> Вентилятор для охлаждения процессора, ...4 провода. Хэлп!
TheMad
сообщение Oct 21 2007, 15:49
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех!
Попал ко мне в руки вентилятор от процессора, на нем написано shuttle M5066DC. Гугление ничего не дает. Надпись на нем - 12В,1.62А. Установлен на радиаторе, работает на "вдув" (то есть наличие градусника в нем самом маловероятно, он пропускает холодный воздух).
К нему идет 4 провода. Черный и красный - питание, на желтом (открытый коллектор) появляются импульсы по мере набора оборотов. На синем висит около 2.5В.
Ведет он себя так: при включении питания набирает некоторые обороты и держит их (потребление около 200мА, при снижении напряжения питания через несколько секунд восстанавливает упавшие обороты, при этом потребление растет), при замыкании синего провода на землю потребление снижается до 60-80мА и обороты сильно падают - до 2-3 об\сек.
Размеры и форма лопастей вентилятора, а также указанный ток потребления наводят на мысль что он может существенно сильнее дутьsmile.gif. Так и есть - если быстро повысить напряжение питания, например с 8 до 15В, он взвывает как пылесос, потребление возрастает до 400-500мА, но потом обороты стабилизируются на прежнем уровне.
Подача на синий провод различных напряжений от 0 до напряжения питания ничего не дает - либо обороты падают, либо он ведет себя так как будто синий провод не подключен никуда.
Пробовал подавать на синий провод импульсы (прямоугольные, 5в, с генератора) скважностью 2 и разной частотой от 1Гц до сотен Гц - ноль внимания.
Гугление по ключевым словам типа "smart fan" ничего не дало.
Кто сталкивался - расскажите, как этот пылесос заставить дуть на полную катушку?sad.gif)
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:11
