> TOPSWITCH_GX 247-250 Проблема с 110В 1,2A
afsh
сообщение Oct 18 2007, 21:04
Пользователь №: 17 574
Здравствуйте! Возникла проблема: не удается сделать источник на TOP247-250 с выходом 100В- (110В - нужно), ток 1,2А
Для расчета использовал PIExpert 6.5, результаты расчета проверял, вроде все правильно. Индуктивность первичной 420 мкГн, число витков 25, вторичной выходной - 19 витков ( для 100В). также намотаны еще две обмотки по 3 витка, одна для тока смещения TOP249, вторая для для питания цепи обратной связи на
TL431. Обе обмотки дают около 12В. Сердечник N87 Epcos Е42/21/15, зазор около 0,3мм.
нагрузка активная 108 ом. Работает более-менее устойчиво до напряжения 80В (изменение только делителя), при попытке довести до 100В спалил 3 штуки (выгорели при включении сразу), один раз пробило защитный диод 1.5КЕ200 ( тоже сразу при включении), четвертый не сгорел, удалось посмотреть осциллограммы тока (трансформатор тока между +320В и обмоткой транса). скважность около 20-25%, ток линейно нарастает примерно до2,5А (не более 3А в любом случае), но идут пульсации и свист ( выключение и частый повторный запуск), подбор параметров обратной связи ничего на дал.
Пробовал на 132 и 66 кГц, результат один и тот же. Странно как-то это, я собирал много схем на TOP224 и TNY, правда, меньшей мощности и малые напряжения до 15В, все отлично работало. Разводка печати сделана с учетом всех рекомендаций. Пробовал на TOP-247,249,250.
Кто-нибудь делал на TOP247-250 БП с выходом более 100В ? Просьба поделиться соображениями на этот счет, я все идеи исчерпал, но нужно очень срочно сделать.
Прикрепленный файл  __100___________.pdf ( 82.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
- afsh   TOPSWITCH_GX 247-250 Проблема с 110В 1,2A   Oct 18 2007, 21:04
- - Lenel   Цитата(afsh @ Oct 19 2007, 01:04) Здравст...   Oct 19 2007, 04:24
|- - Mc_off   Я считаю, что горит по причине превышения предельн...   Oct 19 2007, 05:51
|- - afsh   Цитата(Mc_off @ Oct 19 2007, 09:51) Я счи...   Oct 19 2007, 10:08
||- - DL36   Цитата(afsh @ Oct 19 2007, 13:08) Файл в ...   Oct 19 2007, 11:57
|- - wim   Цитата(Mc_off @ Oct 19 2007, 09:51) Я счи...   Oct 19 2007, 13:44
|- - Mc_off   Цитата(wim @ Oct 19 2007, 17:44) А зачем ...   Oct 19 2007, 16:16
|- - Vokchap   Цитата(Mc_off @ Oct 19 2007, 19:16) На са...   Oct 19 2007, 17:38
|- - Mc_off   Цитата(Vokchap @ Oct 19 2007, 21:38) Мысл...   Oct 21 2007, 12:08
|- - wim   Цитата(Mc_off @ Oct 21 2007, 16:08) Однак...   Oct 21 2007, 16:28
|- - Mc_off   Цитата(wim @ Oct 21 2007, 20:28) Гореть м...   Oct 21 2007, 18:02
|- - afsh   Цитата(Mc_off @ Oct 21 2007, 22:02) А кст...   Oct 21 2007, 18:51
|- - wim   Цитата(afsh @ Oct 21 2007, 22:34) Емкость...   Oct 21 2007, 19:26
||- - afsh   Цитата(wim @ Oct 21 2007, 23:26) Посмотре...   Oct 21 2007, 20:35
|- - Vlas   Цитата(afsh @ Oct 21 2007, 21:51) Я бы по...   Aug 10 2008, 18:18
- - afsh   Хочу сообщить, что со 110В на ТОРе 247Y ничего не...   Aug 10 2008, 15:14
|- - proxi   Цитата(afsh @ Aug 10 2008, 18:14) Хочу со...   Aug 10 2008, 17:15
|- - smi-pp   Цитата(afsh @ Aug 10 2008, 18:14) Так ник...   Feb 26 2009, 11:56
- - sahka   мне топы нравятся только до 30Вт с относительно вы...   Aug 10 2008, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
