> Вопросы начинающего: VHDL + Precision + Xilinx, Precision не хочет цеплять примитивы Xilinx
a123-flex
сообщение Oct 22 2007, 15:20
Пользователь №: 1 884
Возникла проблема: решил попробовать систем верилог, взял последний Precision 2006a3, уже есть ISE 8.2.
Подсунул туда свой старый проект на VHDL, а пресижн на кусочек кода:
data_pos: for i in 0 to 7 generate
data_lutP : RAM16X1D
port map(
d => DATA_IN_FROM_TIGER(i),
we => '1',
wclk => CLK_IN_FROM_TIGER,
a0 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(0),
a1 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(1),
a2 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(2),
a3 => EXT_CNTR_DATA_POS_p(3),
dpra0 => INT_CNTR_DATA_p(0),
dpra1 => INT_CNTR_DATA_p(1),
dpra2 => INT_CNTR_DATA_p(2),
dpra3 => INT_CNTR_DATA_p(3),
spo => open,
dpo => LUT_DATA_OUT_POS_p(i)
end generate data_pos;
говорит:
# Error: [42512]: "C:/1/PrecisionTest/../../My/My_work/Almaz/HDL/Viod/Multiplexer_FPGA/rec_anal_tigr.vhd", line 70: Use of undeclared identifier 'RAM16X1D'
# Error: [40000]: HDL analysis failed.
Не могу понять в чем дело. Кристалл на котором все должно работать указан - Виртекс 2, его либа в папке пресижена есть, в либе есть елемент RAM16X1D.
Может быть я неправильно указываю тип либы с ксилинским компонентом ?
Для хилинкса либа была
library unisim ;
use unisim.all ;
Знающие подскажите.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
- a123-flex   Вопросы начинающего: VHDL + Precision + Xilinx   Oct 22 2007, 15:20
- - CaPpuCcino   (на всякий случай: последний уже Пресижн2007)   Oct 22 2007, 19:09
|- - a123-flex   не, ни хрена не работает и в 2007 . та же самая о...   Oct 24 2007, 06:46
|- - dmitry-tomsk   Цитата(a123-flex @ Oct 24 2007, 09:4...   Oct 24 2007, 07:32
- - a123-flex   спасибо. попробую.   Oct 23 2007, 08:12
- - a123-flex   на объявление либы library unisim; use unisim.vco...   Oct 24 2007, 07:23
- - AJIEKCEu   Быть может просто не надо ничего подключать? Пусть...   Oct 24 2007, 07:51
|- - a123-flex   Ок. вот текст с головы файла до места ошибки.. L...   Oct 24 2007, 07:54
- - AJIEKCEu   Добавьте в секции объявления сигналов объявление к...   Oct 24 2007, 08:10
- - a123-flex   Организация схемы не моя придумка... я ее позаимст...   Oct 24 2007, 09:00
- - a123-flex   Да всем спасибо конечно.... но вот немного поиг...   Oct 25 2007, 12:05
- - CaPpuCcino   Цитата(a123-flex @ Oct 25 2007, 16:0...   Oct 25 2007, 12:17
- - a123-flex   в обоих случаях частоты указаны после разводки про...   Oct 25 2007, 12:25
- - CaPpuCcino   Цитата(a123-flex @ Oct 25 2007, 16:2...   Oct 25 2007, 12:36
- - a123-flex   абсолютно без изменений. правда писаный behavioral...   Oct 25 2007, 12:41
- - CaPpuCcino   Цитата(a123-flex @ Oct 25 2007, 16:4...   Oct 26 2007, 21:39
- - CaPpuCcino   Цитата(a123-flex @ Oct 25 2007, 16:4...   Oct 27 2007, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:01
