4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ещё раз о бутлоадере, Некоторые тонкости.
singlskv
сообщение Oct 17 2007, 20:57
Сообщение #31
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(zltigo @ Oct 18 2007, 00:47) *
Т.е. IAR даже "алгоритм больше подхоящий для GCC" скомпилировал лучше smile.gif. Но это "ни о чем не говорит" sad.gif. Жаль smile.gif
Опять вырывем фразу из контекста ?
В этом Вы несомненно мастер !!!
Хотите посоревноваться в оптимизации кода ?
или просто поболтать ?
zltigo
сообщение Oct 17 2007, 21:12
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Контекста? Контекста собственно и не наблюдается вообще никакого. Только совет использовать GNU по причине того, что aes.c и GNU якобы созданы друг для друга.
Можете начинать, если хотите. Понаблюдаю. Объект aes.c есть. Цель - достичь минимального обьема кода - поставлена.
Вот как раз против болтовни и хотелось выступить.
singlskv
сообщение Oct 17 2007, 21:53
Сообщение #33
дятел
Из: Питер
Дык понаблюдаю или поучаствую ???
Те кто только наблюдают, и высказывают свое мнение в стиле,
"а IAR все равно круче", ИМХО, как раз и занимаются болтовней...
Готовы поучаствовать ?
Кажись Вы уже этот исходник уже используете ?
Скомпилируйте его для какой-нить меги и выложите сюда.
Я соптимизрую для Gcc и тоже выложу сюда.
zltigo
сообщение Oct 17 2007, 22:04
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Легко. Тупо без затей взял из атмеловского AN
aes.c
iccavr.exe D:\ARM_WORK\0\0BACKUP\loader.9\0\Source Code\IAR\aes.c --cpu=m128 -ms -o D:\ARM_WORK\0\0BACKUP\loader.9\0\Source Code\IAR\Release\Obj\
--diag_suppress Pe1053 -y --initializers_in_flash -z9 --no_tbaa --cross_call_passes=1 -DENABLE_BIT_DEFINITIONS -e -I D:\IAR\Embedded Workbench\avr\INC\ -I D:\
IAR\Embedded Workbench\avr\INC\CLIB\ --eeprom_size 4096
   IAR Atmel AVR C/C++ Compiler V4.30A/W32, Evaluation Version
   Copyright 1996-2007 IAR Systems. All rights reserved.
1 096 bytes of CODE memory (+ 7 bytes shared)
   522 bytes of DATA memory
Нет уж, для начала оставте в неприкосновенности. Потом, можете хоть ручками на ASM переписывать smile.gif
singlskv
сообщение Oct 17 2007, 22:24
Сообщение #35
дятел
Из: Питер
Ок,
не обещаю что очень быстро выложу результаты(работать тоже иногда нужно smile.gif )
а портировать просто на Gcc без изменения кода там тоже прилично...
для адекватного сравнения предлягаю добавить минимальную прогу которая будет вызывать
aesInit() и aesDecrypt() для какого-нить буфера.
zltigo
сообщение Oct 17 2007, 22:35
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
В aes.c ничего специфичного для какого-либо компилятора. Изменения в исходнике практически не нужны.
Откомпилируйте только его - 5 минут работы.
Примеры:
wcc -omsn -d0 -s aes.c
Open Watcom C16 Optimizing Compiler Version 1.7
Portions Copyright (c) 1984-2002 Sybase, Inc. All Rights Reserved.
Source code is available under the Sybase Open Watcom Public License.
See http://www.openwatcom.org/ for details.
aes.c: 387 lines, included 124, 0 warnings, 0 errors
Code size: 1308
iccarm.exe D:\ARM_WORK\LOADER\AES\aes.c -lC D:\ARM_WORK\LOADER\Works\List\ --remarks --diag_suppress Pe1422,Pe1375 -o D:\ARM_WORK\LOADER\
Works\Obj\ --endian little --cpu ARM7TDMI-S -e --require_prototypes --fpu None --dlib_config D:\ARM_WORK\LOADER\RESOURCE\dlib_cfg.h -I D:\ARM_WORK\
LOADER\AES\ -I D:\ARM_WORK\LOADER\FLASH\ -I D:\ARM_WORK\LOADER\..\common\INCLUDE\ -I D:\ARM_WORK\LOADER\ -I D:\IAR\Embedded Workbench 5\
ARM\INC\ --cpu_mode thumb -Ohz
   IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V5.10.2.372/W32 EVALUATION
   Copyright 1999-2007 IAR Systems. All rights reserved.
1 076 bytes of CODE  memory
    36 bytes of CONST memory
   532 bytes of DATA  memory
Сообщение отредактировал zltigo - Oct 18 2007, 07:38
singlskv
сообщение Oct 17 2007, 22:55
Сообщение #37
дятел
Из: Питер
Пример:
Code size: 1429
Не, тока завтра смогу, там нужно __flash на PROGMEM менять аккуратненько....
сегодня я уже не в силах этим заниматься ...
SasaVitebsk
сообщение Oct 18 2007, 19:35
Сообщение #38
Пользователь №: 11 521
Цитата(singlskv @ Oct 17 2007, 23:29) *
Ну если Вы так оптимизируете свой код, то в 2K точно будет сложно влезть...
По расчету CRC16 опять же гляньте как это реализовано в Gcc,
там есть встроенная функция тактов на 40 (по длинне правда с циклом не сравнивал, меня
скорость обычно больше волнует).
Уважаемый. Бут оптимизируется по коду. В программе встречается 1 вызов п/п чтения EEPROM и 1 вызов записи. Библиотеки на Яре написаны на Асме. Я их смотрел, и честно говоря в 5 операторах ассемблера не нашёл ничего из ряда вон. Да и был бы очень удивлён если бы нашёл. Так ответьте мне причём здесь применение данных п/п к оптимизации. Совершенно очевидно что на этих двух вызовах можно сэкономить ну от силы пару байтов. Речь вначале шла о сотне!
То же касается и CRC16. Я не спрашивал как её написать оптимально. Я не думаю, что написанное мной на ассемблере будет хуже вашего. Во всяком случае значительно. Я просто интересовался как именно IAR генерит CRC. Я переписал на АСМ весь свой WAKE протокол и думаю всётаки влезть в 2к. Переписал потому, что всё это реализовано по прерываниям и логически вообще не связано с самим бутом.
Подытоживая всё выше сказанное, хочется чтобы вы более конкретно обдумывали свои посты.
Теперь по существу вопроса. Пишу это, так как только на этой странице уже поднимался вопрос по генерации CRC IARом. И думаю люди будут как и я пытаться его использовать. Для тех кто интересуется сообщаю следующее.
При размещении CRC по разным адресам сам CRC не меняется. Из чего я делаю вывод (возможно некорректный, но это то что первое приходит в голову), что CRC считается только CODE области и размещается где указано. Это не позволяет мне его использовать так как я хочу. Наверное есть опция какая-то, но я не разобрался.
Решил написать программу, которая будет считать CRC и вставлять её в нужное место прямо в HEX файле. Постораюсь написать её максимально универсально, причесать и выложить на форуме AVR для использования желающими.
Ещё один момент - прога CREATE из набора идущего к AES. В ней есть хомут. При размещении данных (CRC) в последних двух ячейках секции пользователя CREATE начинает кричать оверлапинг. При размещении CRC на две ячейки меньше, выполняет операцию, но в прошивке вы получите дополнительно два байта мусора. Исходники там приведены, но я не стал разбираться, так как всё равно не чем её откомпилить. В принципе это не страшно, просто поясняю для того, кто пойдёт по моим стопам. smile.gif
У меня - всё работает. Спасибо всем тем кто принял участие в обсуждении. Особенное спасибо Сергей Борщ за, просто неоценимую, конкретную помощь знающего человека.
Тему не закрываю, возможно ещё что возникнет.
Влезу или не влезу, для любопытных - напишу позже. smile.gif.
Сергей Борщ
сообщение Oct 18 2007, 20:40
Сообщение #39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Dev C++В комплекте исходников идут и файлы проекта под этот компилятор.
Естественно, потому что CREATE сама считает CRC (по полиному 0x8005) и располагает его в последних двух байтах секции приложения. Поэтому меня несколько ввело в замешательство ваше желание считать CRC при помощи линкера. При этом CREATE кoрректо считает все свободные ячейки заполненными 0xFFFF, в то время как линкер считает, что все свободные места между сегментами заполнены нулями.
zltigo
сообщение Oct 18 2007, 22:05
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Естественно CRC вполне управляемо.
Решил написать программу, которая будет....
Сергей тоже пошел по такому пути не желая sad.gif разбиратся с линкером. Я пользую линкер.
Исходники страшноваты, но GCC компилит. Я из них многое выкинул и дополнил.
singlskv
сообщение Oct 18 2007, 22:48
Сообщение #41
дятел
Из: Питер
To zltigo и SasaVitebsk,
признаю, погорячился насчет перевода всего бутлодера под Gcc и cравнения с IAR.
Просто после более подробного изучения кода стало понятно что его нужно переписывать
Ну а чтобы было понятно о чем была речь приведу небольшой пример по оптимизации этого кода:
Было:
void InvMixColumn( byte * column )
    byte r0, r1, r2, r3;
    r0 = column[1] ^ column[2] ^ column[3];
    r1 = column[0] ^ column[2] ^ column[3];
    r2 = column[0] ^ column[1] ^ column[3];
    r3 = column[0] ^ column[1] ^ column[2];
    column[0] = (column[0] << 1) ^ (column[0] & 0x80 ? BPOLY : 0);
    column[1] = (column[1] << 1) ^ (column[1] & 0x80 ? BPOLY : 0);
       column[2] = (column[2] << 1) ^ (column[2] & 0x80 ? BPOLY : 0);
       column[3] = (column[3] << 1) ^ (column[3] & 0x80 ? BPOLY : 0);
    r0 ^= column[0] ^ column[1];
    r1 ^= column[1] ^ column[2];
    r2 ^= column[2] ^ column[3];
    r3 ^= column[0] ^ column[3];
    r0 ^= column[0] ^ column[2];
    r1 ^= column[1] ^ column[3];
    r2 ^= column[0] ^ column[2];
    r3 ^= column[1] ^ column[3];
    column[0] ^= column[1] ^ column[2] ^ column[3];
    r0 ^= column[0];
    r1 ^= column[0];
    r2 ^= column[0];
    r3 ^= column[0];
    column[0] = r0;
    column[1] = r1;
    column[2] = r2;
    column[3] = r3;
Стало:
    byte co0 = column[0],co1=column[1],co2=column[2],co3=column[3];
    byte bpoly = BPOLY;
    r0 = co1 ^ co2 ^ co3;
    r1 = co0 ^ co2 ^ co3;
    r2 = co0 ^ co1 ^ co3;
    r3 = co0 ^ co1 ^ co2;
    co0 = (co0 << 1) ^ (co0 & 0x80 ? bpoly : 0);
    co1 = (co1 << 1) ^ (co1 & 0x80 ? bpoly : 0);
       co2 = (co2 << 1) ^ (co2 & 0x80 ? bpoly : 0);
       co3 = (co3 << 1) ^ (co3 & 0x80 ? bpoly : 0);
    r0 ^= co0 ^ co1;
    r1 ^= co1 ^ co2;
    r2 ^= co2 ^ co3;
    r3 ^= co0 ^ co3;
    r0 ^= co0 ^ co2;
    r1 ^= co1 ^ co3;
    r2 ^= co0 ^ co2;
    r3 ^= co1 ^ co3;
    co0 ^= co1 ^ co2 ^ co3;
    r0 ^= co0;
    r1 ^= co0;
    r2 ^= co0;
    r3 ^= co0;
    column[0] = r0;
    column[1] = r1;
    column[2] = r2;
    column[3] = r3;
Спросите причем сдесь GCC ?
Ну если спросите, тогда и отвечу...
zltigo
сообщение Oct 19 2007, 07:31
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Не спрошу, по тому, что он ни причем. Введение для данного куска @&$^*% и достаточно обширного кода явных промежуточных локальных (для AVR регистровых) переменных достаточно благотворно скажется на любом компиляторе. А вот степень благотворности уже зависит от врожденных способностей компилятора к оптимизации и платформы. Для ARM платформы эффект будет много меньше, зато замена многочисленных byte заточенных под 8-bit платфору на естественные int (или, что много более правильно uint_least8_t ) скажется потрясающе благотворно. Зато то-же действие для x86 платформы будет по барабану.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 19 2007, 07:37
Сообщение #43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Было: ...
Стало: ...
Ради прикола взял два этих куска и откомпилил. То что было, переименовал в InvMixColumn2.
На IAR AVR с максимальной оптимизацией по скорости получил:
InvMixColumn2(unsigned char *) 320
InvMixColumn(unsigned char *) 332
Мораль сей басни - оптимизировать низкоуровневые вещи должен компилятор, ему то в 95% случаев надо эту оптимизацию и доверить...
zltigo
сообщение Oct 19 2007, 08:01
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
Попробуйте по размеру, думаю эффект будет побольше, даже для IAR.
Не совcем так - при этом надо ему явно НЕ мешать, что встречается очень часто, особенно при портировании.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 19 2007, 08:33
Сообщение #45
Из: Волгодонск
Если максимальная оптимизация по размеру, то первый вариант весит 312 байт, второй - 192.
Тут действительно вылезают обещанные singlskv 120 байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
