3 страниц V   1 2 3 >
> Лишние NOP в ассемблерном коде
Degun
сообщение Oct 23 2007, 11:54
Пользователь №: 30 277
Code Composer Studio v 3.3; Процессор DM642 на evalution board.
Имеется программка, написанная на C++. После анализа её ассемблерного кода выяснилось, что после многих команд (LDW, ADD, CMPLT, AND, LDHU и др.) компилятор вставляет команду NOP, что естественно замедляет функционирование программы. Для чего это? Можно ли отключить вставку операторов NOP в ассемблерный код?
fontp
сообщение Oct 23 2007, 12:04
Эксперт
Пользователь №: 183
Это не ассемблерный код, а выход С-компилятора.
У TI такой подход, что программист (или компилятор) должен следить за длительностью выполнения инструкций (latency). Например, если умножение требует 5 тактов, то нужно пять тактов и ждать, в противном случае Вы выхватываете из конвейера неверный результат (что, однако, никто Вам запретить не может). Вот компилятор и борется с "открытым конвейером"
Есть единственный гарантированый способ избежать вставки NOP в ассемблерный код - написать самому на ассемблере, так чтобы без NOPов ;-) TMS серии 6х - это ведь кубик Рубика
Degun
сообщение Oct 23 2007, 12:15
А разве это не одно и тоже?
Не совсем понятно. Если умножению, например, требуется 5 тактов, то соответствующая команда и будет выполняться необходимое кол-во тактов и только после после этого перейдёт к выполнению следующей. Или переход к выполнению следующей команды осуществляется сразу, а результат умножения будет готов только через 5 тактов?
fontp
сообщение Oct 23 2007, 12:28
Эксперт
Пользователь №: 183
Навроде того.
Как захотите так и будет. Вставите 4 NOP дождётесь правильного результата.
Не вставите - никто Вам мешать не станет, процессор не станет ждать.
Но результат будет неверный. Ваше личное дело.
Програмировать открытый конвейер - это как оперировать на открытом мозге
Выход кодогенератора - формально тоже ассемблерный код, но не сильно осмысленый
Осмысленный ассемблерный код пишется программистом
Edmundo
сообщение Oct 24 2007, 12:36
Мастер
Пользователь №: 14 474
Вы читали про ядро, про 8 "вычислителей", про кросс-пути и про параллельное выполнение?
И еще -- если поиграться оптимизацией -- можно получить неплохой код, не обязательно бросаться писать на АСМе. Ну да C vs. ASM -- это из другой оперы biggrin.gif
شامل
Degun
сообщение Oct 24 2007, 19:24
А вообще можете посоветовать:
1. каких правил или приёмов необходимо придерживаться при написании C++ кода для DSP процессора (DM642), чтобы он имел максимальную производительность.
2. что лишнего можно выключить в DSP-BIOS, чтобы уменьшить вычислительную нагрузку на процессор.
Degun
сообщение Oct 26 2007, 12:06
Что можно сделать или оптимизировать в функции ниже в плане генерации оптимального кода для DSP-процессора?
int SplitImage2Areas(unsigned char **Image, int **AreasNumb, int *Areas2Mode, int Width, int Height, int Thres1, int Thres2)
    if ((Image==0)||(Width<=0)||(Height<=0)||(AreasNumb==0)) return -1;
    int iPrevAreaNumbL=-1;  //Номер области предыдущей левой точки
    int iPrevModeNumbL=-1;  //Номер моды предыдущей левой точки
    int iPrevAreaNumbU=-1;  //Номер области предыдущей верхней точки
    int iPrevModeNumbU=-1;  //Номер моды предыдущей верхней точки
    int iPrevAreaNumbUL=-1; //Номер области предыдущей верхней левой точки
    int iPrevModeNumbUL=-1; //Номер моды предыдущей верхней левой точки
    int iPrevAreaNumbUR=-1; //Номер области предыдущей верхней правой точки
    int iPrevModeNumbUR=-1; //Номер моды предыдущей верхней правой точки
    int iAreasCount=0;      //Счётчик кол-ва областей
    int i, j, y, x, iNumb[4], iNumbCount, iDelta, iTmp;
    int iCurrPixel, iCurrAreaNumb, iCurrModeNumb;
    //Изображение последовательно просматривается по строкам
    //для отнесения каждого пиксела к определённой области
    for (y=0; y<Height; y++) for (x=0; x<Width; x++)
        //Значение яркости текущего пикселя
        iCurrPixel=Image[y][x];
        //Номер области текущей точки
        iCurrAreaNumb=-1;
        //Номер моды текущей точки
        iCurrModeNumb=(iCurrPixel<Thres1?0:(iCurrPixel>Thres2?1:-1));
        //Определение параметров верхней правой точки
        if ((y>0)&&(x<(Width-1)))
            iPrevAreaNumbUR=AreasNumb[y-1][x+1];
            iPrevModeNumbUR=Areas2Mode[iPrevAreaNumbUR];
        //В зависимости от того является ли точка переходной
        if (iCurrModeNumb>=0)
            //Эта точка не является переходной ни к одной из мод
            //Просмотр всех соседних уже размеченных ранее точек
            //для возможного определения номера области текущей точки
            if ((x>0)&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbL)) {
                iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbL; //Левая точка
            else if (y>0) { //Верхняя строка
                if (iCurrModeNumb==iPrevModeNumbU) {
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbU; //Верхняя точка
                else if ((x>0)&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUL)) {
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbUL; //Верхняя левая точка
                else if ((x<(Width-1))&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUR)) {
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbUR; //Верхняя правая точка
        else
            //Текущая точка является переходной к любой области
            //Выбор наиболее близкой области
            iDelta=iTmp=-1;
            if (x>0) { //Левая точка
                iDelta=abs(Image[y][x-1]-iCurrPixel);
                //Верхняя точка
                iTmp=abs(Image[y-1][x]-iCurrPixel);
                if ((iDelta<0)||(iDelta>iTmp)) {
                    iDelta=iTmp;
                if (x>0) { //Верхняя левая точка
                    iTmp=abs(Image[y-1][x-1]-iCurrPixel);
                    if (iDelta>iTmp) {
                        iDelta=iTmp;
                if (x<(Width-1)) { //Верхняя правая точка
                    iTmp=abs(Image[y-1][x+1]-iCurrPixel);
                    if (iDelta>iTmp) {
                        iDelta=iTmp;
            //Проверка на верхнюю левую точку всего изображения
            if (iCurrAreaNumb>=0)
                iCurrModeNumb=Areas2Mode[iCurrAreaNumb];
            else
                //Нужно добавить новую область с нулевой модой
                iCurrModeNumb=0;
        //Если это новая область
        if (iCurrAreaNumb<0)
            //Добавление нового объекта в коллекцию
            iCurrAreaNumb=iAreasCount++;
            Areas2Mode[iCurrAreaNumb]=iCurrModeNumb;
        //Установка номера области текущей точки
        AreasNumb[y][x] = iCurrAreaNumb;
        //Сканирование окрестных точек для выяснения граничащих областей
        iNumbCount=0;
        if ((x==0)||(iPrevAreaNumbL!=iCurrAreaNumb))
            //Просмотр левой точки
            if ((x>0)&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbL)&&(iCurrAreaNumb!=iPrevAreaNumbL))
                iNumb[iNumbCount++]=iPrevAreaNumbL;
            //Просмотр верхней левой точки
            if ((y>0)&&(x>0)&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUL)&&(iCurrAreaNumb!=iPrevAreaNumbUL))
                iNumb[iNumbCount++]=iPrevAreaNumbUL;
            //Просмотр верхней точки
            if ((y>0)&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbU)&&(iCurrAreaNumb!=iPrevAreaNumbU))
                iNumb[iNumbCount++]=iPrevAreaNumbU;
        //Сканирование верхней правой точки (в любом случае независимо от iPrevAreaNumb!!!)
        if ((y>0)&&(x<(Width-1))&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUR)&&(iCurrAreaNumb!=iPrevAreaNumbUR))
            iNumb[iNumbCount++]=iPrevAreaNumbUR;
        //Добавление найденных граничных областей
        for (i=0; i<iNumbCount; i++)
            iTmp=iNumb[i];
            bool bFind=false;
            for (j=0; j<i; j++) if (iNumb[j]==iTmp) {
                bFind=true;
                break;
            if (!bFind) {
                //Здесь области добавляются к списку соседних областей
        //Запоминание номера области и моды для левой точки
        iPrevAreaNumbL=iCurrAreaNumb;
        iPrevModeNumbL=iCurrModeNumb;
        //Запоминание номера области и моды для верхней левой точки
        iPrevAreaNumbUL=iPrevAreaNumbU;
        iPrevModeNumbUL=iPrevModeNumbU;
        //Запоминание номера области и моды для верхней точки
        iPrevAreaNumbU=iPrevAreaNumbUR;
        iPrevModeNumbU=iPrevModeNumbUR;
    return iAreasCount;
Сообщение отредактировал Degun - Oct 26 2007, 12:11
fontp
сообщение Oct 26 2007, 12:40
Эксперт
Пользователь №: 183
Неприятный какой алгоритм, сплошные условные операторы, а процессор этого толком и не умеет.
Везде где возможно избавляйтесь от if заменяя их по-возможности на MAX и MIN. Т.е. определяя границы циклов вне циклов по возможности. Да и в циклах минимизируя количество условных операций. Условные операции - смерть конвейера
А вообще-то у TI есть руководство по оптимизации кода на C. Как проектировать конвейеры на С
Там много полезных советов
Degun
сообщение Oct 30 2007, 20:12
Как известно у TI C6000-го семейства 8 конвейеров. А вообще приведённый код функции будет выполняться на одном конвейере или на 8-ми. Т. е. будет ли компилятор загружать автоматически все конвейеры или только один и необходимо предпринимать специальные меры, чтобы загрузить остальные 7?
Edmundo
сообщение Oct 30 2007, 20:32
Мастер
Куча ветвлений в виде if-ов -- не есть истинная обработка сигналов. А посему, не будет работа DSP воистину эффективна. Для этого можно и 8051 или ARM поставить. Не для этого рождены Обработчики Сигналов...
شامل
Degun
сообщение Oct 31 2007, 06:29
Если цифровую обработку сводить только к линейной фильтрации и линейным алгоритмам вообще, то такую обработку вообще с лёгкостью можно и в ПЛИС запихнуть. Но настоящая интеллектуальность алгоритмов начинает проявляться при их нелинейности, что предполагает широкое использование if-ов. Поэтому на DSP-процессоры хотелось бы возложить именно такие более сложные алгоритмы. Да и та функция, которую я привёл не настолько сложна, чтобы сильно загружать процессор: она целочисленна; в ней нет никаких математических вычислений. Я бы даже сказал так: если уж он эту функцию не может выполнять быстро, то вообще что же он тогда может.
fontp
сообщение Oct 31 2007, 08:42
Эксперт
Пользователь №: 183
Ну, он там может всякую фильтрацию, всякие преобразоввания, интерполяцию, экстраполяцию.
Если алгоритм состоит из одних if-ов то вам нужен процессор без конвейера.
Кроме того сигнальный или мультимедийный алгоритм часто можно перепроектировать (не переписать) так, что if-ов не останется, или почти не останется. Например, у DSP для нахождения экстремумов есть специальные ассемблерные инструкции и на них надо выходить или программируя на ассемблере, или с помощью интринсиков. Есть и другие хитроумные специализированые инструкции о которых стандартный С ничего не знает. Но есть интринсики ассемблерные библиотечные функции? котрые их пользуют.
Все современные DSP имеют хороший длинный конвейер и алгоритмы для них должны состоять из коротких циклов с не более одного if внутри, чтобы выполняться эффективно. А в более старых DSP не было этой напасти, зато в них было так мало регистров, что всё приходилось программировать на ассемблере, на С ничего не писалось
Понятно, что это трудно объяснить своему менеджеру, который купил Вам самый дорогой процессор (10 млрд. МИПС :-)) на все случаи жизни. Менеджер - это ведь тот человек, который понятия не имеет, где он находится, но совершенно точно знает, кто виноват :-)
По поводу Вашего предыдущего вопроса - сам он ничего не будет загружать. Компилятор будет делать попытки, но ... оптимизирующий компилятор должен узнать один из известных ему шаблонов, чтобы сгенерировать эффективный код. C FIR фильтром он разберётся лучше программиста, а так не очень...
Что ему программист скажет загрузить (с помощью ассемблера или интринсиков) - то он примерно и загрузит
Degun
сообщение Oct 31 2007, 19:50
Конечно не из одних, но их достаточное кол-во. Типовые задачи цифровой обработки сигналов также присутствуют. Вообще с трудом представляю себе алгоритмы без if-ов. Например, сравнение одной переменной с другой и в зависимости от результата ветвление - это if. А уж без этого трудно представить большинство алгоритмов.
На самом деле производительность всего 4800 МИПС. Теоретически. Но чтобы их вытянуть у процессора на языке C\C++ нужно приложить массу усилий или перейти на ассемблер. Причём тип процессора был выбран вполне обосновано и претензий к этому у меня нет. Как показывает практика такой производительности процессора не хватает для обработки кадров с разрешением 768*576 с частотой 50 Гц по приведённому выше алгоритму, т. к. эта функция для указанного разрешения выполняется порядка 1 сек!
А есть ли документ где можно посмотреть типовые шаблоны алгоритмов?
Сообщение отредактировал Degun - Oct 31 2007, 19:52
fontp
сообщение Oct 31 2007, 20:20
Эксперт
Пользователь №: 183
SPRU187 - TMS320C6000 Optimizing Compiler User's Guide
SPRU198- TMS320C6000 Programmer's Guide
SPRU565-TMS320C64x DSP Library Programmer's Reference
SPRU023-TMS320C64x Image/Video Processing Library Programmer’s Reference
и т.д.
они все есть у Вас в 3-м композере
C:\CCStudio_v3.1\docs\pdf\manuals_ccs_full_c6000.html
В первой из книг рассказывается как поменять мозги и программировать в стиле шестьдесятого TMS
конвейеры. Это действительно в каком-то обобщённом смысле больше похоже на проектирование конвейеров ПЛИС , а не обычное последовательное программирование
Другие - описания библиотек. Есть же и исходники если интересно
Приёмчики, которыми пользуется оптимизатор, вряд ли где-то описаны. С опытом почувствуете
Между прочим pentium-мы на чисто логических задачах - тоже страшный тормоз, например на шахматных программах. И причины те же. Это всё процессоры заточеные под потоковые задачи
Короче, нужно или перепроектировать алгоритм (для вычислительных алгоритмов это возможно почти всегда), либо если задача типа перебора на дереве решений с нелинейными метриками - не рассчитывать на
быстродействие 500<мгц>х8<число конвейеров> мипс, а рассчитывать скорее на быстродействие
500мгц/ <глубина конвейера>. В вашем случае 50-100 мипс. Последний факт, понятно, аккуратно умалчивается не только в рекламных листовках, но и в документации на процессор. Харизма не та, чтобы прямо сказать: "Вот такие мы, Тексас (Аналог, Интел), мудАки" :-)
Degun
сообщение Nov 7 2007, 19:59
Что-то я запутался в конвейерах и в глубине конвейера для DM642. В документации по нему сказано, что у него 8 параллельно работающих устройств, выполняющих команды. Т. е. если повезёт, то за один такт может выполниться параллельно до 8-ми команд. Значит 8 - это количество конвейеров или это глубина всего одного конвейера?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
