2 страниц V  < 1 2
> Pабота MT-Link в Keil Real View, JTAG отладчик работает только в дизассемблере
DASM
сообщение Oct 18 2007, 20:13
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
3.74 i как раз вчера поставил себе, попробую погоняю. А jlink есть под рукой ?
Maximm
сообщение Oct 18 2007, 20:17
Сообщение #17
Пользователь №: 31 137
Цитата(DASM @ Oct 18 2007, 21:23) *
Кем притягиваться ? Отладчиком или самой платой ?
Кстати если речь об LPC ( я так думаю) то P1.26 (RTCK) должен быть подтянут на землю, чтобы разрешить JTAG. Вопрос в резисторе и его номинале ? Тогда не подскажу, у меня перемычка, просто на землю его кидаю. Но не утверждаю, что так надо. Если планируется Adaptive clocking - то, конечно резистор.
На плате конечно
Да у меня LPC, но когда RTCK не подтянут на землю, отладка работает чаще, чем с резистором не землю - вот какой курьёз
Сейчас нет и не будет в ближайшее время
Мне думает что проблема всё-таки в Кейле или RDI, потому отладка нормально работает в 10 % запусков, если перезапустить Кеил, то первый раз почти всегда работает, а потом уж начинает фигня - просто переходит на нулевой программы и ступориться
Сообщение отредактировал Maximm - Oct 18 2007, 20:19
Если работает через раз - значит не работает!
DASM
сообщение Oct 18 2007, 20:50
Сообщение #18
Какой именно LPC ? У них internal pull down UP - работать вообще ничего не должно тогда.. Чудеса какие-то прямо у Вас друг за другом smile.gif
"Мне думает что проблема всё-таки в Кейле или RDI" ... гм.. давайте тогда неспеша с этим разберемся, и с пулдауном тоже, а то сразу отладчик виноват smile.gif
Если у Вас прямой IP - можно будет завтра удаленно тогда я гляну, что у Вас происходит через TCP-IP сервер.... Кидайте в личку
Да, вот еще... У Вас случаем снизу не пишет что-то навроде RDI_Data_abort ? Вобщем совет небольшой - в свойствах RDI драйвера попробуйте частоту поставить например 600 кГц а не Auto. А то я сейчас на 2148 включил проект - нечто похожее вижу, первый раз нормально, а потом улетаем в другую галактику. Попробуйте частоту.
Maximm
сообщение Oct 18 2007, 21:18
Сообщение #19
Цитата(DASM @ Oct 19 2007, 00:50) *
Какой именно LPC ? У них internal pull down - работать вообще ничего не должно тогда.. Чудеса какие-
Хотелось бы по-быстрее, а то и так каждая команда примерно секунду где-то выполняется(при отладке)
DASM
сообщение Oct 18 2007, 21:23
Сообщение #20
ну можно и 1600, просто он в Auto походу с дури кажись до 8 Мгц рубит, а потом сам и вылетает. Так что, проблема с вылетанием снялась при фиксированной скорости ??
Насчет секунды - ерунда какая-то, у меня визуально мгновенно (я мышкой медленнее щелкать только могу)
Maximm
сообщение Oct 18 2007, 21:29
Сообщение #21
DASM
сообщение Oct 18 2007, 21:32
Сообщение #22
Maximm
сообщение Oct 21 2007, 21:29
Сообщение #23
Всё больше осваиваю Кейловский отладчик - возникла еще одна проблема: как в отладчике настроить просмотрт переменных в окне WATCH, функция main содержит несколько переменных, но на вкладке "Locals" нет ни одной переменной и добавление их "ручками" ничего не даёт
DASM
сообщение Oct 21 2007, 22:29
Сообщение #24
Походу это все таки проблема Кейла.. он некоторые переменые держит в регистрах, и при этом не может отобразить их в Watch. Может и не в этом дело, не вдавался, но проблему видел. Приходилось либо смотреть в дизасме какому регистру соответствует переменная и глядеть прямо регистр, либо заводить фиктивную volatile переменную и временно присваивать ей значение.
PS это еще цветочки... вот когда включить оптимизацию и он if else будет делать через условные операторы, то забавно наблюдать как пошагово будете заходить в ту ветвь, которая не выполняется. То есть выполняется в асме, но в Сях как бы не должна. Блин, мутно говорю, но кто-нибудь поймет smile.gif
Maximm
сообщение Oct 21 2007, 22:48
Сообщение #25
Вроде понимаю про что ты говоришь, раньше под 51 писал тоже на Кейле - косяков тоже хватало(
Вот еще заметил интересную вещь написал первую программу - так светодиоды позажигать - заняла 1100 байт
Написал другую: с АЦП, ЦАПом и с посылками по UART'y - заняла 850 байт
как-то странно компилируется, не находите?
Может лучше на IAR перейти?
DASM
сообщение Oct 21 2007, 22:54
Сообщение #26
Я с IAR слез - большие проекты он категорически тормозит отлаживать. Вообще припоминаю некий ADS - там хороший отладчик был. Только не помню, почему пришлось его забросить sad.gif
Но к IAR не вернусь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
