> Некорректно работает IAR440 ARM под J-LINK
misyachniy
сообщение Oct 16 2007, 14:07
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Довольно много проектов запускал и работал.
Взялся переводить проект плеера MP3 из GCC IAR.
Перевел, подсоединил xcl, mac.
После установки одной точки останова, отладчик начинает жаловатся на то что нет возможности выполнить да main только пошагово.
Всегда можно было установить две точки останова.
Чего бы это значило?
alexander55
сообщение Oct 17 2007, 05:12
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Попробуйте использовать RDI драйвер.
zltigo
сообщение Oct 17 2007, 06:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это значит, что вторая точка останова у Вас стоит, например, по умолчанию на перехвате консольного вывода. Уберите I/O Emulation.
Сергей Борщ
сообщение Oct 17 2007, 09:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Первая smile.gif. Вторая на main(). Т.е. если убрать еще и run to main(), то можно получить обе две точки останова.
misyachniy
сообщение Oct 18 2007, 10:09
Из: Kyiv
Помогло :-)
alexander55
сообщение Oct 18 2007, 10:25
Бывалый
Цитата(misyachniy @ Oct 18 2007, 14:09) *
Помогло :-)
Не сильно глючит ?
zltigo
сообщение Oct 18 2007, 10:29
Из: Riga, Latvia
Цитата(misyachniy @ Oct 18 2007, 13:09) *
Помогло :-)
Помощь относительная, ибо он начал писать недостающие точки останова во FLASH sad.gif
Цитата(alexander55 @ Oct 18 2007, 13:25) *
Не сильно глючит ?
В моих условиях меньше, чем заточенный под IAR.
misyachniy
сообщение Oct 18 2007, 11:53
Из: Kyiv
Не буду спорить о том пишет ли он их фо флеш.
Требуемые __write, __close, remove по примеру заменил пустышками.
Теперь не тормозит при пошаговой отладке и разрешает точку останова и "run to main". Или две точки останова.
Когда я писал программатор для SAM7S128 то хорошо изучил Embedded ICE интерфейс. В ядре АРМ есть две ячейки для точек остановок.
У IAR есть еще "закладки" по точкам останова?
zltigo
сообщение Oct 18 2007, 12:04
Из: Riga, Latvia
Именно по этой причине их количество и не зависит от RDI или не RDI.
Для получения этих двух точек совершенно незачем ставить RDI, достаточно убрать используемую для эмуляции ввода вывода, ну и на Main. Все.
IAR тут ни причем - он спрашивает - ему дают или не дают. А вот в RDI от Segger есть эмуляция любого количества точек останова с записью вызова в тело отлаживаемой программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
