> прерывания в IAR, Почнму не включается общее разрешение прерыв???
ИИван
сообщение Oct 21 2007, 15:29
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 30 112
Исследую прерывания в ИАР. Написал следующий код, но при отладке в АВР студио прервание от таймера0 не происходит! По прчине того что не выставляется общий бит разрешения прерываний!!!!!!
В чём может быть дело? Ведь я включаю разрешение прерываний на языке С??
int tics=0;
#pragma vector=TIMER0_COMP_vect
void __interrupt void basic_interrupt (void)
tics+=1;
void main (void)
OCR0=0x02;
TIMSK=0x02;
TCCR0=0x03;
void __enable_interrupt();
while(tics<100)
PORTB++;
rezident
сообщение Oct 21 2007, 18:12
Пользователь №: 3 882
Ваша функция main имеет точку входа и точку выхода. Поэтому скорее всего прерывание просто не успевает возникнуть, т.к. функция main завершает свою работу. Куда там дальше переходит выполнение программы я не знаю, но возможно, что на вектор сброса. Попробуйте все же зациклить процедуру, чтобы main не завершалась и тогда возможно прерывание когда-нибудь наступит wink.gif
P.S. кстати, посмотрите ассемблерный код. Возможно
while(tics<100)
PORTB++;
в нем просто отсутствует.
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 22 2007, 06:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
void __enable_interrupt(); - это объявление функции, а не ее вызов.
Чтобы вызвать функцию, вы должны написать
Кстати, интересный вопрос - я думал, что внутри функций нельзя объявлять другие функции. А IAR на такой код не ругается...
Сообщение отредактировал Непомнящий Евгений - Oct 22 2007, 06:07
alexander55
сообщение Oct 22 2007, 06:23
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Объявлять можно, но Вы сами видите, как легко можно сделать ошибку.
ИИван
сообщение Nov 4 2007, 07:37
Из: Магнитогорск
Всем спасибо! Разобрался.
Я сначало включал прерыния как void _enable interrupt(), а следует просто _enable interrupt(), и при этом не обходимо включить загловочный файл INTRINSICS. ВОТ в этом и была собака зарыта. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
