> высокочастотный таймер
Greendraw
сообщение Oct 16 2007, 19:40
Пользователь №: 30 329
на форуме не нашел данную тему, поэтому совесть меня не грызет, если она вдруг уже поднималась когда-то. у меня трабла, нет идей по поводу создания таймера, у которого ошибка составляла всего лишь 1нс, что можете посоветовать? только по делу.
navigare necesse est
nicom
сообщение Oct 19 2007, 08:37
Пользователь №: 1 870
Для начала - не совсем ясно: Что подразумевается в это определение...
1. сформировать что то с точностью 1нс ( а-ля NE555 на этот диапазон)
2. Измерить сигнал с такой точностью...
если сформировать - в каком диапазоне и способ регулировки...
и укажите точностные показатели и типы сигналов...
если - измерить... то в каком диапазоне: 1 секунда плюс минус 1нс или 10нс плюс минус та же "нана" это уже разница, и уточните как часто надо измерять...(получать результат)...
Можно и точнее... мы измеряем на преобразователях время-время...
Уточните задачу...
Greendraw
сообщение Oct 20 2007, 10:03
этот таймер является всего лишь одним звеном в моем КП, необходимо всего лишь обеспечить ошибку, не превышающую 2 нс, время работы таймера - 200нс, после чего он должен выдавать сигнал строба, который посылается на компаратор, вот и все.
PSP
сообщение Oct 21 2007, 13:49
Пользователь №: 30 988
Т.е. фактически нужно задержать цифровой сигнал на фиксированное время 200+-2нс?
Если так, то используйте что-то вроде ждущего мультивибратора (monostable multivibrator) SN74AHC123A. Стабильность задержки определяется фактически качеством внешних RC и после первоначальной установки получите свой 1%.
Цифровое решение "в лоб" очевидно требует элементов работающих на 500МГц, что не тривиально.
Еще можно рассматривать комбинированные методы, например грубый отсчет в цифре, а точный остаток дорабатываем аналогом, но это явно сложнее и нужно только если не хватает возможностей первого варианта.
nicom
сообщение Oct 22 2007, 08:00
А почему бы не использовать классическую искусственную линию задержки на L и C?
Можно самостоятельно расчитанную и изготовленную, а можно готовую МЛЗ хххх.
или типичный пример - отрезок кабеля... (может быть специального...) чего уж проще?
PSP
сообщение Oct 22 2007, 13:14
Примерно оценив задержку сигнала в кабеле как 1нс/15см получим длину кабеля 30 метров. Великоват отрезок будет.
Greendraw
сообщение Oct 23 2007, 15:07
уточняю задачу, хотя уже обошелся и без таймера :-)
нужно, чтобы устройство (таймер), отсчитав 200нс, после того как пришел сигнал, послал на другое устройство строб-импульс, т.е. сигнал задерживать, с помощью длинных линий тем более, мне не надо, хотя это тоже можно использовать как вариант, предварительно усовершенствовав идею. За советы спасибо! тему можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
