> Вопрос по высоковольтным модулямMHV фирмы TRACO, Поведение при КЗ
stoker
сообщение Oct 22 2007, 10:16
Пользователь №: 11 469
Добрый день. В описании на модуль трако MHV сказано: Short circuit protection: indefinite. (в переводе: неопределено) Помогите понять, как все таки поведёт себя модуль при КЗ на выходе?
Ссылка на PDF на всякий случай:
http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFi...Power/0_mhv.pdf
NVade
сообщение Oct 22 2007, 12:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
Это они так пишут про "неопределенно долго"..., то есть защита есть, в отличие от "limited 1 sec. max." - так у их модулей, где нормальной защиты нет.
stoker
сообщение Oct 22 2007, 12:44
Спасибо, а я уж думал - замкну, так есть вероятность выхода из строя.
NVade
сообщение Oct 22 2007, 13:02
Из: Новосибирск
В принципе эти модули - разработка bellnix, только там pdf на японском...
http://www.bellnix.co.jp/pdf/pdf/MHV2.5-3W.pdf
http://www.bellnix.co.jp/pdf/pdf/MHV2W%2020041018.pdf
http://www.bellnix.co.jp/pdf/pdf/2.6W%20MH...BDD20051216.pdf
зато есть внутренняя блок-схема и нагрузочная характеристика.
и еще - насколько я помню пор защиту - у них при превышении тока выход выключается, это у них в доке называется fold back, поэтому большую емкость на выход ставить нельзя, по крайней мере без развязки. Я ставил как в даташите 4,7 нФ, только это давно было...
stoker
сообщение Oct 23 2007, 09:59
Спасибо за ссылки. Но блин, в японском не понимаю. Вообще говоря мне нужно зарядить кондёр емкостью 10-47мкф до +/-100 Вольт,судя по всему придётся ставить последовательно сопротивление. Чтобы расчитать сопротивление какой нагрузочный ток мне нужно обеспечить, чтобы схема работала?
NVade
сообщение Oct 23 2007, 12:01
Из: Новосибирск
У Bellnix'а написано 12кОм мин (для 180-вольтовых). С этой нагрузкой обязан работать.
По поводу +/-100 Вольт - помните, что гальванической развязки у MHV нет?
stoker
сообщение Oct 23 2007, 12:09
Да, помню. Мне такие и нужны. Спасибо за совет. Прошу прощения, японский знаете?
NVade
сообщение Oct 24 2007, 03:12
Из: Новосибирск
smile.gif Нет, японский не знаю. Я в этой документации цифры и графики смотрел. Есть английский вариант документации от Bellnix http://cui-inc.com/pdffiles/VMHV%20series.pdf, но он практически совпадает с Traco, то есть урезанный. Правда есть графа min.load.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
