> Микроконтроллеры с АЦП высокого разрешения, Помогите подобрать решение
Maximm
сообщение Oct 19 2007, 21:50
Пользователь №: 31 137
Для обработки сигналов с датчиков требуется интегрированое решение контроллер с Сигма-Дельта АЦП
Нашел у техаса MSC12xx, хотел бы узнать если ли аналоги какие-нибудь этой микросхемы с похожими параметрами?
Нужно разрешение 16-bit при частоте как мин 200 выборок в сек. но это крайний минимум( crying.gif
Если работает через раз - значит не работает!
DASM
сообщение Oct 20 2007, 03:05
Пользователь №: 5 493
ADUC848 не пойдет ? (тоже 8052 ядро) 1.3 KSPS http://www.analog.com/en/prod/0,,762_0_ADUC848%2C00.html
Правда на 200 SPS там бит 15 получится
А чем Техас не угодил ?
speccy1983
сообщение Oct 20 2007, 04:39
Из: Екаеринбург
Пользователь №: 19 801
Посмотрите SiLabs C8051F06x (2 отдельных 16 бит АЦП по 1 MSPS каждый+DMA, 10 бит 200 ksps ADC, 51 ядро,2 DAC, 25 MIPS, CAN и пр) Что касается цифровой части - очень продуманный кристалл, что касается аналогвой - по различным отзывам - на высоте. Сам его юзаю. Да и от других про продукцию SiLabs плохого не слышал. На них достаточно много документации на русском. если надо - вышлю. Есть своя IDE которая стыкуется с кейлом, есть дешевые ToolStick (программатор + отладчик) за 600 рэ. Сами кристаллы тоже где-то около 20 уе. Вообще, на мой взгляд, из 8 битных у них самые интересные решения+ самая серьезная аналоговая переферия. Да и, еще раз повторюсь, плохого о них не слышал. Гляньте, например http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=37907. У них есть серия C8051F35x - они с 24 сигма-дельта АЦП, правда 1 ksps.
Сообщение отредактировал speccy1983 - Oct 20 2007, 04:48
sensor_ua
сообщение Oct 20 2007, 08:01
Пользователь №: 4 387
поправлю - C8051F352/353 имеют 16-бит АЦП
ну и Maximm искал аж
, так что 1 ksps ему может подойти.
Преимущество микроконтроллеров Silabs - возможность отладки под эмулятором. (с ними работаем - всё путём). А вот у MSC1210 только ISP и дебаггер какой-то. По цене они явно проигрывают, производительность по-хуже, но есть продукты с бОльшим объёмом памяти программ. По аналоговой части для медленных измерений практически равноценны.
aka Vit
DASM
сообщение Oct 20 2007, 13:12
Чисто для самообразования - а что, 1 MSPS @ 16 bit реально эти Silabs дают ? Чего-то как-то много для дельта сигмы такой точности мне казалось по темности моей
anton
сообщение Oct 20 2007, 13:58
Пользователь №: 422
16бит на 1MSPS у них точно не дельта сигма. Там класическая схема высокоскоростных ацп похоже конвеер.
Да дополнительно у них в контроллере имеется канал ДМА работаюший с АЦП. Ну и точность конечно не равна 16битам.
DASM
сообщение Oct 20 2007, 14:53
но 16 бит - это все таки non missing codes ? Или просто для понтов 16 бит написано ? smile.gif
speccy1983
сообщение Oct 20 2007, 14:57
Из: Екаеринбург
В самом деле фиг его знает, какую точность она дает, но, если с внутреннего опорного взять делитель, подать напряжение и усреднить за 64 выборки, то схема даже на проводочках собраная( пока плату не травил), держит 4 разряда после запятой (ну опора 2,3 вольта, делителем выставляем, скажем, 1,3456 вольта) даже не шелохнется. Проверял это же напряжение вольтметром с точностью 0.01% - показания совпадают. Что сам делал, то сказалsmile.gif Так что обещанным 16 битам я верю, хотя, ессно, не на заявленном 1MSPS. хотя, скажем 10 бит на такой скорости - получится.
Сообщение отредактировал speccy1983 - Oct 20 2007, 14:59
Maximm
сообщение Oct 20 2007, 22:21
Посмотрел даташиты на SiLabs вот думаю? мне как раз надо два канала обрабатывать, что лучше будет
2 * С8051F350 или C8051F06x(Flash памяти много не нужно для программы)
И вот прочитав даташит по C8051F350 - не понял сколько бит АЦП он рельно выдаст на 500 SPS?
И можете ссылок кинуть про его отладочные платы и отладчики
Сообщение отредактировал Maximm - Oct 20 2007, 22:32
Энтомолог
сообщение Oct 20 2007, 22:33
Пользователь №: 24 741
Простите за ответ вопросом, но почему нельзя использовать отдельную микросхему АЦП? По поводу встроенного 16-bit АЦП - это большая редкость, что и подтверждается ответами. При использовании продуктов от TI будьте осторожны - они любят преувеличивать (порой на пару разрядов)
Maximm
сообщение Oct 20 2007, 22:39
Почти сам всё нашел, но вот про ToolStick не очень понял - что это такое?
Требуется интегрированое аналого-цифровое решение, чтоб некоторую обработку данных можно было производить налету и место на плате ограничено в этой задаче, да и схема потреблять я думаю так будет меньше - тоже важный фактор
Энтомолог
сообщение Oct 20 2007, 23:19
По параллельному интерфейсу передача данных много времени не займет. В общем случае потреблять будет столько же. Почему должно быть меньше? Пластмасса корпуса ничего не потребляет. Просто быстрые 16bit - это область специализированных микросхем. Советую посмотреть у AD, например AD7655 (одна из многих). 1MSPS@16bit, 120mW; если 10kSPS, то всего 2,4mW. При 200 kSPS будет порядка 40 mW.
globalist
сообщение Oct 21 2007, 21:55
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Извините. У всех разные потребности. В частности место, да и деньги никто не отменял. santa2.gif
Энтомолог
сообщение Oct 21 2007, 23:52
Цитата(Maximm @ Oct 20 2007, 01:50) *
Нужно разрешение 16-bit при частоте как мин 200 выборок в сек. но это крайний минимум( :crying:
Сейчас сам заметил, что невнимательно прочитал пост. Я думал, что надо 200k выборок, а оказалось всего то 200. Тогда проблем почти нет, таких вещей полно, в том числе и у того же AD, как уже написали. Вот если было бы нужно более 200kSPS@16bit, тогда, практически однозначно, внешний девайс. Кстати говоря, тогда аргумент про быстродействие совсем непонятен. Уж 200 выборок/с по любому последовательному интерфейсу передать можно без проблем, если все же внешнюю микросхему использовать.
speccy1983
сообщение Oct 22 2007, 08:17
Из: Екаеринбург
ToolStik - это дешевый USB программатор-дебаггер. он безкорпусный. от этого всего 600 рэ. www.efo.ru .Они продают. У них есть полная версия - коробочка, диск и прочее. но дороже, а это для ознакомления, так сказать. но я шью через него без вопросов. Дебагером не пользуюсь, поэтому ничего не скажу толком. Что касается силабса, то у них есть Configuration Wizard - визард настройки переферии - ставите галочки напротив нужных функций, выбираете скорости УАРТов. АЦП и пр. а он генерит код инициализации перефирии на Си или асме...Чрезвычайно удобно. Я сам не уверен в точности 2х 16 бит@1MSPS, но, похоже что, они не врут...Сам был очарован эти кристаллом - все продумано и логично (касабельно перефирии) не в пример некоторым AVRкам...Пока глюков не вижу...ядро 51е, тут уж на любителя, единственное, что работает на 25 МГц и команду за 2 такта выполняет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.02323 секунд с 7
