269 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Oct 3 2007, 17:06
Сообщение #466
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
У меня чего то с DC случилось, "гостовые" шрифты показывает Arial-ом.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
cioma
сообщение Oct 4 2007, 18:53
Сообщение #467
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Подскажите, как в DxDesigner подсветить цепь (highlight net)?
cioma
сообщение Oct 5 2007, 07:04
Сообщение #468
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вроде бы видел где-то в документации на DxDesigner пошаговое создание символа типа pin и annotate, но забыл где именно. Может кто помнит? Либо распишите, пожалуйста, по шагам как создавать символ типа pin и annotate (symbol type = pin, symbol type = annotate). Какие имена и аттрибуты должны быть у пинов и у символов?
avesat
сообщение Oct 5 2007, 11:18
Сообщение #469
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(cioma @ Oct 5 2007, 10:04) *
...символ типа pin...
Это что за символ такой?
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
cioma
сообщение Oct 5 2007, 11:45
Сообщение #470
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Это тип символа, который используется для глобальных цепей (GND, VCC итп)
avesat
сообщение Oct 5 2007, 13:05
Сообщение #471
Из: Украина
Держи, будут вопросы спрашивай.
cioma
сообщение Oct 5 2007, 13:54
Сообщение #472
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Спасибо!
Также нашел подробное видео от fill'а http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11667
cioma
сообщение Oct 5 2007, 18:55
Сообщение #473
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А вот где я видел описание типов символов (DxDesigner Symbol Block Types): dxdesigner_user.pdf, стр.3-1
Krasilnikov
сообщение Oct 9 2007, 07:35
Сообщение #474
Пользователь №: 6 599
Вопрос по CES.
для цепи было создано правило с хитрой топологией и виртуальными пинами, по нему сделали Constrate Template, далее его применили к группе цепей. Дальше трассировали. Теперь обноружил небольшую ошибку в правиле. Как правильно внести коррекцию в CES? Нужно изменить Constrate Template? После чего вновь задать его группе цепей или это произойдет автоматом? Или создавать новое правило и переназначать группе?
Задаю выопрос, потому что изначально пошел по пути: создал новое правило и задал группе цепей, но в этот момент CES перестал считать длины проведенных отрезков да и номера виртуальных пинов стали другие. Где-то совершаю ошибку в действиях - прошу помощи. smile.gif
Сообщение отредактировал Krasilnikov - Oct 9 2007, 07:36
Krasilnikov
сообщение Oct 11 2007, 05:54
Сообщение #475
В общем, победил я CES путем ручного внесения изменений в правило каждую цепь, после чего данные актуальной длины стали пересчитываться.
Еще может быть кому-то пригодится:
Правила для группы цепей были описаны набором констант в CES, но константы были заданы в дюймах, а проект был в мм. Длины не выравнивались. После того как константы пересчитал в мм и округлил до 1 знака после запятой выравнивание заработало. До пересчета для цепей в CES показывались длины в мм вида "=1.234 mm : 2.567 mm"
cioma
сообщение Oct 23 2007, 07:48
Сообщение #476
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Можно ли в DxDesigner выделить группу цепей и присвоить им имена соответствующих пинов компонентов, к которым они подключены? Для одной цепи это, естественно, работает, но как это дело автоматизировать, чтоб не тратить время на сотни пинов? Возможно, есть какой-либо другой способ?
Mahim
сообщение Oct 23 2007, 08:49
Сообщение #477
Пользователь №: 21 819
Привет все! у меня парочка вопросов, 1 - кто перешел на DXdisigner после DV, эта програ удобнее? 2 - по бому из DV, я вписывал в файл конфигурации $BOM_TOTAL_COST а цена все равно не вылезает, хотя в библиотеке в cost вписывал, при создании парта, так же не понятно какое значение надо ставлять чтобы выводить принфут. Видимо сасый луший вариант это все делать через рипорт райтер, но все таки хотелось бы пользоваться и бомом, У кого такие проблеммы были и решились поделитесь плиз.
Вот еще один ворпос появился сразу же, можно ли в DXD имена цепей вставлять из меню, где уже есть существующе а то я такой опции не видел в DV?
gray.k
сообщение Oct 23 2007, 13:06
Сообщение #478
Пользователь №: 23 793
см.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31096
п.1 и 5 будут реализованы в новой версии EE2007 А сказать удобнее или неудобнее однозначно нельзя. У каждого свои представления об удобстве. Это в конце концов обычный редактор схем, с типичными командами и инструментами, которые сейчас есть у любого производиталя САПР в данной области.
Вставьте строчку VALUE "Имя атрибута, размер поля, Имя столбца в bom" (в Вашем случае, например, cost, 12, Цена) в файл конфигурайии bom (bom*.asc) в раздел LIST Columns. Столбец $BOM_TOTAL_COST (см help), который Вы прописали содержит функцию рассчета общей стоимости (количество на цену) - А вот имя корпуса из схемы вывести не получится, так как схема не содержит данные о корпусах, если Вы конечно не заведете пользовательский атрибут компонента, в котором будете дублировать имя корпуса.
Да можно.
P.S. Господа, давайте выражаться русским языком, так проще понять, что Вы хотите, и позволяет концентрироваться на проблеме, а на на переводе. Я, например, не не знаю что такое "Видимо сасый луший вариант это все делать через рипорт райтер".
avesat
сообщение Oct 23 2007, 13:16
Сообщение #479
Из: Украина
При установке компонента выбери
> Add Nets Automatically
> Add Labels to Nets
cioma
сообщение Oct 23 2007, 14:41
Сообщение #480
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
> Add Labels to Nets
А как это реализовать через DxDatabook? Там вроде нельзя задать "Add Nets Automatically"
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
