> Постоянный подзаряд ?, А это не вредно ?
gora_electric
сообщение Oct 14 2007, 16:03
Пользователь №: 28 613
Прошу совета ! Тема такая - есть некое охранное устройство которое планирую запитать от Аккумулятора от китайских фонарей (7.2 В, 4 А). Уменя вопрос - чтобы не морочиться с алгоритмами заряда, возможно запитать схему от АКБ и сюдаже через диод подать с блока питания напряжение 7.2В , т.е. я хочу сказать что при наличии сети схема будет питаться от блока питания, подзаряжать батарею, а при пропадании - от АКБ, при этом акумулятор постоянно будет заряжен - это не будет ему вредно ???( такой заряд я подсмотрел в китаиских радиостанциях Кенвуд)
MM_Andrey
сообщение Oct 14 2007, 17:34
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Маловато исходных данных. Но если судить по напряжению 7,2В, то видимо это Li-Ion или им подобный. А им я думаю не очень понравится буферный режим (постоянная подзарядка). Хотя если у аккумуляторной батареи есть внутри контроллер, то такое в принципе возможно (хотя я очень сильно сомневаюсь что китайские товарищи потратились на такое) a14.gif
Тем более нельзя на такой аккумулятор подавать через диод напряжение с источника питания.
Сообщение отредактировал M&M - Oct 14 2007, 17:40
gora_electric
сообщение Oct 14 2007, 17:46
Цитата(M&M @ Oct 14 2007, 21:34) *
Маловато исходных данных. Но если судить по напряжению 7,2В, то видимо это Li-Ion или им подобный. А им я думаю не очень понравится буферный режим (постоянная подзарядка). ) a14.gif
Виноват, я не верно выразился. Устройства еще нет - хочу его собирать. А вопрос возник - как его питать. Стоять будет на даче и звонить мне на телефон. так вот если запитаю от сети , а там пропадет лектричество... Поетому и планирую АКБ никель-кадмиевое или металгидрид. Собственно вопрос как будет вести себя батарея находясь постоянно под напряжением равным своему номинальному ? Будет ли блок питания поддерживать саморазряд ?
AML
сообщение Oct 14 2007, 22:17
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Рекомендую поиском пошерстить по этому разделу форума. Вопрос подзарядки дачно-гаражных охранных систем поднимался здесь неоднократно.
LVV
сообщение Oct 15 2007, 09:00
Пользователь №: 18 837
Li-ion и NiMh - в буферном режиме нелья. Причём, первые - категорически!!!
NiCd - можно, но осторожно...
Для дачи, имхо, нужно SLA Lead Acid.
Но важно ещё учесть окружающую температуру воздуха.
А также то, что SLA бывают GEL и AGM.
A.T.Tappman
сообщение Oct 22 2007, 07:04
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
В бесперебойниках SLB в буферном режиме работают годами. И морозы переносят.
Arbeit macht die Menschen frei.
stoker
сообщение Oct 22 2007, 08:52
Пользователь №: 11 469
Цитата(gora_electric @ Oct 14 2007, 21:46) *
....Поетому и планирую АКБ никель-кадмиевое или металгидрид. Собственно вопрос как будет вести себя батарея находясь постоянно под напряжением равным своему номинальному ?
Не очень хорошо. Для таких батарей сделать устройство на контроллере, так как они обладают эффектом памяти. Таких контроллеров полно. Можно посмотреть у Maxim. Если вы будете заряжать их в таком режиме - они быстро потеряют свою ёмкость.
Лучше выбрать какую нибудь SLA, их щас полно малогабаритных, ищите в чип и дипе. Эти батареи малоприхотливы. И вполне могут находится в данном режиме, главное не превышать напряжение перезаряда. Для 12В обычно 14,4в. Я делал схему на Реле которая отрубает батарею от цепи заряда если на ней напряжение больше чем 13.8В. Схема простая, но если нужно могу выслать.
Что имеется в виду?
LVV
сообщение Oct 22 2007, 11:04
Цитата(stoker @ Oct 22 2007, 11:52) *
. Я делал схему на Реле которая отрубает батарею от цепи заряда если на ней напряжение больше чем 13.8В. ?
stoker
сообщение Oct 22 2007, 11:12
Цитата(LVV @ Oct 22 2007, 15:04) *
Обоснуй...
Для введения в тему: метод заряда комбинированный на АКБ подавалось напряжение в пределах 13-18 вольт с ограничением по току 2А да и ещё неравномерно напряжение присутсвовало в неопределённые моменты времени, система не обслуживаемая. Каким еще методом интересно можно обезапасить АКБ от перезаряда? Ставить стабилитрон??? Любое шунтирование исключено - с точки зрения надёжности - опасная вещь.
Сообщение отредактировал stoker - Oct 22 2007, 11:35
LVV
сообщение Oct 22 2007, 15:13
Цитата(stoker @ Oct 22 2007, 14:12) *
Обоснуй...
К счастью, на SLA, в отличие от автомобильных стартерных, и даташиты есть, там всё указано, и даже на корпусе кое-что указано. Читать только надо не лениться...smile.gif
stoker
сообщение Oct 22 2007, 16:00
Может быть не поленитесь и приведёте более обоснованный довод, что иммено неправильно в моём алгоритме. Ссылку, например, дадите на даташит. Мне же интересно, где же я ошибся.
Вот например такая батарея: http://www.delta-batt.com/upload/iblock/3f...ta%20DT1207.pdf. Что то я не могу понять, где именно я не правильно делаю. Отрубаю при 13.6В. (выше ошибся), тока заряда не превышает 0,3С. Да и вообще система работает не один год и проблемм с питанием пока ещё небыло.
Сообщение отредактировал stoker - Oct 22 2007, 16:33
SSB 1.8 MHz
сообщение Oct 22 2007, 16:30
Пользователь №: 31 437
Короче так. Неспешите совать всякую гадасть в устройство такого типа.
АКБ с китайского фонаря бывают разного типа паскудности
1-й оочень фиговый у АКБ собран из отходов китай ской промышленности, выводы с АКБ сделаны из пресованного графита , этот акб нельзя-заряжать больше 1 часа, так как он начинает кипеть и испаряется кислота которой там и так мало. Выводы у акб не паяются если надавить , то они просто отваливаются. При идеальных условиях эксплуатации АКБ не работает больше 1 года.
2-й тип китайских АКБ на вид фирмовый но только снаружи. Внутри сделан добротнее но больше нескольких лет не работает, выкипает кислота. При постоянной подзаряке Выкипает кислота в течении нескольких месяцев.
используйте АКБ свинцовый, а в идеале ещё и зарядник с алгоритмом:
зарядка до U max - отключение зарядки - при среднем уровне 6.9V опять вкл зарядки. Желательно подзаряжать выпрямленным напр. не постоянным и не шим.
Можете запитать от него жэ устройство, но ток заряда должен быть соответсвенно.
Ёмкость АКБ выбирайте так чтобы при этом ток заряда не был больше 10 %.
LVV
сообщение Oct 23 2007, 06:46
"Не читайте утром советских газет" (с)
Так и с сайтами на русском.
Найдите, уж потрудитесь smile.gif, сайт изготовителя поприличнее. Там всё! написано-нарисовано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
