> Защита входов измерительного устройства..., Защитить компараторы на входе от перенапряжения.
Andron_
сообщение Oct 20 2007, 11:53
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
Доброго времени суток!
Разрабатываю *придумываю* железку я... У железки на входе стоят компараторы и должна она работать с цифровыми сигналами. Входы дурной пользователь естесственно может сунуть куда угодно. Нужно эти компараторы защитить от высокого напряжения.
Вроде все просто и логично - резистор на вход и стабилитрон 5-ти вольтовый.
Есть одна проблемка - полоса широкая, в идеале должна быть 100МГц. Естественно, на таких частотах RC-цепочка из резистора и обычного стабилитрона все фильтрует наглухо. sad.gif
Собственно вопрос - либо искать стабилитроны с низкой емкостью (едиинцы пФ) либо какую-то другую схему...
Подскажите, плиз, или стабилитроны какие можно посмотреть, или можт существует другое простое решение. smile.gif
stoker
сообщение Oct 20 2007, 13:09
Пользователь №: 11 469
Вообще то очень многое зависит от того куда собирается "дурной" пользователь ваш прибор втыкать. Думаю если вы не сделаете ей вилку то в 220 не воткнут.
А вообще когда подходять к вопросу защиты, нужно понимать от чего в принципе нужно защититься. Насчёт RC цепи вы правы, 100Мгц не пройдут. Обычно в сигнальной линии ставят 2 быстродейтсвующих диода с низкой ёмкостью на питание и землю, да бы исключть выбросы, превышающие напряжение питания. Опять же обрисуйте от чего именно вы хотите защититься.
Сообщение отредактировал stoker - Oct 20 2007, 13:12
rezident
сообщение Oct 20 2007, 13:25
Пользователь №: 3 882
Схема такой защиты строится не на одном стабилитроне, а на диодах и стабилитроне. Стабилитрон кроме собственной большой емкости, вблизи напряжения стабилизации имеет довольно значительный ток утечки.
P.S. использовать только диоды и "упирать" их в питание не всегда допустимо. Большинство стабилизаторов являются источником вытекающего тока. Поэтому ток, протекающий по цепи защиты, будет увеличивать напряжение питания, если величина его (тока) сравнима с током потребления самой защищаемой схемы.
stoker
сообщение Oct 20 2007, 13:45
Извиниясь, сразу не увидел что это измерительная цепь. Тада как указал резидент. Но условием последующей коррекции усиления на нужных частотах.
rloc
сообщение Oct 20 2007, 14:32
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Классическая схема, можно взять микросхему типа CDSOT23-SRV05-4
Есть еще один вариант - аттенюатор (резистивный делитель) + усилитель, если чувствительность компаратора позволяет, то можно и без усилителя (очень часто применяется в высокоскоростных дифференциальных схемах)
DASM
сообщение Oct 20 2007, 15:05
Пользователь №: 5 493
rezident - а R2 зачем ?
rezident
сообщение Oct 20 2007, 15:12
Дополнительная защита для общего случая, когда сигналы скажем не цифровые, а аналоговые и требуется весь диапазон входного напряжения вплоть до VCC. При этом приходится стабилитрон брать на большее напряжение и соответственно в точке соединения диодов напряжение может быть, чуть выше напряжения питания. Резистор R2 в этом случае ограничит ток защитного диода уже в самом микроконтроллере.
P.S. а если R2 дополнить конденсатором, то получиться дополнительная защита от наносекундных помех. Но это не для данного случая, тут входная частота 100Мгц.
DASM
сообщение Oct 20 2007, 15:16
а, точно, забыл что верхний диод на стабилитрон. Кстати а если все таки диод просто на питание, а стабилитрон поставить на всю цепь питания один на всех - так можно ?
Andron_
сообщение Oct 20 2007, 16:03
.NET developer
Из: Новосибирск
2ALL
Теперь знаю в каком направлении двигаться и даже нашел весьма интересную штучку для защиты - RCLAMP0502B.TCT которой мне хватает с лихвой smile.gif
4-х канальные устройства защиты типа этого IP4220CZ6 именно так и строятся.
*это я уже буквально час назад узнал*
Максим Зиновьев
сообщение Oct 27 2007, 10:39
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
А не надо ничего изобретать. Возьмите стандартный эламент защиты USB шины с любого устройства 2,0 и то, что рядом стоИт.
Для экспериментов можете отковырять от компьютерной материнской платы не очень последней и только без интела - там интел лажанулся по макс. ёмкости шины при разработке южных мостов и производители материнок просто не ставят защиту, имхо, только по тому, что с защитой шина неустойчиво работает...
Скачайте у st.com докУмент (у меня на компьютере он называется brmldcomp0605.pdf) 1,5 МБ размером.
Там всё это есть. Сейчас попробую его, документ, запихнуть прицепом
Прикрепленный файл  brmldcomp0605.rar ( 935.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
