76 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
Tpeck
сообщение Oct 13 2007, 16:26
Сообщение #496
Пользователь №: 15 243
Здравствуйте.
Собираюсь тута спаять программатор представленный на
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm
Но мучает один маленький вопрос.
По какой причине распиновка выхода программатора не совпадает со byte blasterom представленым наhttp://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html?
И можно ли сделать распиновку как в байт бластере?
prottoss
сообщение Oct 13 2007, 16:38
Сообщение #497
Пользователь №: 3 659
Цитата(Tpeck @ Oct 14 2007, 00:26) *
Здравствуйте.
Это не хитрый ход:-) , а распиновка, рекомендованная ATMEL. Если следовать Вашей ссылке, то такая же распиновка у STK200/300
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html#STK
Но ни кто не запрещает сделать распиновку, как в БайтБластере, НО, бОльшая часть устройств, собранных на МК ATMEL AVR, имеют разъем ISP программирования именно STK200/300
sensor_ua
сообщение Oct 13 2007, 17:08
Сообщение #498
Пользователь №: 4 387
Atmel рекомендует распиновку 10 и 6-ивыводного разъёма ISP в AN AVR042 (совпадает с STK200/300)
aka Vit
Tpeck
сообщение Oct 13 2007, 17:53
Сообщение #499
А зачем используется 5-ти контактная usb розетка на входе программатора?
Можно ли использовать 4-х контактную розетку?
SergSPio
сообщение Oct 13 2007, 18:37
Сообщение #500
Пользователь №: 31 326
желательно 5-ти контактная, т.к. 5 вывод-экран USB кабеля
Tpeck
сообщение Oct 13 2007, 19:58
Сообщение #501
zver
сообщение Oct 13 2007, 23:04
Сообщение #502
Пользователь №: 31 021
к протосу, можно ли это исправить? или так должно быть?
prottoss
сообщение Oct 14 2007, 11:53
Сообщение #503
Так и должнобыть. Кнопка "Exit" предназначена для бутлоадера. То бишь можно AVRProg-ом программировать и бутлоадеры, при чем по команде "Exit" бутлоадер выходит из режима программирования и, к примеру, передает управление с адреса 0х0000, т.е. основному приложению. Прогрмматору же это не нужно, и он справедливо игнорирует эту команду. Хотя можно было бы сделать так, что бы он отвечал ОК. Можете сами ее дописать, если есть желание. ИМХО мои исходники достаточно структурированны и закоментированы, чтобы добавить обработку команды "Exit".
foxit
сообщение Oct 14 2007, 16:34
Сообщение #504
Пользователь №: 27 098
Помогите! Собрал программатор по схеме. Компьютер определяет правильно, но прошивать из Code Vision и AVProg не хочет. Пишет Error programmig code mode. Какая проблема? sad.gif
prottoss
сообщение Oct 15 2007, 19:30
Сообщение #505
1. Проверьте правую часть схемы, т.е от МК программатора до ISP разъема
2. Проверьте шлейф от программатора до программируемого МК
3. Проверьте, правильно ли у Вас разведены сигналы RESET, MOSI, MISO, SCK до программируемого МК
4. Если к выводу RESET программируемого МК подключен подтягивающий резистор, его сопротивление должно быть не более 10 кОм - это связанно с относительно низким напряжением питания МК программатора. Убедитесь, что во время программирования на выводе RESET программируемого МК сигнал лог. 0.
5. Если к шине SPI (MOSI, MISO, SCK) программируемого МК подключены еще какие-либо устройтва, убедитесь, что они отключаются от этой шины, при низком (активном) сигнале RESET.
6. Проверьте, происходит ли обмен данными между программатором и программируемым МК во время входа в режим программирования. Это можно сделать с помощью осциллографа или даже с помощью светодиода,если нет осциллографа:-) Светодиод к линиям шины нужно подключать через резистор 470 Ом...1 кОм. При входе в режим программирования на всех линиях должны быть пачки импульсов - светодиод должен мерцать.
ivainc1789
сообщение Oct 17 2007, 22:42
Сообщение #506
Пользователь №: 1 807
Сегодня собрал AvrUSB500 программатор с целью сравнить с обсуждаемым AvrUSB910.
Удивительно, но AvrUSB500 собрал довольно быстро, проблем с запайкой FT232RL не возникло, хотя и опасался, драйвера FTDI встали без проблем... Поработал он у меня чуток, несколько разных AVR были прошиты/перепрошиты и я уж начал готовить эксперимент по сравнению времени прошивки как вдруг очередное тестовое шитье AT90S2313 дало сбой. Возможно, я "протестировал" неправильное включение коннектора программирования, сейчас уж не упомню - автор ведь писал, что это его судьбоносная фича данного прогера.... Так вот, при непр. вкл. коннектора светодиод не загорелся, что и следовало ожидать, при правильном - чуть помигает и горит постоянно как и должно быть при исправном включении. Но последующее программирование AT90S2313 завершилось неудачей. Причем точно помню, этот же камень перед неудачным шитьем прошивал AvrUSB910 и не было проблем... С AvrUSB910 вообще не было и нет у мну проблем! beer.gif
Хотелось бы разобраться, что произошло. Очевидно, угробить кристалл невозможно, т. к. все пины программирования развязаны через резисторы 300 Ом. Пробовал подавать внешний синхросигнал - не помогает. При подключении AvrUSB910 к убитому кристаллу ожидаемые осциллограммы присутствуют на всех выводах во время программирования за исключением следующего: амплитуда всех сигналов крайне мала порядка 1-2 вольта, в том числе на ресете. Такого вроде не должно быть.
Восстановиться теперь можно только с параллельным программированием? Я подозреваю, что мог слететь фуз SPI_EN из-за чрезмерно высокой частоты программирвания... Можно ли по внеш. сигналам убитого чипа определить что произошло?
Ближе к утру выяснилось: на другом компе стоит клон STK200 (работает через LPT1) - им "убитый" прошился нормально. Без проблем перешился. Получается следующее: при установке нового программатора AvrUSB500 (установке драйверов) возможно произошли некие изменения в софте, что привело к некорректной работе обоих. Что-то с драйверами USB, по-моему...
-=Женек=-
сообщение Oct 18 2007, 05:04
Сообщение #507
Пользователь №: 20 131
1. А зачем на выходе резисторы? ВРоде бы МК с МК соединяется... Ведь "ворон ворону глаз не выклюет".
2. Можно ли таким программатором программировать МК, питающийся от 5 вольт?
3. Неужели J3 нельзя заменить программными флагами?
GDI
сообщение Oct 18 2007, 06:03
Сообщение #508
Пользователь №: 5 008
Второе и есть причина первого smile.gif Потому и ответ - можно.
Зверюга
сообщение Oct 18 2007, 07:29
Сообщение #509
Пользователь №: 23 563
GDI, то есть сигнал от 3-вольтового микроконтроллера через указанный резистор на входе 5-ти вольтового микроконтроллера все же будет считаться единицей, я правильно понял?
GDI
сообщение Oct 18 2007, 08:27
Сообщение #510
Резистор ограничивает ток пинов контроллера на программаторе при несоответствии напряжений питания программатора и целевого кристалла, причем и для 5в питания и , к примеру, для 3.3в и меньше. Питание контроллера в программаторе 3.6в, так что этот потенциал по любым даташитам достаточен для работы 5вольтового контроллера. Ну и к тому же я вполне успешно программировал контроллеры с питанием 5в и 3.3в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
