Closed TopicStart new topic
> Проблема с полумостовым драйвером., UCC27200, выключается при питании большим 11В.
yrbis
сообщение Oct 22 2007, 11:52
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть транзисторы IRFR13N15DPBFD, n-канальный МОП с индуцированным каналом, на них собран мост. Два драйвера управляют двумя плечами моста. Нагрузки связывающей их пока для простоты просто нету. Так вот драйвер работает при питании от 7 вольт до 11, далее выходы выключаются, по pdf допустимое питание до 20 В...Кто-нибудь сталкивался с подобным, почему он выключается после 11 вольт? управление - пачка из 8 импульсов длительностью 500нс каждый далее пауза 500мкс...
stoker
сообщение Oct 22 2007, 12:56
Пользователь №: 11 469
Могу предложить проверить драйвер на работоспособность, отключив высоковольтку и затворы. Продукция от тексаса глючить не должна.
Сообщение отредактировал stoker - Oct 22 2007, 13:25
yrbis
сообщение Oct 22 2007, 13:35
Из: Питер
Это точно не глюк одной микрухи. В плате впаяно 8 таких каскадов и все отключаются хором! Это и при отключенном высоком и при включенном(30 - 60В)...при этом отключаются оба выхода, что по pdf возможно только если питание меньше 7 вольт, чего не происходит...пока я в ауте!
stoker
сообщение Oct 22 2007, 13:39
Вопрос наверное глупый, а может ли во время работы напряжение питания на микрухе сильно проседать? Все таки 8 каскадов а ток в импульсе будет порядочный. Лучше наверное проверить осцилографом.
Massi
сообщение Oct 22 2007, 15:29
Пользователь №: 13 556
эта...я может глупость скажу...бутстеп не заряжается....кажется...нагрузки нету и его никто к низу не дергает...
Motobaza.kiev.ua
Stanislav
сообщение Oct 22 2007, 16:14
Пользователь №: 4 987
Простите, а Вы, случайно, не забыли, что входной порог переключения драйвера зависит от его питания и составляет 43-48% от него? То есть, около 5В при 11В напряжения питания. smile.gif
Если собака зарыта здесь, то выходы драйвера не отключаются, а переходят в состояние с низким уровнем вых. напряжения.
А причём здесь нагрузка? Бутстреп будет заряжаться и без неё, что явным образом следует из типовой схемы включения.
stoker
сообщение Oct 22 2007, 17:21
Я что то не могу понять, а при каком условии, это может повлиять на то что схема не будет работать?
Или даже так, при каком условии схема будет работать, скажем, при 8 Вольтах?
Stanislav
сообщение Oct 22 2007, 17:31
При 8В питания драйвера схема ещё работать будет, а при 11 - уже нет.
Для того, чтобы работало при более высоких напряжениях, нужно выбирать драйвер, у которого порог переключения фиксирован и совместим по уровням с управляющей логикой.
yrbis
сообщение Oct 22 2007, 18:03
Из: Питер
Всем спасибо!)
именно в этом я и лапухнулся!!)) Пол дня сегодня на это потратил, теперь всё впорядке. Спасибо Stanislav a14.gif
stoker
сообщение Oct 22 2007, 18:31
Вот блин, туплю, кажется опять невнимательно вопрос прочитал, я думал схема работала до 11 Вольт, а ниже уже нет. Понедельник...
Alexandr
сообщение Oct 24 2007, 07:31
Пользователь №: 1 283
Ответ получен. Тему закрываю.
Иван Сусанин - первый полупроводник
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
