6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> QNX opensource!
?ELF
сообщение Oct 20 2007, 22:01
Сообщение #31
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Цитата(vshemm @ Oct 20 2007, 23:04) *
Не нужно слушать маркетологов, которые говорят "Вот, поставьте эту крутую операционку и ваши проблемы улетучатся". Не будет такого.
+100%
«Если на небе зажигаются звёзды — значит, это кому-то нужно».
Если бы существовала единственнаям «ось на все времена», давно бы уже «копья ломать перестали».
do ut des
CaPpuCcino
сообщение Oct 20 2007, 22:46
Сообщение #32
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
немного в офтоп
Цитата(AlexandrY @ Sep 15 2007, 17:21) *
А реальное время на FPGA не сделать. Тут подмена терминов. На FPGA можно сделать пару фиксированых однопоточных DSP задач.
В системе реального времени состав и количество задач всегда меняется. Задачи уничтожаются и создаются в реальном времени!
на мой взгляд, система реального времени - система в которой время между приходом возмущения и вырабатываемым ответом на него меньше некоего критического времени (т.е. система в которой невыполнение данного неравенства приводит к нарушению функциональности). так что понятие реального времени зависит от контекста (от поставленной задачи или круга задач).
таким образом ОСРВ характерна для встроенных приложений, а встроенные приложения характеризуются ограниченным и стабильным набором выполняемых задач. (поэтому на мой взгляд постулаты ваши приведённые выше изначально неверны.)
так что любая система(в том числе и ПЛИС) может быть системой реального времени (не имею в виду ОС), если улсовие Т ответа < Т критическое выполняется для поставленных ей задач(тот же самый пульт от телевизора может считаться системой реального времени, потому что человеку не приходится идти поспать пока каналы всё-таки переключатся, и переключать каналы он может быстрее чем он сможет понять что на них показывают) абсолютное время ответа не имеет никакого значения.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
prog_sun
сообщение Oct 21 2007, 09:27
Сообщение #33
Пользователь №: 31 308
vshemm
[А по факту - больше 2-3 dsp задач обычно и не нужно там, где речь идет о "реальном времени"./i]
согласен, мне только такие задачи и встречались. Я вот про вот это спрашивал [i]В системе реального времени состав и количество задач всегда меняется. Задачи уничтожаются и создаются в реальном времени!
просто мне еще такие задачи не попадались вот и интересно стало что это за задача которая может уничтожаться в системе реального времени, это фактически мозг получается smile.gif т.е система наделенная интеллектом. Если под этим понимать вот такую задачу: Просто представьте себе, что ЗУР (зенитная управляемая ракета) летит под управлением ОС жесткого реального времени QNX то это критическая задача по быстродействию. Хотя вроде в интеренете читал статьи что QNX используется в самолетах F-16. А вот на счет того что поставить такую ось на ракету такое не слышал, хотя со времен выхода плейстейшен 2 помню там хвастались говорили что в системе применен риск процессор такой производительности что если его поставить на ракету то вполне справится с видеопотоком и принятием решения по управлению. Речь помоему шла о том что по сличению изображения обьекта найти цель. smile.gif Если это не был рекламный трюк.
Я года два три назад вплотную занялся QNX хотел найти операционку у которой бы время между приходом возмущения и вырабатываемым ответом на него меньше некоего критического времени . У меня это критическое время было 1 нс, ну максимум 10 нс( и то это в самом худшем варианте). В интернете тогда из всего многообразия осей выбрал QNX как самую быстродействующую. Когда начал изучать его то узнал что у него это время приблизительно где то 1 микросекунда. Да еще мне тогда не понравилось то что у нее код закрыт. Короче в итоге ее тогда с компа снес. Может с тех пор что то новое появилось, не знаю.
MINIX3 - это скорее академическая ОС, чем прикладная. А почему именно с нее надо начинать изучение осей. Если уж на то пошло можно младшие версии взять, они значительно легче. А поняв основы можно тогда на Миникс3 посмотреть как "монтируются" современные быстродействующие интерфейсы, и на основе двух этих знаний сделать нечто свое maniac.gif
А вот про это для начального изучения принципов операционных систем больше подходит Prex буду в интернете читать интересно все же smile.gif
zltigo
сообщение Oct 21 2007, 10:20
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(prog_sun @ Oct 21 2007, 12:27) *
хотел найти операционку у которой бы время между приходом возмущения и вырабатываемым ответом на него меньше некоего критического времени . У меня это критическое время было 1 нс...
Одна наносекунда, говорите? Операционная система? Извитите, но Вы похоже просто не имеете никакого представления о том, о чем пытаетесь расссуждать.
vshemm
сообщение Oct 21 2007, 10:22
Сообщение #35
Пользователь №: 29 803
Это бардак тогда какой-то или мозг, да smile.gif Мне почему-то казалось, что динамическое создание/удаление задач - первый шаг к плохому дизайну. Пример. Как уже говорил, шедулер QNX масштабируется как O(n) на количество нитей. Другими словами, время его отработки линейно возрастает с их количеством. Не зная заранее сколько нитей будет в системе, как мы можем гарантировать задержку, вносимую шедулером? Не станет ли она недопустимо велика? Но даже это не самое страшное. При большом количестве нитей возникает риск множественных блокировок. И это отследить намного сложнее. Все помнят луноход на марсе с vxWorks на борту? Его приходилось резетить с земли каждые пару часов именно из за этого.
Есть, конечно, задачи друго рода, например веб сервера или базы данных. Тут да, потоки создаются только в путь. Но это не совсем задача реального времени, т.к. нет дедлайна на время реакции. И потоки редко блокируются друг на друге. Зато такой подход позволяет поднять общую производительность, т.е. среднее время реакции.
Да, но только как HMI. Т.е. если она откажет - самолет не упадет, просто пилот не увидит красивую трехмерную картинку на экране. Придется вертеть башкой и думать мозгом smile.gif Собственно, здесь важно не низкое время реакции, а отказоустойчивость и математика.
zltigo
сообщение Oct 21 2007, 10:41
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Для начала следует забыть о контроллерах и процессорах, поскольку это один такт на Гигагерце и подумать о том, что такая задержка набегает уже на нескольких сотнях миллиметров проводника, не говоря уже о кремниевой логике.
prog_sun
сообщение Oct 21 2007, 13:52
Сообщение #37
zltigo
vshemm
Тогда не имел представление вот и искал ось с такими характеристиками. biggrin.gif Потом перестал искать и вернулся к отработанной технологии железная логика плюс компьютер. А так я просто рассказал историю как вышел на QNX.
Ну зачем так категорично. Хотя про "о контроллерах и процессорах" давно конечно забыли, но про кремневую логику это вы зря. Конечно до GaAs, SiGe далеко, но все же с 1 нс кремний справляется. А для каких то приложений это уже система реального времени smile.gif
От того что QNX откажет уж точно самолет не упадет, наверно на этот случай что то придумано разработчиками этих самолетов. biggrin.gif Просто я о том что эта операционка всегда представлялась в прессе как свехнадежная система ( по сравнению с другими операционками) что даже военные доверили ей управление самолетом.
zltigo
сообщение Oct 21 2007, 14:20
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
И про это тоже не зря - расскажите на каком железе Вы якобы реализовали нечто обеспечивающее время обработки входного воздействия и выдачу соответственно выходного воздействия за названную одну наносекунду.
prog_sun
сообщение Oct 21 2007, 15:06
Сообщение #39
Пожалуйста вот http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=400 посмотрите графу где Tpd.
wink.gif . А собирал я железо подсчет импульсов шириной 1 нс и выдача на комп результата.
zltigo
сообщение Oct 21 2007, 16:33
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Читать умеем? Я не спрашивал найти в интернете быстродействующий но ТУПОЙ счетчик на дивной ЭСЛ логике.
Я спрашивал про реализацию Вашего устройства, которое за одну наносекунду должно получить некоторые воздействия, обработать их и выдать реакцию. Такое устройство для которого уже понятие алгоритм это не +1 и для которого возникает мысль об операционной системе, или реализации оного алгоритма в железе сложнее нескольких тригеров.
prog_sun
сообщение Oct 21 2007, 17:19
Сообщение #41
smile.gif принял один импульс, посчитал его, приготовился принимать второй импульс после n-го импульса результат отправил в компьютер или для Вас это не алгоритм?
smile.gif надо еще "попотеть", решить массу проблем, перед тем как на той элементной базе сделать счет импульсов.
А мысль у меня об операционке тогда возникла не для того что бы за одну наносекунду сложный алгоритм вычислить smile.gif (об таких вешах у меня и мысли не было) а для того что бы хотя бы как Вы выразились Тупо посчитать эти импульсы, "не потея". smile.gif. Просто взять источник сигнала через быстродействующий интерфейс подключил к компьютеру под управлением быстродействующей операционки и все, дешево и сердито biggrin.gif Но увы.
AlexandrY
сообщение Oct 21 2007, 17:42
Сообщение #42
Ally
Пользователь №: 2 050
Трудность понимания систем реального времени именно и заключаеться в том, что многие не представляют где они применяются.
Начинаются гадания: ракеты, радары, космос ... хотя и это тоже, но -
Возьмем обычный фотопринтер. Нет ли у кого желания сделать его на FPGA?
А что, тупые датчики и все, скорости небольшие! Ну может смутить кого-то наличие USB, но не беда, че нить придумаем.
Ан нет, в самом дешевом фотопринтере можно насчитать до 50-и и более задач.
Некоторые с исключительно жестким реалтаймом. Кому понравятся размытые контуры на фотке, или нечеткие цвера, или пропущенные линии или простой принтера и долгая подготовка к работе.
Задачи в принтере создаются буквально для каждого датчика, и еще создаются менеджеры задач управляющие другими задачами. Семафоры и ивенты уже исчисляются сотнями.
Зачем создавать новые задачи?
Ну вот допустим картридж в принтере. Их 5-ть. Они тоже с процессорами.
Обмен на скрости до 1 Mbit-a.
Картриджы выполняют двоякую роль: с одной строны они звено в схеме слежения за уровнем чернил c другой стороны они выполняют задачу защиты от клонирования и симуляции картриджей.
Так как хакеры тоже не дурачки картриджы выполняют процедуры защиты практически перед каждой печатью и в ходе печати. Естественно задачи создаются и уничтожаются динамически.
И все это на фоне того, что принтер непрерывно, а главное прецизионно следит за не менее 3-мя движками, датчиками позиционирования каретки, бумаги, зазаром, скоростями движения, концевыми датчиками, токовыми датчиками, кнопками интерфейса пользователя, проводит расчеты корректировку изображения, следит за USB и поддерживает кучу протоколов по USB, и еще в каждой задаче присутствует механизм диагности и отладки, который тоже состот из нескольких задач.
Если кто скажет зачем так сложно, я могу проще и дешевле на FPGA или без такой сложной системы задач и без RTOS ему памятник постявят фирмы Cannon, Epson, HP и т.д.
И вот такую систему и принято называть системой реального времени. Как видим термин к самому времени как абсолютному так и относительному имеет только косвенное отношение. Это скорее термин описывающий технологию.
Цитата(CaPpuCcino @ Oct 21 2007, 02:16) *
немного в офтоп
prog_sun
сообщение Oct 21 2007, 18:46
Сообщение #43
AlexandrY
Не буду утверждать, но вы подменяете систему реального времени чем то другим.
вот так я его понимаю - Пришло возмущение, обработали его ( это возмущение приняли зафиксировали т.е событие имеет место), дальше ждем другое событие. А то что вы говорите это похоже на то что я называю "мозгом". Если уж на то пошло то человек который управляет телевизором это тоже система реального времени. smile.gif И вот еще вы пример хороший с принтером привели smile.gif
Вы одно событие представляете как кучу событий. Это сложнее. И к тому же в примере с принтером я так думаю там симбиоз различных систем реального времени. Каждый датчик имеет свое время отклика. К примеру датчик бумаги свои временем отклика( через него врядли вы 1 Мбит пустите) и к примеру поток данных от компа к принтеру это уже другая система реального времени. Но все они должны согласованно на своих скоростях отработать и не останавливая процесс распечатать бумагу. Хотя вот в википедии что написано
# ОС, в которой успешность работы любой программы зависит не только от её логической правильности, но и от времени, за которое она получила этот результат. Если система не может удовлетворить временным ограничениям, должен быть зафиксирован сбой в её работе
# Стандарт POSIX 1003.1 даёт определение: «Реальное время в операционных системах — это способность операционной системы обеспечить требуемый уровень сервиса в определённый промежуток времени»
# ОС, реагирующая в предсказуемое время на непредсказуемое появление внешних событий
то что Вы сказали тоже подходит под систему реального времени.
vshemm
сообщение Oct 21 2007, 18:58
Сообщение #44
А если серьезно, то в примере несколько другие задачи. Нужно выпустить "нечто" как в можно более короткий срок. Это "нечто" поставлено на конвеер. Берем чего-нибудь подешевле, лепим и готово. Отсюда 50+ задач, быстро и недорого.
И систем реального времени нет, а есть задачи с дедлайном и системы, которые эти задачи решают. Понимаю, что это выглядит как "не из металла, а из другого материала", но это так smile.gif
З.Ы. Кстати, насколько мне известно, в потребительском секторе только Мили применяла QNX в своих стиралках (это чтобы совсем оффтопа не было smile.gif)
prog_sun
сообщение Oct 21 2007, 19:04
Сообщение #45
Вот здесь http://bugtraq.ru/cgi-bin/forum.mcgi?type=...15&m=145584 хорошо сказали "Неважно как обрабатывает система реального времени данные, это её секрет. Гарантируется только время отклика. Если система не влезла в предел времени отклика, она генерирует ошибку, только и всего."
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
