2 => intop2, out1 => outtop1);
     Inst_low2: low1 PORT MAP( in1 => intop1,    in2 => intop2, out1 => outtop2);
end Behavioral;
Выдает warning, что inst_low1 и inst_low2 одинаковые, поэтому inst_low2 убран. НО работает так, как я и задумывал. Т.е. написал я неправильно, но синтезатор сам додумывается, что мне надо (и делает это правильно), но как мне узнать как надо? Пробывал в одном inst_low1 в port map прописывать два раза порт out1 направляя его на разные выходы - ругается. Пробывал убирать вообще inst_low2 - работает как и написано (с отключенным вторым выходом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
