> Где взять 100μΩ резистор?, если такой вообще существует...
Dars
сообщение May 9 2007, 08:18
Пользователь №: 7 557
В документации на aduc7032 в разделе про ацп измерящий ток батареи написано:
This ADC is intended to convert battery current sensed
through an external 100μΩ shunt resistor. On-Chip
programmable gain mean the I-ADC can be configured to
accommodate battery current levels from ±1A to ±1500A/
Я так понимаю имееться в виду резистор величиной 100 микро Ом = 0.0001 Ом. Такие бывают? Где купить?
chan
сообщение May 9 2007, 10:27
Пользователь №: 4 846
Такие шунты делаются банально из медной проволоки - сечение определяет максимальный ток а длина определяет сопротивление.
zltigo
сообщение May 9 2007, 10:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dars @ May 9 2007, 11:18) *
Я так понимаю имееться в виду резистор...
Это называется "ШУНТ" а не "резистор" - такое и ищите.
Dars
сообщение May 9 2007, 12:06
А где например можно такое найти??? Я так понял этот шунт надо самому сделать и припаять как можно ближе ко входам микросхемы.
zltigo
сообщение May 9 2007, 12:50
Из: Riga, Latvia
Здорово smile.gif Как сейчас вижу - шунт на 1500A припаяный к выводам микросхемы smile.gif Шунт имеет 4 точки подключения - две силовых с охременными болтами и две измерительных длинными тонкими проводочками идушими к 'микросхеме'.
Google знаете? Слово, которое искать- тоже. Вопросы?
Dars
сообщение May 9 2007, 12:55
Ну мне надо на ампер 50. Я просто никогда не видел подобного в продаже и даже не знаю где посмотреть. Поэтому и спрашиваю кто продает подобное в России. Сейчас пойду искать.
Сообщение отредактировал Dars - May 9 2007, 12:57
Slash
сообщение May 10 2007, 20:52
Пользователь №: 4 011
Производитель С&D
http://store.cd4power.com/cgi-bin/cd4power...c3/Catalog/1236
alexander55
сообщение Oct 23 2007, 08:24
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Имеется ввиду, что Ваш девайс с микросхемой (считайте усилителем сигнала шунта) должен стоять рядом с шунтом для уменьшения электромагнитных наводок. Проводочки с шунта должны идти рядом (для уменьшения площади контура шунт-входы микросхемы). biggrin.gif
vvs157
сообщение Oct 23 2007, 08:59
Пользователь №: 3 960
Так делать нельзя. У меди большой температурный коэффициент сопротивления.
evgeny_ch
сообщение Oct 23 2007, 10:04
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Можно использовать константановую проволоку.
Температурный коэффициент электрического сопротивления проволоки из константана марки МНМц 40—1,5 в диапазоне температур 20—100°С находится в пределах от минус 2 до плюс 6×10-5 град-1.
ПРОВОЛОКА КОНСТАНТАНОВАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ
ГОСТ 5307-77
Quo vadis?
vvs157
сообщение Oct 23 2007, 11:25
На 100 мкОм нужна не проволка, а шинка. Посмотрте на стандартный шунт на 1000А 75 мВ.
alexander55
сообщение Oct 23 2007, 13:29
Бывалый
Вы правы, они при нагреве подвирают. Но их стараются использовать без перегрузок, тогда температура в норме и я знаю, что там есть какая-то компенсация (подробности лучше узнать у спецов по ним).
Mik174
сообщение Oct 23 2007, 15:43
Пользователь №: 24 139
Во-первых, если Вам нужно ИЗМЕРЯТЬ ток, то никакие медные проволочки использовать нельзя - сопротивление меди при изменении температуры изменяется достаточно сильно. Если уж и делать что-то самодельное, то используя специальные материалы - манганин или константан.
Во-вторых, если это измерительный прибор, то не забывайте, что в случае самодельного шунта его нужно будет калибровать, иначе это будет не прибор, а пробник.
Если конструкция позволяет, лучше использовать калиброванные шунты.
Если нет - используйте проволоку из манганина, но будьте внимательны при разводке платы где его паять будете - должен соблюдаться принцип четырехпроводного измерения сопротивления, иначе схема будет мерить ток очень неточно.
Если Вам нужно мерить токи до 50 А, не нужно ставить шунт на 1500 А (а именно у такого будет сопротивление 100 мкОм). Ток в названии шунта - величина, при котором на шунте получится напряжение 75 мВ.
Т.е. Если Вы поставите шунт на 1500 А, то при 1500 А на нем будет 75 мВ. А при 50 А - значительно меньше - отсюда потеря точности измерения тока. А если поставите например, шунт 75шсм3-50А с номинальным током 50 А, то на 50 А получите 75 мВ - полную шкалу АЦП. Если нужен запас - возьмите шунт на 75 А. Если не изменять расчеты сделанные для примера с шунтом на 1500А, то нужно полученное значение уменьшить соответственно во столько, сколько раз меньше номинальный ток примененного шунта.
Ну и по размерам и массе - шунт на 1500 А весит примерно 1 -2 кг, а шунт на 50 А - небольшая планка из изолированного материала, на ней контактные площадки с болтиками и проволочка из мангагина.
peshkoff
сообщение Nov 29 2007, 08:41
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Вот пример шунта 50 мВ, 10А.
Материал планки Манганин высокостабильный МНМц3-12.
Но помимо конструирования и сборки существуют целые тома ТУ по подгонке, рихтовке, калибровке...
Пара отверстий используется для крепления самого шунта, пара для крепления силовых жил. Измерительные цепи подпаиваются к штырькам и разводятся витой парой, можно вести достаточно далеко, до 20 см.
Сообщение отредактировал peshkoff - Nov 29 2007, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:14
