Помогите понять возможности ПЛИС. |
Oct 22 2007, 13:15
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 22 2007, 15:22)  проблемы есть даже если руками ничего не делать а пользоваться только визардом. Так визард он для ПЛИС, а я упоминал про разводку печатной платы. Ведь я правильно понял, что ошибки выявляются уже в готовой плате?!
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Oct 23 2007, 10:30
Из: Spb
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 23 2007, 14:23)  ml403!!!! Дамс: отладочная плата + визард Xilinx'a и ошибки... Это уже из разряда курьезов, если подтвердится. Хотя может входной сигнал такой, неплохо посмотреть линию на цифровом осциллографе. Сигнал формируется где? На com-порту? И как подается?
Oct 23 2007, 12:49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(NiOS @ Oct 23 2007, 14:30)  Дамс: отладочная плата + визард Xilinx'a и ошибки... Это уже из разряда курьезов, если подтвердится. Хотя может входной сигнал такой, неплохо посмотреть линию на цифровом осциллографе. Сигнал формируется где? На com-порту? И как подается? обмен с гипертерминалом загрузка Xilinx'a больше 80% в основном неудобства даёт канал на компьютер - обратный реже. если в уарт пихать непрерывно - не принимается вообще ничего. если по шагам начать - первые несколько символов - крокозябы потом вроде начинает принимать правильно - и потом если запустить непрерывный поток всё нормально. Опробовано на нескольких скоростях нескольких компах и в разных терминалах. При этом уарт тексасовского ТМС такого безобразия не выкидывает.
